Бортовой компьютер Prestige U 12
- barclay
Пробовал. Вчера. Ёжится и пищит что холодно. :lol:inventor писал(а): Ну тогда дрессированная мышь Вам в помощь... :)
Вечером пока мыш давал дуба в салоне, решил слегка поглумиться над вилкой OBD II идущей в комплекте БК.
Во первых, вынув плату с проводами, просверлил сбоку корпуса вилки отверстие под провод. Во вторых, отметил 5-6мм штангенциркулем риску по всей юбке крышки закрывающей вилку сверху, и отрезал по этой риске с низу. Затем запихнул плату обратно и собрал вилку. В результате - провод теперь выходит ровно сбоку вилки а не сверху, и сама вилка в высоту стала меньше на 6мм. Итог: провод-3мм плюс верхняя крышка -6мм = -9мм. Думаю что теперь под лючок вилка встанет без шайб.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- inventor
Если не затруднит, покажите на фото, как получилось.barclay писал(а): Пробовал. Вчера. Ёжится и пищит что холодно. :lol:
- ssemmm
Здравствуйте.
Установил Престиж U-12. Катаюсь с ним уже месяц , всё показывает исправно кроме "качества топлива".
Пытаюсь выставить эталон качества топлива - пишет
" прогреть двигатель" , температуру прогрева выставлял от 25 до 78 , пробовал по разному, ничего не помогает.
Что это - заводской брак или какие ещё настройки не учел?
Машина Евро-2 ,Микас 11, 2007г.в.
- alpachin
....температуру прогрева Вы выставляли наверное ту, что Вам просто сообщает бк что двигатель прогрет.
...а качество топлива..залить качественного топлива))))..прогреть двигатель до рабочей температуры и указать потом БК что это и есть эталон(какой уж есть)
ЛАЙТ ТРАКтор
У меня пока до 80 гр., не дошла температура, то же говорила прогреть двигатель.ssemmm писал(а):Здравствуйте.
А на дизеле на холостом скока показывает мгновенный расход топлива? Кто знает?
ПОЗЫВНОЙ В СИ-БИ - УРИ
- Амарок
На форуме у кого-то было так: «дизель 1,3 по трассе выходит маловато, 1,4 по городу многовато, установил 1,3 как наиболее близкий к реалиям» Я тоже установил 1,3.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- alpachin
...я же писал открутить 4 самореза металлической планки разъема....поставить проставки примерно по 1 см из пластиковых "дюбелей" или как их там+ длиннее саморезы....я так сделал, но сперва свояку сказал идею...и он ее воплотил.barclay писал(а):Сожалею, но фото укороченной вилки OBD II пока выкладывать не вижу смысла. Примерял - вровень с обрезом кожуха. Чуть чуть выступает. Лючок не застегнется. Буду думать дальше. Когда получится, выложу результат.
ЛАЙТ ТРАКтор
- barclay
Тээкс... Сегодня подключал Престиж U12. Кучу всего разобрал. Снял боковины тоннеля, отвинчивал приборку, снимал панели обогрева, пепельницы с панелью и т.д. Вертелся между педалями и рулем как глист.
Тоннель снять не смог. Только подвинул и приподнял, поскольку похоже, надо снимать рычаг ручного тормоза. Вытащил разъем ОБД II. Черт те как отвинтил эту дурную железку на которой он держится. Пока запихнул все эти сопли под лючок. Позже подберу проставки и саморезы. Правда ума не приложу как ее привинтить обратно. Я эту пластину еле еле открутил. Пока все подключил по временной схеме на винтовые колодки, но смею надеяться что надежно. БК заработал с первого раза. Косяков нет. Снял задолбавший check engine. Чувствую себя мегагероем. :) Общее впечатление от сборки - ну, так себе. На троечку. По крайней мере стало понятно что заготовить (шайбочки, резиночки, прокладочки, жестяночки, гофры) чтобы применить их в нужных местах при чистовой сборке. Не смог вытащить клемму из 5 разьема ХР1 чтобы обеспечить надежный контакт белого провода отвечающего за цепь ДУТ. Кто как крепит этот провод? Лучше всего конечно вынуть клемму, припаять и вставить обратно. Но пока не придумал как эту шнягу вытащить.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
"Эпопея" с БК Престиж Люкс не закончена господа..., так ничего и не пришло... По icq связывался с г-ном Александром Коврижкиным, на просьбу указать номер почтового отправления, был дан ответ, что человек отвечающий за отправку, сейчас на почте и нет возможности с ним связаться... :evil: :evil: :evil: Быть может кому то покажется это забавным, в 21 веке, в эру мобильников и т.п., но факт есть факт, это называется по моему - хамство. Кроме того, на следующий день, после уже и письма, которое приведу чуть ниже, и просьб указать и разъяснить где же обещанная деталь БК, и сообщений в icq, тов. Александр просто отключается. Нет, Вы не подумайте, не мгновенно конечно, часа через полтора :evil: - вот такой вот жесткий ИГНОР :evil:
Да, чуть не забыл, до этого были увещевания, мол так и должно быть, мол ну что поделать, ест БК много..., а на ответ, что у потребителей простых не "Люксовых" БК такого не наблюдается... - снова жесткий игнор. А теперь история сообщений (приводится в обратном порядке, по причине копирования истории с почтового ящика):
Александр
Можете сказать, когда и был ли отправлен как Вы обещали "доработанный усилитель сигналов" с целью устранения дефекта БК U12 Luxe? Напоминаю, что БК находится на Вашей официальной гарантии и есть сроки устранения тех или иных дефектов после первого обращения потребителя за помощью.
Пользоваться товаром сейчас не представляется возможным по причине описанной ранее.
Еще раз обращаюсь к Вам как производителю, и требую помощи. Прошу считать это официальным обращением. Не затягивайте с ответом пожалуйста.
PS: Мы связывались с Вами по icq, и я не поверю, что на предприятии человек, как Вы выразились: "Отвечающий за отправления сейчас находится на почте" до сих пор находится там же =), не живет же он там. Вы же последние мои письма и сообщения "жестко" игнорируете, что я как потребитель расцениваю как мягко говоря - неуважение и преднамеренное затягивание сроков ремонта.
С Уважением
Илья Алексеевич
моб. +7-910-ХХХ-ХХ-ХХ
----- Original Message -----
To: Александр Каврижкин
Sent: Monday, Aptil 9, 2012 23:49 PM
Subject: Re[6]: your mail
Уважаемый Александр!
Прошу указать номер почтового отправления.
С Уважением!
Илья Алексеевич
Sent: Thursday, March 29, 2012 17:54 PM 29 марта 2012, 17:54
Subject: Re[5]: your mail
Сообщаю адрес:
Индекс 156ХХХ
г. Кострома
ул. ХХХХ ХХ кв. Х
Илья Алексеевич
Прошу так же сообщить или вложить в посылку инструкцию по его установке! И если Вас не затруднит, сообщить номер почтового отправления, что бы была возможность отследить посылку!
С Уважением!
Илья Алексеевич
Thu, 29 Mar 2012 09:46:39 +0400 от Александр Каврижкин <support@microline.ru>:
Пришлите свой почтовый адрес, я Вам вышлю бесплатно новый доработанный расширитель сигналов.
с уважением,Александр.
Sent: Wednesday, March 28, 2012 8:37 PM
Subject: Re[4]: your mail
Хотел бы рассмотреть вопрос о гарантийном ремонте БК. Прошу Вас подсказать каким наиболее выгодным для меня способом (как потребитель я имею на это право!) можно устранить данный дефект. Простите конечно, но это дефект изделия о котором либо производитель должен предупреждать, либо устранять. Если бы знать заранее что с речевым модулем БК будет аппетитно выедать АКБ, я бы предпочел простой U12, вместо U12 Luxe, который помимо проблем еще и стоит дороже. Брать за свои деньги аппарат заведомо ущербный, как то не "комильфо". Возможно по близости от Костромы есть сервисные центры где можно было бы отремонтировать или заменить данный аппарат?! Или же отправлять к Вам в Новгород, если да, то каким удобным образом?
PS: а предлагать инсталлировать выключатель - не считаете ли Вы, что это не является выходом из проблемы?!
С Уважением!
Илья Алексеевич
+7-910-ХХХ-ХХ-ХХ
Tue, 27 Mar 2012 08:30:27 +0400 от Александр Каврижкин <support@microline.ru>:
Если Вы долго не ездиете на авто, БК отсоедините от диагностического разъёма. Настройки все сохранятся.
Sent: Monday, March 26, 2012 5:42 PM
Subject: Re[2]: your mail
Цитируя предыдущее свое сообщение: "Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно исправить?!" хотелось бы знать что можно предпринять в данном вопросе.
Mon, 26 Mar 2012 08:52:02 +0400 от Александр Каврижкин <support@microline.ru>:
Здравствуйте. МЫ знаем эту проблему,работаем над нею.
To: support@microline.ru
Sent: Friday, March 23, 2012 8:43 PM
Уважаемые представители фирмы!
После приобретения у Вас БК Престиж Люкс и установки на машину Патриот (3163) по всем рекомендациям изложенным в руководстве, аккумуляторная батарея стала садиться буквально менее чем за неделю. АКБ с момента приобретения машины чуть более года, до установки БК таких проблем не возникало, даже в морозы -30°С... Сейчас отключил БК, ситуация нормализировалась! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно исправить?! (Благо "паяльник умею держать").
БК заказывал у Вас до нового 2012 года, получил после праздника, т.е. как минимум он на гарантии.
С Уважением!
Илья Алексеевич
+7-910-ХХХ-ХХ-ХХ
Александр
С Уважением
Илья Алексеевич
С Уважением!
Илья Алексеевич
Сообщаю адрес:
Индекс 156ХХХ
г. Кострома
ул. ХХХХ ХХ кв. Х
Илья Алексеевич
С Уважением!
Илья Алексеевич
С Уважением!
Илья Алексеевич
+7-910-ХХХ-ХХ-ХХ
С Уважением!
Илья Алексеевич
+7-910-ХХХ-ХХ-ХХ
- nikser
У меня корректно работает только автовыбор Евро3Atil писал(а):У кого евро-3, вы какой тип ЭБУ выбираете?
УАЗ (ЕВРО3)
Или УАЗ (Bosch 17.9.7)
И так и так работает. В диагностике только разные параметры показываются.. И при появлении ошибок в первом случае на компе внимание пишется, а во втором нет. То что пока я заметил.
- kaddafee
Если выбрать Bosch 17.9.7 БК со временем начинает привирать с расходом, после вообще что то несусветное. Пробовал два раза, плюнул на доп. параметры (так не разу и не ткнул на них) выставил УАЗ ЕВРО3 и успокоился.Atil писал(а):У кого евро-3, вы какой тип ЭБУ выбираете?
УАЗ (ЕВРО3)
- inventor
У меня выбран УАЗ (Bosch 17.9.7). Все работает корректно. Даже "расход в движении" бьется с фактическими данными по заправкам бака.Atil писал(а):У кого евро-3, вы какой тип ЭБУ выбираете?
УАЗ (ЕВРО3)
- barclay
Чо то я туплю... При запуске движка БК через короткое время выдает надпись "двигатель прогрет". Температура ОЖ при этом около 30 °C. Нигде не могу найти опции где можно установить температуру прогрева двигателя и предупреждение о перегреве. Ну, по аналогии с предупреждением о превышении скорости. Это как то настраивается?
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- inventor
Открываете меню "сервис" -- пункт 3 "температура двигателя" -- графическая шкала температуры -- "температура прогрева"barclay писал(а):Если не трудно, можно подсказать в каком меню это можно настроить. Я все перерыл никак не могу найти.olegmednn писал(а):да настраивается. себе выставил на 40.
Рекомендую по мануалу 60 градусов. Там же есть "температура перегрева", кажется у меня стоит 108, точно не помню, надо завтра глянуть.
- пианист
Дельная мысль. Завтра попробую, спасибо.Zmei писал(а):В меню опции эбу кажется надо поставить флажки над пунктом брать скорость с Эбу и над пунктом брать расход бензина с эбупианист писал(а):А у меня почему-то перестал мгновенный расход показывать. :( Постоянно светится 0,0. Хотя средний расход вроде как верно кажет.
бывает у них настройки слетают :)
- Shtirliz
Не совсем по теме, но про температуру. Я продублировал реле включения вентилятора клавишей и теперь могу принудительно врубать карлсон не дожидаясь перехода стрелки термометра в красную зону. Очень актуально в летних пробках. В БК температура включения выставлена 90 градусов. У меня в движении 78-80 градусов, когда стоишь температура ползет вверх, но больше 95, тьфу-тьфу, ещё не было. Машина 2007 г., Евро 2.
- Nigativ
сегодня загорелся чек :-( пришлось стать обладателем данного девайся. всё оказалось просто подключить половину проводов не стал подключать. ошибка была бональная "неэффективная работа катализатора" ошибку сбросил и пока счастье оранжевая пиктограма не действует на нервную систему
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
- masterilyama
И так господа, продолжу свое повествование... "Усовершенствованный усилитель сигналов" таки дошел до моих рук, благо ни копейки не взяли. Правда получается ждал я его... 3 недели или больше?! Посмотрите сами по датам. Дело по отправке именно в самой фирме, звонил, выбивал отправку несколько раз.
Вскрытие показало, что этот усилитель не отличается от того, что прислали мне с набором. Пока идет день третий после имплантации, полет "тьфу-тьфу-тьфу..., тук-тук-тук..." нормальный.
НО! на этом приключения не закончились. Я же брал с парктроником SP-4... Сегодня решил в связи с прекрасной погодой проверить и его на работу и по возможности установить. Благо все клеммы уже подготовил заранее. Итак, имеем 3 провода. Подключение по мануалу не вызвало никакой реакции БК, перебросив клеммы у проводов ("черный-красный (черно-белый)" - "7-6 колодки") при белом проводе подключенном к "+" АКБ, БК ожил вроде как, но... показал пустое поле. Т.е. буд то препятствий никаких нет. Сколько я не крутил, не вращал датчики - НИЧЕГО...
Может есть какие идеи по этому поводу у кого?! От чего это?
- masterilyama
- Nigativ
извините каюсь но не осилил все страницы. почему при отпускании газа на передаче (торможение двигателем) он не показывает 0? у всех так или что-то в настройках поменять? можно как-то сбросить журналы кроме как очистить память и настройки? в талмуте не нашёл
- inventor
Ничего делать не надо. Это нормально. В лучшем случае покажет расход ХХ, и то при снижении скорости почти до остановки.Nigativ писал(а):извините каюсь но не осилил все страницы. почему при отпускании газа на передаче (торможение двигателем) он не показывает 0? у всех так или что-то в настройках поменять? можно как-то сбросить журналы кроме как очистить память и настройки? в талмуте не нашёл
- masterilyama
Zmei, отпишись по результатам... Грешу на мануал, в котором конечно написано что курица лапой, китайЗы и то понятней пишут под час, что "возможно подключение или парктроника или речевого синтезатора". Расшифровываю: синтезатор по идее теперь встроенный в Люксе, как в прочем и с 55, однако может сбой какой в работе идет, типа перекрывает канал какой? Только когда покупал БК, звонил, консультировался... микролайновцы ответили что все нормально, будет работать. Однако как они мануал писали... не мне вам рассказывать.
К стати еще ошибку нашел в руководстве. 8 и 9 колодки (ДС и ДТ) кажись перепутали названия проводов, там же оранжевый и белый теперь, так вот, после схемы предлагают подключить не тот провод.
Если сервис будет снова за яйца тянуть, продавать буду. Может кому интересно парктроник будет.
- masterilyama
Сегодня пробовал подключать свой старый пожирающий АКБ усилитель сигналов, думал может с ним что получится, мало ли фичу какую выкусили или не припаяли в целях экономии. Результат = 0. По моему уже все испробовал.
Как промежуточный результат: БК парктроник видит, т.к. включает экран; никаких данных он не показывает, что значит что он не определяет или не дает питание на сами датчики. Хм... :!: Надо проверить есть ли питание на самих фишках, хотя прозванивание говорит что есть...
Боюсь так же "сюрприз" скажут, типа "да, мы знаем об этой проблеме..." как предыдущий раз... Бесят уже. Лучше бы мультитроник взял, хоть у нас в магазинах их полно, бегать ближе.
PS: Хоть эта приблуда и нравится.
- masterilyama
Привет! Там три провода: слепая колодка, белый провод - "+", черно-красный (как сигнальный), черный "-" (масса)
Если делал фотки, кинь. Посмотреть бы на твой блок (типа усилителя сигналов, только для парктроника).
Был бы ты поближе, приехал и может попробовали бы подключить мой... там ясней стало бы что к чему.
Завтра буду ждать ответ от конторы, что они скажут. У меня вообще впечатление, что они или бухие собирали перед новым годом все, или... - бухие в доску. Ну как может быть что не вещь, так - Го...но
Уже и прозванивал тестером, все вроде с контактами в порядке. Надо иметь радиотехническое видать образование еще... Пойду дальше учиться! :P
- Zmei
А ты в руководстве пользователя схемы сравнивал мож по цветам напутали у моего 55го точно правильная
Prestige U12 Luxe
http://www.avtogsm.ru/doc/Prestige_U12_Luxe-instr.pdf
Prestige-V55-CAN PLUS
http://www.avtogsm.ru/doc/presige-V55-can-nstr.pdf
Prestige U12 Luxe
- masterilyama
