Бортовой компьютер Prestige U 12
- Амарок
Господа!!! Подскажите - точная тарировка ДУТ по какому варианту осуществляется:
1 вариант - 0л-4.5в ………………………………………………..37л-0.1в
2 вариант - 37л-4.5в …………………………………………………0л-0.1в
Компьютер Prestige-U 12 Luxe, УАЗ Патриот IVECO.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- Серёга34
Он показывает мгновенный расход :) Ему без разницы на чем двигатель работает, он видит время открытия форсунок. Делает пересчет и выводит цифры на экран.Dred писал(а):кто подскажет, что показывает показометр мгновенного расхода топлива в случае работы на газе, ГБО 4, мозг БОШ перешит двухпрограмкой.
Или интересуют именно конкретные цифры?
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
Эпопея с БК Престиж у12 люкс продолжается господа!=). Привожу очередной ответ представителя фирмы:
Thu, 29 Mar 2012 09:46:39 +0400 от Александр Каврижкин <support@microline.ru>:
Пришлите свой почтовый адрес, я Вам вышлю бесплатно новый доработанный расширитель сигналов.
с уважением,Александр.
Читаю и надеюсь что не "доработанный" расширитель и являлся той самой "поглощающей" косяковиной, столь нещадно глодающей АКБ. Буду смотреть и если что отписываться.
К "Zmei"-ю, может та же проблем-с и у тебя, отпишись Александру в микролайн, может получится?!
- Гришаня Ко
- Dred
Да нифига... он снимает показания по бензиновым форсункам исходя из времени их открытия и проходного сечения, а фактически работают газовые, и время их открытия не соответствует бензовым, оно меняется по коэффициэнту, который немного разный в разных условиях работы двигателя (обороты, нагрузка). Т.е. ИМХО нужно под газ показометр моментального расхода перетарировать, но тогда он уже будет врать про расход бензина.Серёга34 писал(а):Он показывает мгновенный расход :) Ему без разницы на чем двигатель работает, он видит время открытия форсунок. Делает пересчет и выводит цифры на экран.Dred писал(а):кто подскажет, что показывает показометр мгновенного расхода топлива в случае работы на газе, ГБО 4, мозг БОШ перешит двухпрограмкой.
- Серёга34
Да, всё верно. он берет данные с бензинового мозга. Но при правильно настроенном газе, бензомозг не должен видеть разницы. Тут дело еще в том, что газа надо в 1.2 раза больше чем бензина, для получения того же количества энергии. По этому по литражу немного будет отличаться. Я откалибровал БК на газе и использую виртуальный бак. Для сравнения, на бензине трасса около 11 расход, газ при тех же условиях ~12,5л.Dred писал(а):
- alex524
- arithmetik
- alex524
Речевая приставка, на мой взгляд,ни к чему, лишнее отвлекалово за рулём,тем более садит АКБ. В простом БК Престиж, есть звуковые предупреждения, а говорилка - это лишнее 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- masterilyama
Так то приятно конечно, включаешь зажигание, а тебе приятный женский голос: "Добрый день, сегодня такое то число, температура за бортом "Х", обороты двигателя "Х", ...", и т.д. В дороге не сильно отвлекает, только когда "превышаешь скорость" (читайте руководство, там все это описано).
Как пришлют "доработанный расширитель сигналов" ("черная коробочка" через которую как раз и коммутируется все), отпишусь пост фактум что к чему. Пока разобрал ее, там нет ничего хитрого, куча и маленькая тележка мАААААленьких сопротивлений и др. электронной "дряни". БуМ смотреть!
- Zmei
Подтверждаю слова комрада masterilyama говорилка и вправду говорит приятным голосом и довольно таки громко но вот акум высассывает :(ValeraL писал(а):чет я сомневаюсь что будет приятный женский голос :), пищалка то у него никакашная, Да и вообще поначалу обращешь на этот БК внимание, сейчас только так, ошибки проверить, да и сбросить при случае, я еще и скорость по нему смотрю иногда, так как мне руль обзор перекрывает.
- arithmetik
- arithmetik
- Александр 775
ДА. :DAndreiKAZ писал(а):а можно температурный датчик просто в салоне оставить?
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
- masterilyama
За панелью приборов только подпаяться к клемме (читай руководство, там все сказано, да и здесь неоднократно обсуждалось) - это только если есть желание брать уровень топлива с датчика в баке. А так, только вставить в OBD 2 и протянуть провода через панель вверх к воздуховоду ("бывшему"). Датчик температуры пока оставил в салоне, как будет потеплей буду протягивать, пока не решил куда. Но думаю совмещу с шумоизоляцией крыши. Пока планирую термопару направить в задний бампер.arithmetik писал(а):Я так понял при подключении там проводки надо спаивать? И за панелью приборов что то переподключать?
- Амарок
Сегодня подключил борт. компьютер Prestige-U 12 Luxe, с подключением ДУТ, провел точную тарировку ДУТ по таблице с форума (0л - 4,5 В / 4л - 4,3 В / 8л - 3,4 В / 12л - 2,9 В / 16л - 2,5 В / 20л - 2,2 В / 24л - 1,8 В / 28л - 1,3 В / 32л - 1,0 В / 37л - 0,1 В.) Показывает ПОГОДУ. Что делать? Кто подскажет?
- masterilyama
Думал над этим... Но тут же двигатель! рядом. Или как по паспорту: чем дальше, чем ниже... Пока что не решил, надо полазать под машиной, посмотреть как можно дальше что бы от источников тепла была термопара эта. Заодно будет повод написать на форум, отчитаться так сказать :DZmei писал(а):masterilyama Датчик лучше под передний бампер был опыт езды на немцах так у них датчики всегда под передним бампером :)
PS: если не сложно указать причину почему именно в передний бампер?!
- Issin
Я при подключении предварительно пропаял соединения проводов от компьютера(с белым, хм, назовем его молексом) с проводами от черного молекса. Надел термоусадку, аккуратно свернул излишек коричневого провода. Кстати до сих пор не понимаю почему он оказался длиннее.arithmetik писал(а):Я так понял при подключении там проводки надо спаивать? И за панелью приборов что то переподключать?
А когда стал подключать выяснил что не могу проунуть черный молекс к диагностическому разъему. Поэтому пришлось открутить 2 винта, достать плату из черного молекса, и потом собрать ее уже внизу.
- inventor
У нас, в отличие от иномарок, моторный отсек очень перегружен по теплу. Я пробовал ставить датчик под бампер, горячий воздух выдавливает даже туда. Пришлось датчик выводить на внешнюю сторону бампера. Датчик закрепил на внешней стороне буксировочной проушины, чтобы не повредить его случайно крюком или шаклом. Место оказалось удачное. Даже на стоящей машине он показывает правильную температуру, ну а при движении и так все ясно. На фото красной стрелкой показан датчик:masterilyama писал(а):Думал над этим... Но тут же двигатель! рядом. Или как по паспорту: чем дальше, чем ниже... Пока что не решил, надо полазать под машиной, посмотреть как можно дальше что бы от источников тепла была термопара эта. Заодно будет повод написать на форум, отчитаться так сказать :DZmei писал(а):masterilyama Датчик лучше под передний бампер был опыт езды на немцах так у них датчики всегда под передним бампером :)
Датчик закреплен пластиковыми хомутами.
- barclay
Други, кто подскажет? Вчера поставил Престиж U12 начерно. Еще не подключал. Протянул жгут до низу, проблем не было. Но вывести провод изнутри в лючок диагностического разъема пока не удалось. Все истыкал проволочкой - не лезет зараза. Рукой проволочку нащупать не удается. Там у пластика центрального тоннеля около корпуса печки, какой то хитрый выгиб, и проволочка не проходит. Вопрос. Как пропихнуть провода чтобы они выходили из лючка? Надо отвинчивать пластик тоннеля?
- alpachin
...нужно по идее...там в лючке диагностического разъема стоит пластинка черная на 4 саморезах и в ней разъем....если тупо протянуть колодку и воткнуть, то крышкой не закроешь. Я приподнимал тоннель и ставил проставки пластиковые от дюбель-гвоздя и саморезы длиннее..в итоген пластинка ниже и крышка закрывает хорошо.
А так можно просто боковину тонеля снять со стороны водителя...два самореза и сдвинуть ну и чехол КПП и будет доступ.
ЛАЙТ ТРАКтор
- inventor
Что-то не пойму, зачем тащить провода под тоннель? У себя делал по другом. Жгут БК с разъемом вывел в салон под пепельницами. А дальше на выбор. Можно просто снять лючок и подстыковать разъем БК к диагностическому разъему. А можно аккуратно выпилить в лючке дырку по форме разъема, и через эту дырку состыковать разъемы не снимая лючка. В последнем варианте все смотрится очень цивильно.barclay писал(а):Други, кто подскажет? Вчера поставил Престиж U12 начерно. Еще не подключал. Протянул жгут до низу, проблем не было. Но вывести провод изнутри в лючок диагностического разъема пока не удалось. Все истыкал проволочкой - не лезет зараза. Рукой проволочку нащупать не удается. Там у пластика центрального тоннеля около корпуса печки, какой то хитрый выгиб, и проволочка не проходит. Вопрос. Как пропихнуть провода чтобы они выходили из лючка? Надо отвинчивать пластик тоннеля?
- alex524
И это правильно, кто там будет разглядывать это проводок толщиной 1 мм, я тоже также делал.inventor писал(а):Что-то не пойму, зачем тащить провода под тоннель? У себя делал по другом. Жгут БК с разъемом вывел в салон под пепельницами. А дальше на выбор. Можно просто снять лючок и подстыковать разъем БК к диагностическому разъему. А можно аккуратно выпилить в лючке дырку по форме разъема, и через эту дырку состыковать разъемы не снимая лючка. В последнем варианте все смотрится очень цивильно.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- barclay
Я буду разглядывать. :) Если есть возможность сделать хорошо - сделай. А хреново само получится. И проводок не один а три.alex524 писал(а): И это правильно, кто там будет разглядывать это проводок толщиной 1 мм, я тоже также делал.
Кста.. надыбал тут голландский датчик температуры на 10 килоом - такой же по параметрам как и штатный от БК. Попробую вкрячить. Заодно выясним кто врет - датчик или сама схема БК.
- alex524
Ребята, может мы друг друга не поняли? К диагностическому разъёму в торпеде идёт один проводок коричневого цвета, какой там штекер?alpachin писал(а):...жгут БК не 1 мм и штекер у него совсем не мелкий)))...но каждому свое...вон товарищ из Кемерово вообще кроит и режет не боясь)))
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... tml#357728
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- barclay
Это если питание брать не со штекера а с какого нибудь другого места. А если со штекера ОБД, то три. Красный и черный. И коричневый соответственно.alex524 писал(а):Ребята, может мы друг друга не поняли? К диагностическому разъёму в торпеде идёт один проводок коричневого цвета, какой там штекер?
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- alex524
их 2,ещё один находится под крышечкой (со спичечный коробок) в торпеде, в переди рычагов. Оп, пардон, на счёт 2006Г - хрен (Умное растение) знаетkia167 писал(а):Други!
Подскажите!
Машина 2006 года.
Я так понимаю, что диаг. разъем только один, то, что по капотом (справа по ходу).
Значит к нему и подключать БК?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- kia167
Дык во и нет там ее.....alex524 писал(а):их 2,ещё один находится под крышечкой (со спичечный коробок) в торпеде, в переди рычагов. Оп, пардон, на счёт 2006Г - хрен (Умное растение) знаетkia167 писал(а):Други!
Подскажите!
Машина 2006 года.
