Multitronics C-580 Новинка
Mult
Сообщение Mult » Пн окт 21, 2013 07:33
r0mis писал(а):Mult, несколько страниц назад я вам задавал вопрос, поддерживается ли в C-580 блок управления электрораздаткой. Вы ответили, что поддерживается. Прокоментируйте тогда пожалуйста http://www.uazpatriot.ru/forum/post1116131.html#1116131
Доп системы могут читаться/не читаться при разных состояниях автомобиля:
- двигатель заведен /
- зажигание включено, двигатель не работает /
- зажигание выключено.
При каких состояниях а/м могут читаться допсистемы определяет разработчик допсистем, соответственно, для разных допсистем - по разному.
Попробуйте прочитать при разных трех вышеперечисленных состояниях а/м.
Последний раз редактировалось Mult Пн окт 21, 2013 08:08, всего редактировалось 2 раза.
Mult
Сообщение Mult » Пн окт 21, 2013 07:34
Sashok9585 писал(а):Mult подскажите: CL-580 дата выпуска 26 сентября 13 года, нужно ли обновлять прошивку?
Нет.
Mult
Сообщение Mult » Пн окт 21, 2013 07:38
I_Zima писал(а):Звонил на горячую линию мультитроникса, никакого представителя на форуме они не знают!
Дополнительную колодку с тремя проводами подсоединять необходимо не только на газели но и на патриоты.
Зато я знаю, кто отвечает на горячей линии. :evil:
Можно и обойтись простым подключением - только вилкой диагностики, конечно, если собираетесь пользоваться расчетным баком и а/м не на газу.
Mult
Сообщение Mult » Пн окт 21, 2013 07:43
[МИХАЛЫЧ] писал(а):
Сергей Михайлович писал(а):У меня шлейф USB выведен наружу - под панель, там где блок предохранителей. Только не забывать при прошивке отключать OBD разъем.
Че за провод и где его взять?
Обычный Mini-USB - USB разъем, обычно комплектуется к разной современной электронике: телефоны, видеокамеры, компьютеры, планшетники,... или - в салонах сотовой связи, или магазинах торгующих компьютерными комплектующими.
Mult
Сообщение Mult » Пн окт 21, 2013 07:50
[МИХАЛЫЧ] писал(а):Прочитав всю ветку таки не понял зачем в комплекте лежит резистор и фишка с тремя штырями - "папами". Они вешаются на желтый, зеленый, синий провод , или зачем???? :evil:
СМ. стр. 5.
От данной фишке можно зачитать если нужно: габариты, управление ближним светом, 2-й ДУТ. С вышеперечисленными проводами ни как не связаны, это отдельные провода, которые в комплект не входят , это написано так же в разделе "подключение"
Резистор в комплект так же не входит, что написано так же в подключении. Резистор из комплекта - это для Газели при работе по протоколу J1939, и имеет номинал 120 Ом.
I.K.
Сообщение I.K. » Пн окт 21, 2013 08:48
Датчик уличной температуры начал показывать нереальные значения. При темп. на улице +10, показывает +50. Раньше работал нормально. Пробовал отключать фишку датчика, темп. медленно ползёт за 200 гр.
Если накрылся терморезистор, то можно ли где-то купить новый или подскажите чем заменить.
Пикап 2013, 409 Е4
Mult
Сообщение Mult » Пн окт 21, 2013 09:18
I.K. писал(а):Датчик уличной температуры начал показывать нереальные значения. При темп. на улице +10, показывает +50. Раньше работал нормально. Пробовал отключать фишку датчика, темп. медленно ползёт за 200 гр.
Это не терморизистор, а микросхем LM335Z.
Возможно в датчик попала влага, попробуйте вынуть его из пенала с селиконом, просушить его и залить герметиком по новой, скорее всего причина в этом.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пн окт 21, 2013 15:09
То есть Вы хотите сказать, что резистор вложенный в корбочку для Патриота не подойдет?
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
I.K.
Сообщение I.K. » Пн окт 21, 2013 20:18
blueskypilot писал(а):То есть Вы хотите сказать, что резистор вложенный в корбочку для Патриота не подойдет?
Это вы про резистор для ДУТ?
Пикап 2013, 409 Е4
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пн окт 21, 2013 23:19
Точно так.
Мой бортовой журнал
I.K.
Сообщение I.K. » Пн окт 21, 2013 23:40
blueskypilot писал(а):Точно так.
Который в комплекте не подойдёт. Нужно резистор на 1 кОм. В этой теме описывали и схему подключения выкладывали, поищите.
Пикап 2013, 409 Е4
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт окт 22, 2013 17:10
Если воткнуть папу в диагностический разъем, то декоративная крышка уже не встанет на место, или как?
андрюха1960
Сообщение андрюха1960 » Пн окт 28, 2013 22:35
На Микас 7.2 по протоколу Микас.время открытия форсунки и мгновенный расход топлива показывает только когда газанешь.При установившихся оборотах-800/820 на х/х,не показывает/прочерки/.Напряжение ДК,тоже прочерки.Патриот2006г.Газ-Бензин.
r0mis
Сообщение r0mis » Пн окт 28, 2013 22:42
[МИХАЛЫЧ] писал(а):Если воткнуть папу в диагностический разъем, то декоративная крышка уже не встанет на место, или как?
Старая панель? Не встанет. Обычно, кто из эстетических соображений хочет поставить таки крышку на место, тот сжимает усики по бокам диагностического разъема и продавливает всю конструкцию вниз под облицовку тунеля пола.
Mult
Сообщение Mult » Вт окт 29, 2013 07:29
андрюха1960 писал(а):На Микас 7.2 по протоколу Микас.время открытия форсунки и мгновенный расход топлива показывает только когда газанешь.При установившихся оборотах-800/820 на х/х,не показывает/прочерки/.Напряжение ДК,тоже прочерки.Патриот2006г.Газ-Бензин.
Обороты беруться с форсунки или с ЭБУ?
Длительность впрыска берется с форсунки или с ЭБУ?
Скорость берется из протокола или с ДС?
leo2
Сообщение leo2 » Вт окт 29, 2013 09:36
С панелью, которую стали делать с 09 или 10 года с лючком для разъёма всё решается очень просто.
Открываем лючок, откручиваем разъём от железного кронштейна(там 2 самореза), просовываем разъёв вниз и заводим проводку с колодкой изнутри панели, закрываем крышку.
Никакой порнографии с торчащим разъёмом.
Этакий downgrade до 07-08 года
:D
Sashok9585
Сообщение Sashok9585 » Ср окт 30, 2013 20:02
Поставил резистор на Патриот как на схеме. Штатный указатель уровня топлива врет на обоих баках. В инструкции написано (Переключатель баков в а/м использовать при эксплуатации в положении “Правый бак”. При переключении в положение “Левый бак”
штатный указатель уровня топлива будет отображать несколько заниженные показания.), калибровку на multe еще не делал. Мозг кипит, что не так, подскажите.
leo2
Сообщение leo2 » Ср окт 30, 2013 20:16
У меня правый показывает правильно, левый врёт, примерно на четверть(показывает половину, а залить смог 10 л кое-как). БК калибровал примерно на глазок.
У меня есть следующая особенность-в период времени, когда левый почти закончился, а правый ещё не начался очень долго висит одна и таже цифра, как будто расход нулевой, когда перекачка прекращается и бензин идёт только из правого всё возвращается на место-связываю это с замятым левым баком и из-за этого зависанием самого поплавка на одном месте.
Sashok9585
Сообщение Sashok9585 » Ср окт 30, 2013 20:52
Мультик находит в доп. системах три Электропакета- Норма, Люкс, Уаз. Во всех пишит ошибки. Удаляешь в УАЗе удаляються везде. Для электропакета Уаз коды нашел, для Норма и Люкс нет. Кто знает где взять или это одно и тоже?
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср окт 30, 2013 20:56
Sashok9585 -
пользуюсь только пакетом УАЗ. На остальные не обращаю внимания.
Sashok9585
Сообщение Sashok9585 » Ср окт 30, 2013 21:03
Сергей Михайлович писал(а):Sashok9585 -
Понял!
I.K.
Сообщение I.K. » Ср окт 30, 2013 22:19
Mult писал(а):Это не терморизистор, а микросхем LM335Z.
Вынул. Никакого силикона там нет и не пахнет им ни разу. Микросхема просто запаяна в термоусадку. Причём запаяна не качественно и по проводу внутрь попадала вода. Внутри всё тупо окислилось и контакты отгнили. И это за период с июня этого года. Если честно, от вашей конторы такого не ожидал. Использую ваши изделия не на первом своём автомобиле, и до этого были только положительные впечатления.
Пикап 2013, 409 Е4
Mult
Сообщение Mult » Чт окт 31, 2013 06:44
Sashok9585 писал(а):Поставил резистор на Патриот как на схеме. Штатный указатель уровня топлива врет на обоих баках.
Какой резистор полставили?
Mult
Сообщение Mult » Чт окт 31, 2013 06:47
Sashok9585 писал(а):Мультик находит в доп. системах три Электропакета- Норма, Люкс, Уаз. Во всех пишит ошибки. Удаляешь в УАЗе удаляються везде. Для электропакета Уаз коды нашел, для Норма и Люкс нет. Кто знает где взять или это одно и тоже?
На автоматический запрос МК о поддержки допсистем, какая-то система отвечает о поддержки ВАЗовских допсистем Норма и Люкс, удалите их вручную.
Sashok9585
Сообщение Sashok9585 » Чт окт 31, 2013 10:21
Купил, поставил R2=1 кОм
Mult
Сообщение Mult » Чт окт 31, 2013 10:58
Mult писал(а): Какой резистор полставили?
На правый бак этот резистор ни какого влияния не оказывает, можете отключить его и убедиться в этом.
Sashok9585
Сообщение Sashok9585 » Чт окт 31, 2013 14:34
Mult писал(а):
Sashok9585 писал(а): Купил, поставил R2=1 кОм
Все разобрался. Был какой то глюк, или у меня или у машины :D.
I_Zima
Сообщение I_Zima » Чт окт 31, 2013 17:59
Mult писал(а): На правый бак этот резистор ни какого влияния не оказывает, можете отключить его и убедиться в этом.
Ну и как проще ставить? Меня не сильно интересует 2 бака сразу! Пусть хотябы остатки правого покажет правильно! Колибровать газ все-таки как правильно? Неужели нужно изъездить только на газу, не переключаясь!?
+7953*913*3599
Errare humanum est!
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт окт 31, 2013 18:09
I_Zima писал(а): Ну и как проще ставить? Меня не сильно интересует 2 бака сразу! Пусть хотябы остатки правого покажет правильно! Колибровать газ все-таки как правильно? Неужели нужно изъездить только на газу, не переключаясь!?
А ты сам компутер ставил или как?
Mult
Сообщение Mult » Пт ноя 01, 2013 07:09
I_Zima писал(а): Колибровать газ все-таки как правильно? Неужели нужно изъездить только на газу, не переключаясь!?
Переключайтесь на здоровье, газ калибруется также как и бензин - по заправке. В МК есть отдельный дисплей маршрута на газу.
I_Zima
Сообщение I_Zima » Сб ноя 02, 2013 05:00
Сам! С такой-то матерью........... :evil: :evil: :evil:
+7953*913*3599
Errare humanum est!
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Пн ноя 04, 2013 13:56
Уважаемый Mult, подскажите ли вы где в городе Сочи можно приобрести продукцию, а то адреса указанные на оф. сайте отвечают что это ошибка и они не продают данную продукцию
Лучший парктроник это фаркоп.
Для начала приключений достаточно одной точки, точки координат
Mult
Сообщение Mult » Вт ноя 05, 2013 06:25
Stanis82 писал(а):Уважаемый Mult, подскажите ли вы где в городе Сочи можно приобрести продукцию, а то адреса указанные на оф. сайте отвечают что это ошибка и они не продают данную продукцию
http://avtogsm.ru/multitronics-cl-580-p6608.html
sanek619
Сообщение sanek619 » Ср ноя 06, 2013 10:48
Друзья подскажите в чем проблема.
У меня установлен Мульт С-580, так вот, заводишь двигатель, машина стоит на месте, а бортовой показывает что я двигаюсь со скоростью 8-16 км/ч, а бывает при движении еду 40км/ч он показывает различные значения но точно не реальную скорость! причемвсе при этом выдает неверный показатель расхода топлива. Иногда бывает что все нормально.
Может ДС под замену?
Mult
Сообщение Mult » Ср ноя 06, 2013 11:23
sanek619 писал(а): Может ДС под замену?
Похоже на ДС.
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Ср ноя 06, 2013 18:10
Раздатку даймос диагностирует реальности или нет?
microamper
Сообщение microamper » Чт ноя 07, 2013 14:18
А будет ли подобный бортовик только не на воздуховод а в центр новой панели? типа как престиж... хочу его уже поменять на мультитроникс если он умеет все блоки а не тоько двигатель смотреть.
Mult
Сообщение Mult » Чт ноя 07, 2013 14:24
microamper писал(а):А будет ли подобный бортовик только не на воздуховод а в центр новой панели? типа как престиж... хочу его уже поменять на мультитроникс если он умеет все блоки а не тоько двигатель смотреть.
Смотрите ТС 740, ТС 750.
microamper
Сообщение microamper » Пт ноя 08, 2013 21:09
Так эти модели же не для патриота, функций диагностики всех блоков как в С-580 в них нет. А в С-580 по диагностики раздатки даймос однозначного ответа пока нет?Хотелось бы бортовик на центральное место вместо заглушки панели , так же как ставится "престиж патриот", только чтобы внутри это был улучшенный С-580.
I.K.
Сообщение I.K. » Пт ноя 08, 2013 23:10
А скажите, только у меня практически гаснет(остаётся 10%) подсветка магнитолы и центральной консоли при включении ближнего света в режиме дневных ходовых огней. Или так у всех? Подключал по инструкции на коричневый провод мус. Всё работает нормально, ближний зажигается при скорости 5 км/ч и выключается при вкл. габаритов, но непонятен глюк с гаснущей подсветкой. Причём если включить ближний с помощью мус, то всё работает штатно и подсветка не гаснет.
Пикап 2013, 409 Е4
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 09, 2013 09:17
Задавали им уже такой вопрос,цитирую:
"НЕ ХОТЯТ люди прибыли.Сделай похоже на престиж со своей функциональностью.Будут разлетаться как горячие пирожки.НЕ ХОТЯТ!!
А ЗРЯ!!"
Ответ:
"А с чего вы взяли, что не хотим? У нас принцип: никогда не говори никогда. Да, про пирожки - мы 580-е делать не успеваем."
Ну а воз и ныне там.Прислушиваться к покупателю не желают.Неужели так затратно изготавливать другую пластиковую коробку?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб ноя 09, 2013 11:16
вопрос тиража, применимости, себестоимости и рентабельности.
Корпус под новую панель патрика - хорошо, яб взял подобное, но не Престиж :).
Но походу если и будет, то нескоро, поэтому стоит 580 :(.
Mult
Сообщение Mult » Сб ноя 09, 2013 14:03
microamper писал(а):.
C чего Вы взяли:
27.05.2013
Поддержка AWфD Dymos, климат Visteon
Обновление ПО бортовых компьютеров Multitronics:
- добавлена поддержка климатической установки "Visteon" (люкс / суперлюкс) для автомобилей Lada Priora;
- добавлена поддержка AWD "Dymos" для автомобилей УАЗ Патриот;
- добавлено чтение параметров "Напряжение ДК 1...8" для протоколов OBD-2
Обновление получили следующие модели бортовых компьютеров:
RC-700
VC731 / VC730
TC 750 / TC 740
CL-550
C-570 / CL-570
C-580 / CL-580
C340 / C350
Подробную информацию см. на странице обновления.
microamper
Сообщение microamper » Сб ноя 09, 2013 14:14
C чего Вы взяли:
27.05.2013
RC-700
VC731 / VC730
TC 750 / TC 740
CL-550
C-570 / CL-570
C-580 / CL-580
C340 / C350
Меня патриот престиж не устраивает категорически, он тупой как валенок. Мне очень нравится Ваша продукция, но я не хочу тупо ставить в воздуховод, он мне нужен. Я хочу в центр панели как престиж ставится это учень удобно и огранично, ну сделайте же вы для 750 еще один пластиковый чехол, ну это ведь идеал в свете прошивки с расширенной диагоностикой. Иначе что, пилить отрезать паять и дорабатывать плассмасски по месту самому чтобы закрепить по центру панели? Ну люди ведь просят - сделайте , сам комп менять не надо , только чехол дополнительный.
Еще вопрос, как при покупке удостоверится что это компьютер аппаратной реализации е32b чтобы встала прошивка с расширенной диагностикой?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 09, 2013 14:47
Сергей_нск писал(а): вопрос тиража, применимости, себестоимости и рентабельности.
Так в том то и дело,что многие хотят функциональность 580-ой в другом корпусе.Патриоты уже второй год идут с новой панелью.И те что за это время мне встречались с БК,все с Престижем.И дилеры ставят только эти,только потому что кастрировать воздуховод решаются немногие и только своими руками.
Я думаю проблем со спросом не будет если будут и такие(в воздуховод),и такие(на панель).Покупатели последних будут только прибавляться.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб ноя 09, 2013 15:09
У меня на воздуховоде очень хорошо поселился! никакого дискомфорта! всё удобно и ничего не мешает!!
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 09, 2013 15:22
yurgenson писал(а):У меня на воздуховоде очень хорошо поселился! никакого дискомфорта! всё удобно и ничего не мешает!!
Ну а если бы был вариант похожий на престиж,что бы выбрал?Я думаю воздуховод у тебя был бы на месте.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб ноя 09, 2013 16:42
Ога, БК в воздуходуйку - жёсткий компромис, учитывая малую эффективность печки в новых патрах :) .. и сибирские зимы
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 09, 2013 17:13
Да не хочется компромиссов!!!
Хочется выбора.А нам его не предоставляют.Одни только компромиссы.
Mult
Сообщение Mult » Сб ноя 09, 2013 18:09
alexeybachurin писал(а):Да не хочется компромиссов!!!
Вы философ, вся жизнь состоит из компромисов.
Нет пределов совершенству.
Может я тоже хотел быть английской королевой.
:D
У нас есть принцип - ни когда не говори никогда.
Но ни каких обещаний.
