Бортовой компьютер Prestige U 12
- Алексеич.Н
- Алексеич.Н
Да кнопка есть, тока она постоянно работает, как только, движок прогреется, то автоматом переходит на газ, и действительно в компе нашёл как можно угол зажигания, изменять. В принципе я эту функцию могу вывести на горячую кнопку и, зная какой надо задать угол, вручную могу устанавливать, Ты дай знать какие цифры я и переключу.
- Алексеич.Н
- Алексеич.Н
Прилагаемая инструкция к ПК. Там подробно показана схема подключения (правда глядя как электрики подключали, я не догадался бы сам) и в одной из глав было написано про подключения кнопке, (но не описано принцип работы про октан корректор) и сноска эта функция доступна, авто евро 2 выпуска до 2007 года.
- Alex[BY]
По идее бортовик должен показывать точнее, потому что в стрелочном приборе изначально по ГОСТ погрешность показывать больше заложена.dimar писал(а):Всем привет.Такой вопрос,где точнее показания скорости,на спидометре или бортовике?есть разница в 3-4 км,резина 265\70.
Но мне кажется, что врут оба на такой резине.
GPS в помощь. :)
- Tigor
У меня с такой резиной БК и GPS скорость одинаково казали. Спидометр завышает % на 5. То есть, чем больше скорость, тем больше врёт в +.Alex[BY] писал(а):dimar писал(а):Всем привет.Такой вопрос,где точнее показания скорости,на спидометре или бортовике?есть разница в 3-4 км,резина 265\70.
20км/ч=21, 120км/ч=126.
С родной резиной ещё больше врать будет :P
- alex524
спидометр всегда показывает выше скорость чем на самом деле. это я проверял на разных машинах.БК более менее точнее кажет.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
Про БК U12. Бывает иногда перестает видеть ЭБУ.Лечил выдёргиванием фишки БК, но это крайне не удобно и решил вывести кнопку(с нормально замкнутым контактом) на панель, справа от руля,там есть выемка на панели.Кнопку применил от сигнализации (открывания капота) его поставил в разрыв чёрного провода (масса).Теперь при таком глюке,просто кратковременно этой кнопкой размыкаем повод масса и комп начинает опять нормально работать. может кому пригодится. :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Schurik
Всем привет! Подключил себе У-12 (только к разъему). Определил все автоматически. Все работает , показывает. Виртуальный бак (которому посвящены половина темы) мне не нужен, бред какой-то! Я и так знаю свой расход. Проблема в другом. Не могу откорректировать напряжение бортовой сети. При подключении изначально выдал напряжение 7.1в. Корректируется только до 12.1 в. На рабочем максимум показывает 13.0в. На выключенном зажигании показывает 5.2 в. ?!
Это глюк или что-то нужно по-другому настраивать? Может у кого было?
Последний раз редактировалось Schurik Пн май 16, 2011 00:52, всего редактировалось 1 раз.
- alex524
комп в принципе сразу показывает нормально бортсеть без коррекции,может где масса хреновая или подключениеSchurik писал(а):Всем привет! Подключил себе У-12 (только к разъему). Определил все автоматически. Все работает , показывает. Виртуальный бак (которому посвящены половина темы) мне нужен, бред какой-то! Я и так знаю свой расход. Проблема в другом. Не могу откорректировать напряжение бортовой сети. При подключении изначально выдал напряжение 7.1в. Корректируется только до 12.1 в. На рабочем максимум показывает 13.0в. На выключенном зажигании показывает 5.2 в. ?!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
придерживаюсь токого же мнения :)alex524 писал(а):комп в принципе сразу показывает нормально бортсеть без коррекции,может где масса хреновая или подключениеSchurik писал(а):Всем привет! Подключил себе У-12 (только к разъему). Определил все автоматически. Все работает , показывает. Виртуальный бак (которому посвящены половина темы) мне нужен, бред какой-то! Я и так знаю свой расход. Проблема в другом. Не могу откорректировать напряжение бортовой сети. При подключении изначально выдал напряжение 7.1в. Корректируется только до 12.1 в. На рабочем максимум показывает 13.0в. На выключенном зажигании показывает 5.2 в. ?!
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
- Schurik
Да вот и я ничего не понимаю? Какое тут может быть подключение хреновое? Тупо воткннул в разъем и все! На диагностики с этого разъема ведь все нормально показывает! Да и напряжение на нем мерил - все нормально совпадает с приборкой в любых режимах. И на другом конце кабеля (т.е. на входе в У-12) тоже все нормально показывает на тесторе! А на У-12 не хочет, и в отчетах ошибку выдает, что мол напряжение слабое?! И зачем тогда в инструкции пункт этот сделали - по-корректировке?!
Завтра позвоню в ми-лайн, чувствую придется забить на этот параметр. Хотя я бы лучше с этим повозился, чтобы добиться правильных показаний, чем время убивать на виртуальные баки! А с другой стороны напряжение можно смотреть и на приборке! Вот и получается у нас как всегда, а хочешь как лучше!
а вообще показания вольт на приборке и мк у меня никогда не совпадают,на несколько десятых,по моему даже до 0,6 вольт.в зависимости от включенных потребителей.причем разница в обе стороны.
- alex524
у каждого прибора есть своя погрешность и от этого ни куда не деться
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Skrit
Сегодня подключил u12 пробно. Пока на переезде железнодорожном стоял успел зачистить и скрутить все провода необходимые для работы устройства, естественно не подключался пока к приборке. Заработало. Накинул датчик температуры. Показал сразу 20 градусов в салоне. Примерно так и было. Теперь вот думаю поместится ли ОБД разъём, если его вытащить из гнезда и как то боком в этой маленькой нише, что перед рычагом кпп, закрепить, что бы крышечка закрылась. Или всё-таки перемещать в другое место. Терпеть не могу, если в машине хоть какие-то провода видны мне и пассажирам. Всё должно быть, как у цивильных машин. Кстати, подумываю приобрести блок управления стеклоподъемниками и зеркалами от калины. Она там в дверь ставится. Выглядит симпатично, стоит 1500 руб. Я хочу заменить на подлокотнике россыпь кнопок одним нормальным девайсом. Вероятно придётся новый подлокотник купить, ибо в этом дырки остануться не в тему. Или может этот кожей перетянуть, предварительно лишние дырки запаяв...
- Skrit
- Voldemar
А смысл? В чём неудобство от стандартных???Skrit писал(а):Кстати, подумываю приобрести блок управления стеклоподъемниками и зеркалами от калины. Она там в дверь ставится. Выглядит симпатично, стоит 1500 руб. Я хочу заменить на подлокотнике россыпь кнопок одним нормальным девайсом. Вероятно придётся новый подлокотник купить, ибо в этом дырки остануться не в тему. Или может этот кожей перетянуть, предварительно лишние дырки запаяв...
Я у отца на тигуане уже тянусь к бару что бы открыть окно, хотя у него управление на двери так же. Если уж делать, то полностью весь блок ставить на дверь. и на каждой двери ещё свой открыватель ставить.
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
- Skrit
А смысл в том, что бы один блок был, а не разрозненная россыпь кнопок. Что б были кнопки на задние подъемники, что б была кнопка блокировки стеклоподъемников. Что джойстик регулировки зеркал был НОРМАЛЬНЫЙ с промежуточным нейтральным положением. Всего то и делов 1500 руб. И ножовкой поработать. Звонил сегодня в автогермес на сормовской. Хотел U12 у них поставить, что бы гарантия сохранилась. (вмешательство в электрическую систему) Сказали, что в ближайший месяц не примут авто в работу. Позвоню в ТОРГмаш и если там такая же фигня, то наплюю на гарантию сам поставлю.
- Voldemar
Месторасположение то же самое, а +- несколько сантиметров в расположении, это мелочь. Тем более, с таким расположением цельного блока, будет неудобство в нажатиях, можно будет легко промахнуться.Skrit писал(а):А смысл в том, что бы один блок был, а не разрозненная россыпь кнопок. Что б были кнопки на задние подъемники, что б была кнопка блокировки стеклоподъемников. Что джойстик регулировки зеркал был НОРМАЛЬНЫЙ с промежуточным нейтральным положением. Всего то и делов 1500 руб. И ножовкой поработать. Звонил сегодня в автогермес на сормовской. Хотел U12 у них поставить, что бы гарантия сохранилась. (вмешательство в электрическую систему) Сказали, что в ближайший месяц не примут авто в работу. Позвоню в ТОРГмаш и если там такая же фигня, то наплюю на гарантию сам поставлю.
- Skrit
Это всё дело привычки. Я этот блок расположу джойстиком регулировки зеркал книзу. И прекрасно всё будет нажиматься. Я пять лет откатал на праворукой машине и мне управление правой рукой этими кнопками будет очень даже привычным. Ну, и главное, я постоянно что-то тюнингую в машинах. И Пумба не будет исключением. Начну вот с малого. А там, как фишка ляжет.
- REGION 116
- REGION 116
- alex524
а зачем тебе это???REGION 116 писал(а):Т.е. тумблер надо ставить на него?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- REGION 116
- Skrit
Решил не ждать месяц до установки u12 у официалов и сегодня от нечего делать на часик не спеша сам все подключил. Центральный воздуховод очень легко вытащил, поддев плоской отвёрткой нижний правый угол. Панель приборов тоже без проблем поддалась (к ней подвязал провод на уровень топлива) Датчик забортной температуры воздуха протащил через моторный отсек и прикрутил хомутиком к раме возле бампера, как у всех иномарок. Так как диагностический разъём у меня один, а расположен так, что крышечка отсека не закрывается после подключения фишки от u12, то я поступил вообще просто. Утопил фишку OBD под ее же посадочное место. Снял чехол КПП и просунув ладонь под панель смог удобно защёлкнуть фишку u12. Крышечка диагностического отсека встала на место. Сам комп сидит как влитой. Люфт отсутствует совершенно. А с гарантией придётся попрощаться. Кстати вчера при пробеге в 5200км загорелся чек впервые. Ошибка 0420. Вот и обнулил заодно. Половину стоимости компа уже отбил. И время с нервами сэкономил
- Skrit
Ага! А ещё сегодня ставлю задние аммы от газели финваловские двухтрубные и пружины меняю на шнивские задние с проставкой от классики. Левый задний родной аммортизатор вытек. Я правда этого не ощущаю. Что он был, что его нет. Никакой разницы. Передние пружины родные уже просели. От шины до арки 150мм. И это на 5000км пробега....
- Alex[BY]
Что-то рановато эта ошибка вылезла.Skrit писал(а):... Ошибка 0420. ...
По идее 2195 должна была появиться сначала.
Меняй нейтрализатор по гарантии :) Если будет появляться 0420
Столкнулся с той-же фигой, думаю разъем OBD вытащить наружу, воткнуть в него фишку от U12 и аккуратненько уложить в нише под крышечкой, или места не хватит? Просто периодически диллерам в разъем надо втыкать тестер для диагностики, а каждый раз ползать под панель не хоцца.Skrit писал(а):Так как диагностический разъём у меня один, а расположен так, что крышечка отсека не закрывается после подключения фишки от u12, то я поступил вообще просто. Утопил фишку OBD под ее же посадочное место. Снял чехол КПП и просунув ладонь под панель смог удобно защёлкнуть фишку u12. Крышечка диагностического отсека встала на место. Сам комп сидит как влитой. Люфт отсутствует совершенно.
- Wheel
Ребята подскажите пожалуйста по Престижу U12.Машина евро 2 2007г. мозги МИКАС 11.
Включаю зажигание на на БК уже и расход 0.3 и обороты 430,а мотор не заведён.Это косяк БК и как его выличить.При торможении двигателем моментальный расход довольно медленно понижаеться.На служебной волге стоял мультитроник,при торможении двигателем сразу 0.0 показывал.
- kruzenwtern
- Voldemar
Доброго времени.
Проблемка с престижем, к нему подключен парктроник, по началу было всё норм, а через некоторе время при включении парктроника постояно пищит он, предупреждая о наличии близкого препятствия. пищат только центральные два, которое в металлическом бампере. Крайние, которые в пластике работают нормально.
Не подскажэете как решить проблему?
И как правильно настроить расход топлива?
а то показывает расход 12 литров. выставил по холостому ходу как в камасутре о бортовике, но явно результаты занижены.
