Бортовой компьютер Prestige U 12
Rusya
Сообщение Rusya » Чт фев 02, 2012 22:58
Zmei писал(а):Не помню какого цвета по моему жёлтого он цепляется на габариты на него должен подаваться плюс при включении габарит!!!!!!! У меня вобще не один из этих проводов не подключен тока в разъём OBD воткнул штеккер и всё!!!
wolford писал(а):Zmei
o Черный провод (корпус) монтажного жгута необходимо соединить счерным проводом разъема
o Красный и Желтый провода (цепь +12В АКБ и цепь +12В зажигание) монтажного жгута необходимо соединить между собой и соединить сКрасным проводом разъема.
o Коричневый провод (цепь диагностики) монтажного жгута необходимо соединить с Коричневым проводом разъема.
2. Подключить дополнительный ответный разъем OBD 2 к диагностическому разъему автомобиля.
Для полноценной работы бортового компьютера этого подключения достаточно.
Так здесь писали и точно так же в инструкции написано было.Вот так всё и сделал.
wolford писал(а):Zmei, Спасибо, попробую, а то приходится каждый вечер книжкой закрывать :suicide:
Не надо:-) так пробовать - желтый на плюс зажигания, т.е. на тот, где плюс появляется при включении зажигания. В общем так и писали, только зачем то упростили соединив провода... Или как у Zmei сделай, просто к обд подключив, ну и один провод(белый) к баку, если есть желание
Александр 775 писал(а):Всем доброго!
Вопрос есть, в меню нашел "прогрев свечей", а в паспорте про сию функцию- ни слова... Кто что знает, поделитесь пожалста!!!
Все здесь:
http://www.autocomp.ru/files/links/prestige-u12.htm
F1A
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 02, 2012 23:07
У меня жёлтый на 55-ом идёт для контроля габаритов
Rusya
Сообщение Rusya » Чт фев 02, 2012 23:35
Ну:-) у U12 иначе...
Там по ссылке вся инструкция с аннотациями.
F1A
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт фев 03, 2012 05:28
Чтобы БК вырубался при заглушенном двигателе надо "настройках" в управлении питанием разрешить выключение. Никакие габариты непричём.
2 Rusya спасибо за ссылочку!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт фев 03, 2012 09:07
Миха_А писал(а):Чтобы БК вырубался при заглушенном двигателе надо "настройках" в управлении питанием разрешить выключение. Никакие габариты непричём.
а что разрешать то если у него по ходу постоянный плюс туда идёт!!
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Пт фев 03, 2012 09:20
Rusya, спасибо!!!
wolford
Сообщение wolford » Сб фев 04, 2012 00:37
Друзья!С утра мой сосед не завелся, позвал меня на помощь...
Патриот патриоту брат, отказать никак нельзя, тем более еще и сосед. Ну да ладно...
Манипуляции с проводами ни к чему не привели и было решено переставлять местами аккумуляторы...
В итоге через час завели мы его, задубели, как он выразился "как Колымские п(***)ры" (Ни разу такого не слышал :))
Так вот, самое главное!
После этого комп стал гаснуть после выключения зажигания! А при включении включается и приветствует мелодией!
Во как!
Zmei
Сообщение Zmei » Сб фев 04, 2012 00:38
Ну так самоизлечился значит 8)
wolford
Сообщение wolford » Сб фев 04, 2012 01:09
Да всё бы так излечивалось бы! :D
Yaslon
Сообщение Yaslon » Сб фев 04, 2012 20:00
wolford писал(а):Наверняка где то уже здесь было...
но, 57 страниц я не осилю, извиняйте :)
Вопрос следующий: монитор у компа горит постоянно, даже когда машина выключена, то есть всю ночь...
Есть какой то способ сделать, что бы он тух и внимание к себе не привлекал?
На плюс вроде два провода вместе скручивали, может, один из них на зажигание как то перебросить?Гуру!Помогайте! :)
Как-то так должно быть http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=1&pos=0
ДОК
Сообщение ДОК » Вт фев 07, 2012 15:27
Здравствуйте Подскажите- иногда вылезает ошибка 2510, что это обозначает не могу найти. (патриот дизель).Спасибо
Zmei
Сообщение Zmei » Вт фев 07, 2012 16:06
ДОК писал(а):Здравствуйте Подскажите- иногда вылезает ошибка 2510, что это обозначает не могу найти. (патриот дизель).Спасибо
Тут погляди http://www.chiptuner.ru/content/uaz_doc/
ДОК
Сообщение ДОК » Вт фев 07, 2012 16:21
Там все ошибки начинаются с 0, если считать 0251
Zmei
Сообщение Zmei » Вт фев 07, 2012 16:24
ДОК писал(а):Там все ошибки начинаются с 0, если считать 0251
Всё что знаю у них в основном вся инфа по электронике!!! :)
Серега798
Сообщение Серега798 » Чт фев 09, 2012 15:43
У меня при вкл зажигании БК включается, потом кручу стартер от вырубается и снова включается, но перестает показывать мгновенный расход и обороты.
зы в комплекте с БК шли все штекера, т.е. ничего не паял а тупо вставлял "папки" в "мамки" кроме белого, который идет на приборку.
Ури
Сообщение Ури » Чт фев 09, 2012 23:44
Похоже аккомулятор разражен.
ПОЗЫВНОЙ В СИ-БИ - УРИ
Davidoff
Сообщение Davidoff » Вс фев 12, 2012 13:00
Вопрос про то как вытащить термодатчик из салона.
Поставил БК... дело плевое... но вот споткнулся...
не могу выдернуть датчик температуры в подкапотное пространство вижу куда выходит основной жгут проводов за панелью предохранителей чуть выше, с соски этой изоленту снял, пихал пихал, не лезет... проковырял вроде дырку сбоку в этой резиновой соске пихал, пихал, туда длинную стяжку, не лезит... на улице -20 и при открытии дверей или капота все моментально остывает. В общем не пропихнул плюнул...
просьба поделитесь опытом кто и как этот датчик температуры за борт вытаскивал ?
sergku
Машина: УАЗ Patriot 2.7 i 2015 г
Сообщение sergku » Вс фев 12, 2012 13:18
бери стальную трубку внутренний диаметр чтобы фишки пролезли затачиваеш как медицинскую иглу и прокалываеш резину
Миха_А
Сообщение Миха_А » Вс фев 12, 2012 14:49
Пропихивал именно там же. Проковырял дырку, просунул стальку, к ней изолентой примотал датчик и аккуратненько вытянул его в подкапотное.
alpachin
Сообщение alpachin » Вс фев 12, 2012 15:05
....зачем прокалывать...проволоку в салон проводишь через резину уплотнения жгута...загибаешь..прикручиваешь хорошенько изолетной теромдатчик и тянешь..и все.
там места еще на пару проводов хватит.
ЛАЙТ ТРАКтор
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс фев 12, 2012 19:24
Все дело в том что у резинового уплотнителя две стенки
AlexMur
Сообщение AlexMur » Вс фев 12, 2012 19:30
А я температурный датчик вывел, через дверь, в боковое зеркало. Месяца три уже показывает правильную температуру.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс фев 12, 2012 19:36
AlexMur писал(а):А я температурный датчик вывел, через дверь, в боковое зеркало. Месяца три уже показывает правильную температуру.
При такой установке должна быть большая инерционность показаний. Например при выезде из теплого бокса сначала зеркало должно остынуть до температуры окружающего воздуха, а затем и сам датчик
AlexMur
Сообщение AlexMur » Вс фев 12, 2012 19:40
Yaslon писал(а): При такой установке должна быть большая инерционность показаний. Например при выезде из теплого бокса сначала зеркало должно остынуть до температуры окружающего воздуха, а затем и сам датчик
Да, но другого хорошего места я не нашел. Датчик был и в бампере и под капотом.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс фев 12, 2012 22:42
Мне как раз и нравится датчик под капотом - я его над аккумом поставил, мне его температура гораздо важнее, чем температура за бортом :D
Кстати, вырезание жабер тоже дало свой адванс ...
samael
Сообщение samael » Чт фев 16, 2012 09:48
а есть в нём черный фон на экране?
Серега798
Сообщение Серега798 » Чт фев 16, 2012 11:03
тоже вывел :P
на многих иномарках датчик ставят в зеркало.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 16, 2012 11:08
У меня под бампером :)
alex524
Сообщение alex524 » Чт фев 16, 2012 11:27
Серега798 писал(а): тоже вывел
я считаю в зеркало не айс. Оболочка зеркала у нас черный пластик,в жару сильно нагревается и показания будут сильно не точны. Оптимальный вариант под бампер, но это моё мнение. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 16, 2012 11:45
Соглашусь
Склад
Сообщение Склад » Пт фев 17, 2012 22:48
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой: на фоне абсолютно нормальной работы "престижа у-12" при заведённом двигателе, работающем на холостом ходу погас дисплей борткомпьютера и он перестал реагировать на нажатие кнопок. При отключении компьютера от диагностического разъёма и повторном его подключении стала мигать подсветка дисплея с интервалом примерно 5-7 сек., никаких символов на экране не отображается, на нажатие кнопок не реагирует.
Автомобиль 2011г/в, ЭБУ Bosch, борткомпьютер подключен только к диагностическому разъёму.
Подскажите пожалуйста, как вернуть к жизни приборчик :)
Заранее благодарен!
Zmei
Сообщение Zmei » Сб фев 18, 2012 01:04
Склад писал(а):Доброго времени суток!
Заранее благодарен!
Скорей всего слетела прошивка ну это не на 100% если она то варианта 2
1. либо сдать его по гарантии
2. если нет гарантии то прошить самому
Но повторюсь я не уверен на 100%
Себе когда покупал свой престиж взял к нему програматор и как только на микролайновском сайте появляется обновление прошивки я снимаю комп с машины подключаю к компу дома и обновляю прошивку!!!
Вот сам програматор http://www.avtogsm.ru/universalnii-prog ... p3330.html
Задайте свой вопрос на сайте производителя!!!
Склад
Сообщение Склад » Сб фев 18, 2012 21:42
Zmei, большое спасибо за совет. Сегодня съездил в контору, где покупал БК, объяснил суть поломки. Беда в том, что конторка какая-то захудаленькая, продавец после долгого раздумья сказал - приносите, попробуем отправить на завод, поглядим что скажут, может обменяют... В понедельник отнесу.
А по поводу программатора - это действительно нужная вещь и перепрошивка позволяет избавляться от глюков БК, или при использовании компьютера в качестве средства для сброса ошибок и просмотра текущего расхода совершенно не нужна?
Zmei
Сообщение Zmei » Сб фев 18, 2012 22:08
Нужен только для обновления прошивки у них периодически выходят новые версии прошивок и в каждой новой они либо что то добавляют либо какие то косяки исправляют которые были в прошлой прошивке!!! В принципе смотреть расход и сбрасывать ошибки у вас он и со стандартной прошивкой будет без проблем просто я загнался на него!!! А так вот их сайт посмотрите почитайте мож пригодится http://microline.ru/
vova59
Расход при торможении двигателем на Е3
Сообщение vova59 » Вс фев 19, 2012 23:05
Расход при торможении двигателем какой у кого мгновенный показывает?
У меня не ноль.
А ещё если Бош "прошит" Ромой?
С уважением, Владимир.
alex983
Re: Расход при торможении двигателем на Е3
Сообщение alex983 » Пн фев 20, 2012 07:23
vova59 писал(а):Расход при торможении двигателем какой у кого мгновенный показывает?
У меня не ноль.
А с чего ему быть "ноль" ? Двигатель то - работает !
PATRIOT SPORT LIMITED SENT 2010
samael
Сообщение samael » Пн фев 20, 2012 08:41
Был 0, пока пары не поменял. Но он не всегда 0, а в каких то пределах.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пн фев 20, 2012 20:45
Тоже обратил внимание, что при движении под уклон накатом может и 13 и 15 л/ч показывать.
Сообщение TXA » Пн фев 20, 2012 21:16
Zmei писал(а):Нужен только для обновления прошивки у них периодически выходят новые версии прошивок и в каждой новой они либо что то добавляют либо какие то косяки исправляют которые были в прошлой прошивке!!! В принципе смотреть расход и сбрасывать ошибки у вас он и со стандартной прошивкой будет без проблем просто я загнался на него!!! А так вот их сайт посмотрите почитайте мож пригодится http://microline.ru/
уже давно новых нет и скорее всего уже и не будет, они новую железку мастрячат, а по этой только человек на вопросы отвечает. И то его часто на месте нету.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 20, 2012 21:18
Может и не будет но я обновлялся!!! :)
vova59
Сообщение vova59 » Пн фев 20, 2012 22:59
Цитата:
Принудительный холостой ход – это режим, на котором дроссельная заслонка закрыта, а обороты двигателя поддерживаются выше минимальных на холостом ходу за счет инерции движения автомобиля при торможении.
В этом режиме контроллер обеспечивает экономию топлива, выполняя следующее:
- при закрытии дросселя (менее 3…5%) отключает впрыск топлива, если частота более 1600…1700 мин-1;
- при снижении частоты вращения до 1200…1300 мин-1 переходит в холостой ход, включая впрыск топлива;
- при увеличении частоты до 1600…1700 мин-1 опять отключает впрыск топлива.
Если двигатель находился в режиме отсечки топливоподачи более 10 с, то регулятор холостого хода (дроссель) приоткрывается, чтобы исключить высокое разряжение в задроссельном пространстве, приводящее к дополнительному отсосу масла и к ускоренному износу двигателя.
Gennadi
Сообщение Gennadi » Вт фев 21, 2012 09:32
В феврале месяце по заказу в Микро Лайн получил почтой эту приблуду . Сразу же поставил . Все работает кроме датчика внешней температуры каждый раз после корректировки новую температуру показывает . Брешит то + то в минус на 5-10 градусов . Также по почте вместо радара SP-4 к БК прислали радар SP-4 Автоном, а он с БК никак не работает . Пришлось по договоренности Микро Лайн отсылать обратно на замену . С консультантом лучше всего общаться по электронке support@microline.ru так как периодически его нет на месте.
Слышал что УАЗ не для безруких мужиков .Не предполагал что так буквально.
UAZ. PATRIOT. pikap 2011г. (комфорт)
borisey
Сообщение borisey » Вт фев 28, 2012 13:18
Здравствуйте. Patriot 2010 года, бензин. Prestige U12 27.12.2012 года. Подключил к разъёму по инструкции. В первые пару минут определил какую-то ошибку, потом пропало изображение. Неоднократно пытался вылечить по мануалу о контрастности, не помогает. Нажатие на кнопки подтверждается зуммером, также при движении иногда «покрякивает», может мигать дисплей «зеленый-красный».
borisey
Сообщение borisey » Вт фев 28, 2012 13:19
У кого-нибудь было подобное?
alex524
Сообщение alex524 » Вт фев 28, 2012 15:06
borisey писал(а):У кого-нибудь было подобное?
проверь все ли провода качественно подключены,такое ощущение ,что пропадает контакт питания или масса.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
borisey
Сообщение borisey » Ср фев 29, 2012 12:52
В итоге, в моем случае, сервисмены продавца и производителя в унисон говорят о лечении в заводских условиях.
Склад
Сообщение Склад » Чт мар 01, 2012 09:04
У меня, когда "престиж-12" заглючил, я переговорил с продавцом и он сказал, что с ремонтом данного устройства они даже не заморачиваются, если приборчику менее года его просто меняют на новый (если есть в наличии - то сразу, иначе - отсылают на завод и получают взамен новый) и сказано это было так, как будто для них замена "престижей" это обыденное дело. Я свой отдал несколько дней назад, обещают к 8 марта привезти новый-посмотрим на "подарочек" :twisted:
Но во мне зародился червяк сомнения - если они относятся к этому "высокотехнологичному изделию" как к последнему расходнику, то каково же его качество и кто вообще эту хреноту ваяет?
FixxerSpB
Сообщение FixxerSpB » Чт мар 01, 2012 09:50
Кто в электро деталях шарит? На U12 накрылся датчик температуры, показывал то 58, то 128, причем от внешней температуры это не зависело никак. Расковырял его там какая-то деталька (похожа на серую таблетку с двумя ножками) с надписью "10к", две черные полоски и больше никаких опознавательных знаков. В магазе сказали что похоже на варистор, но в продаже у них такого нет давно. В опчем подскажите где и что искать.
хм... пардон :) Уже сам нашел.
Может кому надо будет B57164-K 103-J, 5% 10 кОм, NTC термистор
http://www.chipdip.ru/product/b57164-k103-j.aspx
Лелик, это же негигиенично!
- Зато дешево, надежно и практично!
samael
Сообщение samael » Чт мар 15, 2012 16:35
А можно както поменять порог переключения л/ч в л/100 ?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт мар 15, 2012 21:04
FixxerSpB писал(а):Кто в электро деталях шарит? На U12 накрылся датчик температуры, показывал то 58, то 128, причем от внешней температуры это не зависело никак. Расковырял его там какая-то деталька (похожа на серую таблетку с двумя ножками) с надписью "10к", две черные полоски и больше никаких опознавательных знаков. В магазе сказали что похоже на варистор, но в продаже у них такого нет давно. В опчем подскажите где и что искать.
а не проще было сам датчик купить. он от вазовского семейства.
