Бортовой компьютер Prestige U 12
- chevron
Написал письмо в микролайн:
To: support@microline.ru
Sent: Saturday, June 09, 2012 3:47 PM
Subject: Бортовые диагностические компьютеры
вопрос от меня:
"Здравствуйте!
Вопрос по БК престиж V55 - сможет ли нормально работать этот прибор с УАЗ Патриот с новым Евро-4 бензиновым ЗМЗ-409?
Или есть другие ваши БК совместимые с Евро-4 ЗМЗ-409? (престиж U12 уже не потходит всвязи с установкой нового салона на УАЗ Патриот)"
ответ от микролайн:
"Здравствуйте. На авто подайдёт БК V55 Can Plus в ручном выборе надо установить протокол BOSCH ME 17.9.7, БК работает в полном объёме.
с уважением,Александр."
вопрос от меня:
"Здравствуйте!
ответ от микролайн:
- кувылша
чего то я погорячился наговаривать на новую панель
в ролике ЗМЗ против Ивеко на 1:50 видно что вставили
http://www.youtube.com/watch?v=InUdtmhl ... r_embedded
- Серёга34
Скорее всего провода второй лямбды оплавились и коротнули на катализатор. Уже не одни мозги так погорели.Юрец55 писал(а):Патрик 2009г.в., бензин, пробег 80тыс км, установил БК Престиж U-12, после 50 км пробега во время движения погас бк, потом заново заработал.Остановился, заглушил двигатель, и больше не смог завести.Сгорели мозги.Вопрос, могли ли сгореть мозги из за бк Престиж или это совпадение?
- Zmei
+1000Серёга34 писал(а):Скорее всего провода второй лямбды оплавились и коротнули на катализатор. Уже не одни мозги так погорели.Юрец55 писал(а):Патрик 2009г.в., бензин, пробег 80тыс км, установил БК Престиж U-12, после 50 км пробега во время движения погас бк, потом заново заработал.Остановился, заглушил двигатель, и больше не смог завести.Сгорели мозги.Вопрос, могли ли сгореть мозги из за бк Престиж или это совпадение?
- Серёга34
Тут два варианта.
Либо не полениться, залезть под машину и закрепить надежно провода, чтоб они не касались катализатора и вообще выхлопа.
Либо прошиться, отключить в мозгу вторую лямбду (что у тебя уже сделано). И обязательно отключить провод от второй лямбды, вытащив его на верх. Опять же убрав его тем самым от выхлопа подальше.
Роман еще и обрезает провода совсем, у тех кто многорежимные прошивки ставит. Но это уже мне кажется лишнее и не обязательное. Достаточно просто убрать провода от выхлопа.
- esenin
Кто с компом дружит, подскажите с помощью вот этой штуки можно прошить БК.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Zmei
Насчёт этой штуки не знаю вот этой можно http://avtogsm.ru/universalnii-programm ... p3330.htmlesenin писал(а):Кто с компом дружит, подскажите с помощью вот этой штуки можно прошить БК.
- esenin
Понятно, да просто в гараже под руку попалась эта штука, подумал может можно и ей перепрошить.Zmei писал(а): Насчёт этой штуки не знаю вот этой можно http://avtogsm.ru/universalnii-programm ... p3330.html
Читай-гляди: http://www.uazpatriot.ru/content/view/269/185/yurgenson писал(а):На Патриот с новым дизелем ЗМЗ пойдёт такой БК ???
кто уже пробовал ставить?
http://www.uazpatriot.ru/forum/zmz-vs-i ... 1-255.html
- lobamatroc
- Wolf68
У меня тоже иногда сбрасывает.esenin писал(а):Такая же хрень бывает, сбрасывает время и дату, не каждый раз, а не с того не с сего бывает, вот и подумал может прошивка глючная.simbiont писал(а):Еще заметил что БК настройки (время/дата) сбрасывает при старте двигла.
А еще пользуюсь функцией виртуального бака. Заметил, что со временем показания виртуального бака и штатного показометра начинают разниться - виртуальный бак показывает наличие большего количества бензина, чем штатный, и эта разница постоянно увеличивается. АЗС недоливают?
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
Время надо понимать с каждым пуском автомобиля неуклонно начинает отставать... Приходится исправлять (полагаю коррекция неуместна, поскольку количество пусков - есть единица непостоянная) вручную.
Количество топлива по паспорту 37 л., на АЗС если лить - на 35 л. начинает "отщелкивать" (по видимому из-за напора и "пены"), приходится оставшиеся 2 литра лить с грехом пополам очень аккуратно...
- lobamatroc
- masterilyama
- lobamatroc
