Zmei писал(а):Не помню какого цвета по моему жёлтого он цепляется на габариты на него должен подаваться плюс при включении габарит!!!!!!! У меня вобще не один из этих проводов не подключен тока в разъём OBD воткнул штеккер и всё!!!
wolford писал(а):Zmei
Так здесь писали и точно так же в инструкции написано было.Вот так всё и сделал.o Черный провод (корпус) монтажного жгута необходимо соединить счерным проводом разъема
o Красный и Желтый провода (цепь +12В АКБ и цепь +12В зажигание) монтажного жгута необходимо соединить между собой и соединить сКрасным проводом разъема.
o Коричневый провод (цепь диагностики) монтажного жгута необходимо соединить с Коричневым проводом разъема.
2. Подключить дополнительный ответный разъем OBD 2 к диагностическому разъему автомобиля.
Для полноценной работы бортового компьютера этого подключения достаточно.
Не надо:-) так пробовать - желтый на плюс зажигания, т.е. на тот, где плюс появляется при включении зажигания. В общем так и писали, только зачем то упростили соединив провода... Или как у Zmei сделай, просто к обд подключив, ну и один провод(белый) к баку, если есть желаниеwolford писал(а):Zmei, Спасибо, попробую, а то приходится каждый вечер книжкой закрывать :suicide:
Все здесь:Александр 775 писал(а):Всем доброго!
Вопрос есть, в меню нашел "прогрев свечей", а в паспорте про сию функцию- ни слова... Кто что знает, поделитесь пожалста!!!
http://www.autocomp.ru/files/links/prestige-u12.htm
