Бортовой компьютер Prestige U 12
Valeriy B
Сообщение Valeriy B » Вс июн 28, 2009 16:47
Всем привет!
Заказал БК Prestige U12, установили на фирменной станции УАЗа в СПб, а он не видит Блок управления двигателем (ЭСУД). В этом "Престиже" есть функция автоматического определения типа ЭСУД. Запускаю двигатель, запускаю определение системы, Престиж думает думает и потом говорит - "Не определен". Я попытался "вручную" поставить МИКОС 11 (на моем Патриоте" именно он стоит). Поставил. Но в разделе диагностики он не выдает ни одного параметра: ни обороты двигателя на ХХ, ни положением ДЗ, ничего вообще, т.е. все "по нулям". Как с этим быть??? Кто знает? Кто подскажет?? :?: :(
streich
Сообщение streich » Вс июн 28, 2009 18:04
Ты все блоки попробуй которые он пишет, будет ли какая нибудь разница?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс июн 28, 2009 19:18
Автоматически не нужно, автомотически там ничего не будет работать. Выбери тип вручную, сам с этой проблемой год назад парился.
my Skype - ostrenich
XARON
Сообщение XARON » Вс июн 28, 2009 23:28
я на Hunterе вчера так марочилса там микас 7.2,тоже невидит ,паставил в ручную но некоторые меню каторые должны быть по инструксии отсуцтвуют напроч.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 29, 2009 08:38
В инструкции общее для всех ЭБУ, а потом сноска, что для некторых типов некоторые пункты будут недоступны.
Alex[BY]
Re: Бортовой компьютер Prestige U 12
Сообщение Alex[BY] » Пн июн 29, 2009 10:12
Valeriy B писал(а):.... Запускаю двигатель, запускаю определение системы, Престиж думает думает и потом говорит - "Не определен". ....
Я все настройки делал при не работающем моторе.
Только зажигание включил. Но у меня Евро3 Бош.
Сходи на сайт производителя. Может на форуме ответ есть.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июн 30, 2009 17:28
Петровичу уже второй год.Я так и не могу понять.
Какой БУ поставить на машину 2008 с Бошем.
Многие хвалят то. что себе поставили
XARON
Сообщение XARON » Вт июн 30, 2009 17:32
в патрике у меня с бошем престиж 55,в козлике микас 7,2 у-12
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июн 30, 2009 18:01
XARON
А ты куда его поставил?
Честно говоря он мне нравиться
Блин !!Много читаешь и голова кипит.
XARON
Сообщение XARON » Вт июн 30, 2009 18:06
на тарпеде где абдув, примерно так http://www.microline.ru/img/v55/gal/v55_vdb_200.jpg
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июн 30, 2009 19:23
А проводку как провести скрытно
XARON
Сообщение XARON » Вт июн 30, 2009 19:39
в личку глянь
KirGin
Сообщение KirGin » Вт июн 30, 2009 20:32
николай писал(а):Петровичу уже второй год.Я так и не могу понять.
Самый правильный для патра (ИМХО) это U12. Ставится вместо центрального сопла как родной , удобен в эксплуатации (лаконично встроен в торпедо, имеет важные эксплуатационные свойства) и в подключении (не торчат провода), плюс можно задействовать все возможные функции (при подключении всех проводов). Собсно он и разработан в плане эргономики для патра.
Station_112
Сообщение Station_112 » Вт июн 30, 2009 21:44
А можно поподробнее как ставится? Собственно, там нужно панель приборов снимать, со всеми причиндалами? И как осуществляется перекрытие канала воздуховода от горячего воздуха? Какой нибудь герметичной заглушкой? Боюсь в салоне где брать буду, разберут всё нафиг, а вот как соберут - вот вопрос. :roll:
KirGin
Сообщение KirGin » Вт июн 30, 2009 23:29
Воздуховод снимается, внутри закрываем заслонку пальцем. Приборная панель снимается для подключения проводов к соответствующим датчикам, там ничего сложного, главное колодки не перепутать. Советую подключать все провода, в инструкции не описано подсоединение провода контроля габаритов, его можно легко найти на одной из колодок тестером, функция полезная.
XARON
Сообщение XARON » Чт июл 02, 2009 18:08
но в зависимости от мозгов не все функции доступны
pbuh
Сообщение pbuh » Пн июл 27, 2009 12:47
Еще надо учесть, что в схеме подключения буза нарисована. Провода нарисованы верно, а номера на вертикальном разъеме (левый это) подписаны пьяным инженером.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс авг 16, 2009 23:15
К сожалению,не доработан он.
функции :прогрев свечей и регулировка температуры включения карлсона-нам недоступна
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 17, 2009 09:38
на ВАЗ машинах это все работает :D
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн авг 17, 2009 10:36
Саша,я знаю. Не могли все толком доделать 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 17, 2009 10:38
ога . если все доделают будет Патруль аль Крузак :)
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн авг 17, 2009 10:43
:D да я про престиж!
НЕ ПО ТЕМЕ
Вчера,как раз после твоего звонка перестала открываться задняя правая дверь. ЦЗ работает,а фишку как будто что то тянет назад при срабатывании. Пойду обшивку ковырять
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пн авг 17, 2009 11:05
TANKarD писал(а)::D да я про престиж!
НЕ ПО ТЕМЕ
Была такая же хрень с дверью багажника. снял тягу с личинки замка вроде помогло... думаю, где-то тяги перекалбасило
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн авг 17, 2009 11:20
CruelCat я так то же думаю. Все. А то мы ща нафлудим не по теме :D
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн авг 17, 2009 11:58
Station_112 писал(а):
KirGin писал(а): Самый правильный для патра (ИМХО) это U12. Ставится вместо центрального сопла как родной , удобен в эксплуатации (лаконично встроен в торпедо, имеет важные эксплуатационные свойства) и в подключении (не торчат провода), плюс можно задействовать все возможные функции (при подключении всех проводов). Собсно он и разработан в плане эргономики для патра.
Подключение простейшее, диагностический разъём под водительской накладкой центрального тоннеля, достаём выводим его под центральную консоль, или провода и изолинта или разъём ОБД2 . провод включения ( включение престижа с зажиганием )от любого тумблера ) датчик уровня топлива на приборной панели.
Воздуховод закрываем и уплотняем паролоном ( чтоб экран не мутнел от температуры) вот и вся наука. монтаж 2 часа чтоб красиво всё было.
с определением u12 на машине есть тонкость , там нужно отключать протокол общения и устонавливать всё вручную .
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн авг 17, 2009 12:07
я себе в итоге V55 поставил - там исчо все проще
УАЗ наше ФСЁ
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт сен 15, 2009 20:55
Поставил эту приблуду и в свой папелац. Основная цель установки - диагностика и сброс ошибок. Забавная штуковина, только отвлекает во время движения, смотришь на моментальный расход топлива, и боишься правой ногой шевельнуть, иногда до 60л. подскакивает. При установке возникли вопросы, но прочитав инструкцию, немного полазив по форуму почти разобрался. Но косяки в инструкции есть, пишут напр. о горизонтальной и вертикальной колодке в приборной панели, а там 2 горизонтальных и 2 вертикальных. Лучше-б указали их номера. При запуске дал информацию, что все определено успешно, но неработало. Установил вручную БОШ, все заработало. На холостых потребление топлива 1,3-1,5л.в час. Включаю кондиционер - 2,0-2,1л.
Разгон до сотни(есть и такая функция) 14,5сек., но сильно не газовал, машинку жалко.
Почему-то после установки загорелся индикатор(желтый) (ABS), но тормоза в норме и в работе ABS изменений незаметил. Престиж эту ошибку не определяет. Устанавливал нигде ничего не припаивая и не скручивая, просто вставив провода в гнезда колодок и повтыкав колодки на место. Через 2тыс. ТО(20 000), хочу снять компьютер, чтоб не задавали лишних вопросов, а после ТО установлю покапитальней.
Изображение 89882433914
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт сен 15, 2009 21:33
А скажите плиз на ПАТРИОТ-Ивеко какой БК подойдёт?
аптекарь
Сообщение аптекарь » Ср сен 16, 2009 20:51
Зайди на сайт микролайна http://www.microline.ru/products/Car-Computers/ , там описано, там же можешь задать им вопросы и заказать. После оплаты ихнего счета я получил компьютер недали через полторы.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср сен 16, 2009 21:23
Чёт на Ивеко не нашёл. Да я в них и не волоку.По мне они все на один дисплей(морду).
aan
Сообщение aan » Пт янв 08, 2010 18:06
Доброго времени суток!
Вопрос к пользователям Престижа U12 - у меня правильно показывает температуру, обороты и т.п., однако расход на х.Х. (двигатель прогрет, потребители выключены) показывается не менее 2.0 л/ч. В инструкции написано, что нужно просто вписать некую цифру типа 1.5. Так вот собственно вопрос - нужно ли действительно что-то вводить, ведь установлена опция "брать расход с ЭБУ"?
KirGin
Сообщение KirGin » Пт янв 08, 2010 20:01
Какая прошивка? Если 12.1 и выше, то на боше евро3 такие прошивки будут глючить. Придется калибровать, но не факт, что поможет. Лучше прошить версию 11.4 или 11.8. Вообще мгн. расход меняется еще в зависимости от текущей Т двигателя. К примеру с термостатом 87 гр расход исправного двига с бошем будет 1.3, а на стандартном термостате от 1.5 на 80 гр до 1.4 на 84 гр.
aan
Сообщение aan » Пт янв 08, 2010 20:06
А как посмотреть версию прошивки?
KirGin
Сообщение KirGin » Пт янв 08, 2010 20:22
отчеты-внутренние переменные
aan
Сообщение aan » Пт янв 08, 2010 21:00
KirGin писал(а):отчеты-внутренние переменные
Спасибо, у меня стоит 12.6, судя по сайту Микролайн - это вообще бета версия.
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Пт янв 08, 2010 23:59
аптекарь писал(а):...иногда до 60л. подскакивает...
Я там 120 видел
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
wd40
Сообщение wd40 » Сб янв 09, 2010 01:20
Я там 120 видел
на это лучше не смотреть, сердце кровью обливается.
я перед установкой БК пропоял все провода компъютера, чтобы лучше влезали в колодки
aan
Сообщение aan » Чт янв 14, 2010 20:40
Перешил БК на версию 11.8. Расход на ХХ стал показывать 1.4 .. 1.5 л/час. Вроде ближе к делу, однако:
во первых, компьютер перестал выключаться (гасить экран) после выключения зажигания.
во вторых в парметрах ЭСУД выдается бред типа ДПДЗ = 33, что на ХХ, что и при нажатии на педаль. в диагностике обороты бывают 758 или 823 (на ХХ), хотя в меню Движение более менее нормально.
В общем количество глюков в версии 11.8 пожалуй больше, чем в версии 12.4 (12.6).
Не понятно только, как нужно юстировать расход,если он берется с ЭСУД вероятно в цифровом виде.
Также в версиях 12.4(6) на ХХ ДПДЗ=13, при нажатии на педаль при показаниях ДПДЗ=16 двигатель уже ощутимо ревет, т.е. тоже непонятки.
KirGin
Сообщение KirGin » Чт янв 14, 2010 21:22
Действительно в 11.8 глюки и в диагностике. Вернулся на 11.2, вроде все пашет.
На микролайне этой прошивки нет. Скачать 11.2
Скачать 11.4
Последний раз редактировалось KirGin Чт янв 14, 2010 21:34, всего редактировалось 2 раза.
aan
Сообщение aan » Чт янв 14, 2010 21:30
А где можно найти 11.2, на сайте микролайна только 11.8 и 11.0?
KirGin
Сообщение KirGin » Чт янв 14, 2010 21:36
выше выложил. 11.4 не тестировал, может тоже работает.
Да еще - эти прошивки 11.2 и 11.4 для RGB дисплеев!
aan
Сообщение aan » Чт янв 14, 2010 22:36
Спасибо, завтра попробую, отпишусь...
aan
Сообщение aan » Сб янв 16, 2010 16:52
Написал ответ, но он куда-то исчез.
Сегодня прошил версию 11.2. Данные по расходу и ДПДЗ корректны, но компьютер не уходит в спящий режим при выключении зажигания (не гасит экран). Правильно ли это?
KirGin
Сообщение KirGin » Сб янв 16, 2010 17:52
в настройках все есть. главное чтоб провода были правильно подключены.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пт янв 22, 2010 21:36
Мужики куда его подключать в какую колодку скажите четко, а то в инструкции както глючно написано.
Последний раз редактировалось Одинокий Лис Пт янв 22, 2010 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
aan
Сообщение aan » Пт янв 22, 2010 21:43
Какой год выпуска машинки? Если 2008 или позже, то с разъем с левой стороны тоннеля висит. Туда и подключать.
barss
Сообщение barss » Пт янв 22, 2010 21:54
Одинокий Лис писал(а):Мужики куда его подключать в какую колодку скажите четко, а то в инструкции катог глючно написано.
держи ссылочку мы с мужиками там все это обсуждали :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/gde-v-no ... 49-45.html
P.S
Три последних сообщений........
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пт янв 22, 2010 22:57
Спасибо ....а то без 100г. не разберешся...
Патриот ПРОДАН
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср мар 10, 2010 14:14
Может кто обращал внимание?
А может кто-то точно знает?
Вхожу в главное меню. Там где значки нарисованы (машинка, градусник, денежки и т.п.) В левом верхнем углу мигает звездочка "*".
Доку полистал - ничего не нашел. Принцип появления этой звездочки пока не понял. То она есть , то её нет.
Что это значит?
barss
Сообщение barss » Ср мар 10, 2010 14:36
Анологично!!! :D
Я так понял что эта звездочка означает что БК думает или грузится...ну эт мое мнение!
Сейчас как то не обращаю внимание...А ЗНАТЬ НЕ ПОМЕШАЛО БЫ :oops:
