ОШИБКИ БК...?
Все тоже самое. У меня авто с заводским ГБО. Так вот ошибка 0420 выскакивает абсолютно одинаково что при работе на бензине, что на газу. Отсюда вывод: дело может быть вовсе не в качестве топлива.А Патриотом быть обязан писал(а):0420 - ошибка появилась довольно быстро, т.е. примерно после 2000 км. Есть некая закономерность: после некоторых заправок ошибка выскакивает чаще. Средний показатель - 2-3 раза на 150 км.
Еще заметил, что ошибка НЕ выскакивает, если разгоняешься или едешь 100 км/ч и выше.
На сервисе сразу приговорили катализатор, утверждая, что я накормил авто плохим бензином. Через 10 минут распинаний мастеров-приемщиков про безответственность при выборе заправки, я сказал, что на бензине вообще не езжу... 30 сек. молчания и мне объяснили что гарантии на катализатор и лямбды уже нет (пробег 6000 км.) и нужно искать методом тыка... цены на катализатор и лямбды я думаю известны...
- Vstur
Было такое периодически. От "заправок" никак не зависело.А Патриотом быть обязан писал(а):0420 - ошибка появилась довольно быстро
Зимой пришлось снимать приемную трубу, заодно поменяны прокладки приемной трубы и катализатора, хотя и со старыми не секло.
С тех пор эффект 0420 почему-то не наблюдается...
- роман300
0420 - не эфективная работа катализатора (может бенз плохой, может ДК глючат, наподобие масляных датчиков). Каталик жив :D . У меня бывает эта ошибка по 2-3 раза за день выскакивает, а бывает по неделям нет. Как и где заправлюсь (для себя такой вывод сделал, больше её не к чему "привязать") :) . 0504 если не ошибаюсь ( под рукой расшифровки нет) вроде - не совпадения сигналов датчиков тормозов (концевики на педалях отрегулировать).
						- MUHIN
 - Машина: Land Rover Discovery Sport
Началось! Проехал 4500 км и уже начал думать, а работает ли вообще "желтый глаз" у меня? А тут на заправке Лукойл (Пермский НПЗ) закончился 95-й (я с новья стал лить его, потому что на 92-м, зимой двигатель подрагивал на холостых и обороты ХХ плавали немного) и пришлось 2 раза заправиться 92-м, потом завезли 95-й... заправляю левый бак 35 литров и... имеем "джеки чана". Живу в маленьком городишке, поэтому фирменных сервисов нет, БК тоже нет, минусовую клемму АКБ снял на 5 минут - не помогло. купил газетку, нашел сервис, позвонил, спросил: "Делаете ли диагностику УАЗ Патриот ЕВРО-3 с ПО Бош?" - долгие переговоры с кем-то и ответ: "Делаем, звоните, записывайтесь и приезжайте." Спрашиваю: "Цена вопроса?" Опять с кем-то рядом долго совещается:"1000 рублей". Вот и думаю: "Поеду, сбросят, а она опять выскочит". А может заказать Престиж U-12, подождать месяца 3 пока пришлют, поставить и самому разобраться? Двигатель работает нормально, увеличения расхода не заметил, проверил все разъемы, массу, оба датчика кислорода визуально проверил, провода целые, негде ничего не касается... То есть можно ли ездить пока без диагностики, как на старых добрых карбюраторах?  До Патрика в эксплуатации почти 7 лет - была Тойота Королла (ЕВРО-4), не разу не был у ОД и у диагностов, заправлялся на этой же заправке, этим же бензином, желтый глаз не разу не срабатывал. Похоже действительно Бошевская программа не совершенна и спрашивается зачем я буду отдавать кому-то деньги, тем более, что в данный момент они нужны мне на другое дело? Что скажете камрады? Спасибо. Валерий.
						Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
						Гораций.
- oxotnik
Придет через 2-3 недели (если, конечно, в Микролайне нет отпусков или т.п.). Я то же не из Центра, но ко мне БК шел 2 недели с момента заказа, а устанавливать его- вечерок и с пивом :D. Зато утром он встречает тебя со словами "Доброе утро! Сегодня... июля... года... в баке... литров топлива... температура за бртом... градусов".
 Хотя ты заказал не говорящий, но зато дешевле, а арсенал тот же
						- Vitaly555
 - Машина: Патриот
Ошибка БК 0420
Здравствуйте. На форуме нашел как лечить ошибку 0420.
Установить проставку под ДК 2 (что за нейтрализатором). Пишут, ДК; нейтрализатор исправны, после установки глюк пропадет. Изготовили. Будем пробывать. Фото проставки - по ссылке.
http://depositfiles.com/files/umu7ygk9g]
- dantist031984
- evilman
Было. Я воздушный фильтр разбирал, завихритель проклеивал. Когда собрал, похоже, криво установил отводящий патрубок. Потом, когда разворачивал на зиму, получше натянул и как следует протянул хомуты. Ошибка ушла.dantist031984 писал(а):подскажите периодически появляется ошибка Р0106 выход датчика давления воздуха из допустимого диапазона! Как бороться машина 12 года пробег 4т.
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
						- dantist031984
- dantist031984
- роман300
А можно по подробней? ( мануала под рукой нет, что за код посмотреть не могу). Но первый раз слышу что у нас есть "Датчик давления воздуха", и где, и что он меряет?
						Типо давление воздуха в воздушном фильтре??? Там скорее разрежение мерять надо :D , а вот давление? :oБыло. Я воздушный фильтр разбирал, завихритель проклеивал. Когда собрал, похоже, криво установил отводящий патрубок. Потом, когда разворачивал на зиму, получше натянул и как следует протянул хомуты. Ошибка ушла
- dantist031984
- Сергей Михайлович
 - Машина: Патриот-2021 АКПП
- Сергей Михайлович
- evilman
Ошибка 0106 - "Показания датчик аабсолютного давления выходят за границы допустимого диапазона". Датчик абсолютного давления в машинах Евро-3 и Евро-4 2012 г. выпуска заменил ДМРВ. Про давление - там действительно разряжение, так вот если происходит подсос воздуха во впускном коллекторе (в том числе и через патрубок воздушного фильтра) - это может быть причиной появления указанной ошибки (не единственной!). Еще может быть проблема в выпускном, но в этом случае поведение машины уже изменяется и видно невооруженным взглядом. Еще сам датчик может быть, но тогда ошибки будут сыпаться постоянно.роман300 писал(а):А можно по подробней? ( мануала под рукой нет, что за код посмотреть не могу). Но первый раз слышу что у нас есть "Датчик давления воздуха", и где, и что он меряет?Типо давление воздуха в воздушном фильтре??? Там скорее разрежение мерять надо :D , а вот давление? :o
						- evilman
С одной стороны обилие датчиков - это хорошо, больше информации о состоянии машины. С другой, лампочка одна - а ошибок много, это приводит к необходимости возить с собой какую-нибудь диагностическую хрень или ставить БК. С ними тоже, кстати, не все гладко.роман300 писал(а):ХМы..., всё "круче и круче", главное наверно надёжней :o :lol:
Так что про надежность в целом - вообще отдельный разговор. :(
						- dantist031984
- роман300
Ну не знаю, у меня "стандартная" ошибка 0420 ( не эфективная работа катализатора), на одной "брендовой заправке 2 раза в день :o , на другой (тоже бренд) ну раз в неделю в лучшем случае :D . Есть ещё вроде 0504( не совподение датчиков педали тормоза) ну это только по холодам и не часто. А с ним "БК" как-то спокойней.БК. С ними тоже, кстати, не все гладк
- dantist031984
- dantist031984
Да да мой БК периодически уже раздражает,с учетом того что у нас мороз установился -38(((((evilman писал(а):С одной стороны обилие датчиков - это хорошо, больше информации о состоянии машины. С другой, лампочка одна - а ошибок много, это приводит к необходимости возить с собой какую-нибудь диагностическую хрень или ставить БК. С ними тоже, кстати, не все гладко.роман300 писал(а):ХМы..., всё "круче и круче", главное наверно надёжней :o :lol:
- dantist031984
- Сергей Михайлович
- dantist031984
- zolvik
1571 - использован незарегистрированный электронный ключ.Volodya писал(а):появилась недавно при утреннем заводе "ошибка 1571", и ни тебе описания, ни названия... таблицу "коды ошибок" пролистал щас, тоже не нашёл, что это?
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед  бензин, 10.2012.
						- zolvik
Добавлю с 2а2: "Код 1571—использован незарегистрированный ключ или «пустой ключ» (без транспондера). Требуется провести обучение этого ключа или проверить наличие транспондера в кармане ключа зажигания. Код может появляться, если на одной связке два или более ключей с транспондерами, которые мешают считываться друг другу".Volodya писал(а):появилась недавно при утреннем заводе "ошибка 1571", и ни тебе описания, ни названия... таблицу "коды ошибок" пролистал щас, тоже не нашёл, что это?
						- alex.abakan
- oxotnik
Ошибка U001- это нарушение связи между БК и ЭБУ. Возникает обычно в морозы. Лечится только удалением ошибки с БК. На моем Патре в прошлую зиму эта ошибка меня так достала, а с наступлением тепла -все исчезло. Этой зимой пока только один раз появлялась.alex.abakan писал(а):Всем привет.
Поставил Престиж на новую панель.
Не могу добиться показаний мгновенного расхода и выскакивает периодически ошибка U001 (в мануале расшифровку не нашел).
Может кто сталкивался........
А насчет мгновенного расхода- в чем проблема-то? Не показывает на экране, или врет?
- alex.abakan
- oxotnik
Если настраивал правильно и ставил в быстрой калибровке ДРТ расход в 1,5 л и "брать расход с ЭБУ", тогда проблема скорей всего в прошивке. Версия прошивки какая?
Вот ссылочка- http://microline.ru/products/Car-Comput ... e-Patriot/
Можешь там вопросы позадавать, но вряд ли они ответят (на мои, по крайней мере не отвечали).
У меня в БК версия 14.4. Обновлял на версию 14.8. Сплошные глюки! Вернулся на версию 14.4., больше обновлятся не собираюсь. Версия 14.4 наиболее работоспособная!
Попытайся установить ее, ведь никогда не поздно вернуться!
