Установка БК Prestige U-12
Сообщение 599 » Пн мар 05, 2012 14:43
Vib писал(а):у меня в ближнем :D
Спасибо за ответ. Долго решил не терзать себя сомнениями и заказал опять 55-01. :D
Vib
Сообщение Vib » Пн мар 05, 2012 14:59
:lol:
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
inventor
Сообщение inventor » Пн мар 05, 2012 20:00
599 писал(а):Может вопрос и глупый, но задам его. А есть разница в какой воздуховод втыкать? Мне кажется удобней смотреть на монитор когда он стоит в ближнем к водителю воздуховоде. Хочу купить такой приборчик, на старой машине стоял 55-01, теперь хочу U12.
У меня в центральном. Никаких неудобств. Плюс в сильные морозы пускаешь теплый воздух по боковым воздуховодам, ЖК дисплей быстрее приходит в чувство.
asanya
Сообщение asanya » Вт мар 13, 2012 06:47
Подскажите по U12 luxe. Оторвал разъем от провода идущего от расширителя сигналов к БК. На разъеме осталась только желтая петля (контакты 3-5 на схеме). К расширителю идут 4 провода красный, коричневый, зеленый, чорный. Плюс еще один отдельно короткий белый с наклейкой "19131 30.022"
фото того что имеется
http://photoshare.ru/office/image.php?id=8645363
схема из инструкции, красным крестом, отмечено место где оторвал
http://photoshare.ru/office/image.php?id=8645364[/url]
Vib
Сообщение Vib » Вт мар 13, 2012 07:19
так в чем вопрос
asanya
Сообщение asanya » Вт мар 13, 2012 07:29
вопрос в том куда в разъем запихать выпавшие провода.. ну типа 6 -красный, 7 -черный, 9 коричневый, 8 зеленый, 2 белый.. это мое предположение.
Vib
Сообщение Vib » Вт мар 13, 2012 07:54
по моей схеме по которой я подключал свой старый престиж 1-зеленый
2-коричневый
3-желтый
4-пусто
5-красный
6-резерв для парктроника
7-черный
8-белый
9-оранжевый
как то так
asanya
Сообщение asanya » Вт мар 13, 2012 08:07
на моем разъеме 1-неиспользуется, обрывок зеленого провода имеется на 6 коннекторе. Смущает то, что на одном коннекторе ( 8 ) имеется кусок оранжевого провода, а у меня его нет.
Последний раз редактировалось asanya Вт мар 13, 2012 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Vib
Сообщение Vib » Вт мар 13, 2012 08:29
1 это раньше использовался для сигнализаци об переходе на газ если он был
Vib
Сообщение Vib » Вт мар 13, 2012 08:30
ну ты тогда востонови по обрывкам проводов если раньше все работало так как было подключино
asanya
Сообщение asanya » Вт мар 13, 2012 08:35
Ясно, спасибо.. буду проверять.
Vib
Сообщение Vib » Вт мар 13, 2012 08:37
удачи
asanya
Сообщение asanya » Вт мар 13, 2012 09:39
ответили с завода.. может кому пригодится
2 контакт – коричневый провод
5 контакт (где желтая петля) – красный провод
8 контакт – белый провод
7 контакт – черный провод
6 контакт - зеленый провод
Vib
Сообщение Vib » Вт мар 13, 2012 10:11
как все поменялось
Vib
Сообщение Vib » Вт мар 13, 2012 10:14
а у вас есть голосовой синтезатор или парктроник для 6 контакта (зеленый провод)
vodila76
Сообщение vodila76 » Ср мар 21, 2012 17:33
У меня недавно утром прогрел машину, поехал, движок несколько сек сбоил и возникла ошибка e8eb, и через пару сек. ошибка исчезла и движок стал нормально работать....У меня БК Prestige U12, Патрик бензинка с Bosch ME17.9.7. Кто нибудь в курсе что это было?
пианист
Сообщение пианист » Ср мар 21, 2012 22:14
vodila76 писал(а):e8eb
Что-то я первый раз такое вижу...
Сообщение TXA » Чт мар 22, 2012 06:01
РЕкомендую обратиться в Мультитроникс по телефону
+7 (831) 220-76-76 Это самый лучший вариант, а потом ВСЕМ здесь отписаться почему у тебя показывает в 16ричных кодах :oops:
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт апр 06, 2012 06:18
Вообщем хочу взять OBD2 scaner правда производство не отечественное, а импортное, может кто что подсказать будет ли совместимость?или как определить эту совместимость, да и тянуть провода не надо будет, все будет на планшете
Vib
Сообщение Vib » Пт апр 06, 2012 15:36
а на пример к чему присматриваешься то же хочу прикупить сканер 8)
Амарок
Сообщение Амарок » Пт апр 06, 2012 16:08
Размещаю и здесь. Подключил борт. компьютер Prestige-U 12 Luxe, провел точную тарировку ДУТ по таблице с форума (0л - 4,5 В / 4л - 4,3 В / 8л - 3,4 В / 12л - 2,9 В / 16л - 2,5 В / 20л - 2,2 В / 24л - 1,8 В / 28л - 1,3 В / 32л - 1,0 В / 37л - 0,1 В.) Показывает ПОГОДУ. Что делать? Кто подскажет?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт апр 06, 2012 17:44
Vib писал(а):а на пример к чему присматриваешься то же хочу прикупить сканер 8)
из простенького ELM327 OBD-II Diagnostic Scanner или HHOBD Torque Android Bluetooth OBD2 Wireless CAN BUS Scanner Interface Adapter
alex524
Сообщение alex524 » Вт апр 10, 2012 19:59
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Damir545
Сообщение Damir545 » Вс ноя 18, 2012 19:09
Установлен Престиж - U12, отсоединяли на некоторое время питание аккумулятора при установке лебедки. После этого начал глючить датчик температуры воздуха. Показания внешней температуры по БК от 50 до 70 градусов, при реальных -11... Реально ли откорректировать показания БК? Настройки сбрасывал - не помогает.
Не покинув своих берегов, Вы не причалите к новым. (Аристотель)
Сообщение TXA » Пн ноя 19, 2012 07:39
Damir545 писал(а):Установлен Престиж - U12, отсоединяли на некоторое время питание аккумулятора при установке лебедки. После этого начал глючить датчик температуры воздуха. Показания внешней температуры по БК от 50 до 70 градусов, при реальных -11... Реально ли откорректировать показания БК? Настройки сбрасывал - не помогает.
Позвони производителю, они лучше знают, что делать!
vodila76
Сообщение vodila76 » Пн ноя 19, 2012 08:41
Датчик температуры нужно откорректировать вручную. В инструкции 19 стр. "Коррекция ДВТ.
При первоначальной установке и начале эксплуатации датчика внешней температуры из комплекта поставки БК,
необходимо выполнить его калибровку. Для этого с помощью термометра определить температуру окружающего воздуха и
сохранить полученное значение в памяти БК."
Damir545
Сообщение Damir545 » Вт ноя 20, 2012 17:24
Спасибо. Будем пробовать.
esenin
Сообщение esenin » Ср ноя 21, 2012 11:30
Кто нибудь на дизеле подключал этот БК к форсунке, что он показывает?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
nikg
Сообщение nikg » Вс мар 10, 2013 20:40
при замене сгоревшего предохранителя на прикуривателе, после выключения зажигания мотор не заглох. патриот 2008 г.в. март.
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пн июл 01, 2013 14:43
Вот я купил этот девайс, в принципе почти бесполезный,если не считать д/температуры и расхода топлива.
Если загорелся "Джеки Чан" - выдает стандартный набор ошибок.По началу переписывал и анализировал, теперь плюнул (все один в один!!!!) правда ошибки стало проще сбрасывать, не массой а кнопочкой. На а если массу сняли - настраивайте это Г... по новой.
Были проблемы с установкой ( просто не фиксировался в окне дефлектора - металлический корпус делали "на коленках" два обкуренных алкаша- один держал распитую бутылку, а другой на ней пытался придать прямоугольные формы оцинкованной консервной банки из под закуски)
Пришлось пожертвовать вынутым дефлектором и из него делать корпус к этой побрякушке.
Теперь жалею потраченные деньги и время -ПОГРЕМУШКА!!!!
[/quote]
inventor
Сообщение inventor » Пн июл 01, 2013 17:09
strannik4WD писал(а):Теперь жалею потраченные деньги и время -ПОГРЕМУШКА!!!!
Вы просто не умеете его готовить :D
strannik4WD
Сообщение strannik4WD » Пн июл 01, 2013 18:08
Ну может быть в чем то и соглашусь... но однозначно - нефиг его в панель совать.... загорелся Джеки - подключи и проверь, -а я кузов сверлить, дефлектор точить...
