Установка БК Prestige U-12
- borisovich19
Камрады подскажите последовательность установки сего девайса,что б лишнее не снимать и дефлектор не сломать.
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
- borisovich19
- borisovich19
- borisovich19
Установил таки и вего за час делов в месте с датчиком температуры под бампер.И все 08.10. установил после того как "прокатили" с парадом.Приехал чистый,радостный а мне говорят Пан с поворотом!Отменяется!Дарят на память кепку белую и прости прощай.Ну я в расстройстве и начал установку.Подключил нашел ошибку и тут же ее уничтожил :evil: нажатием кнопки, но нервы долечивал еще установкой линзы на заднее стекло,поставил линзу и подумал,вот голова садовая а что я раньше ее не поставил,парковаться милое дело,обзор почти под бампер и в зеркало и так видно прекрасно,и машины что под бампером висят и вокруг,и парктроника не надо :)
- borisovich19
- inventor
Можно выпилить в крышке отверстие по форме разъема БК с небольшим припуском (1-2мм). Крышка ставится на место, а разъем втыкается в OBD через "дырку". Смотрится аккуратно, если не косячить.andronc7 писал(а):Вопрос про разьем, который под лючком. Когда втыкаем в него разьем от БК то крышечка перестает закрываться. Кто как обходил этот вопрос, можно и так ездить, но в это углубление мусор всякий собираться будет?
- olegmednn
Разъем из посадочного места легко вынуть. Соединить с разъемом БК и всю эту связку утопить. Тогда крышка легко встает на место.andronc7 писал(а):Вопрос про разьем, который под лючком. Когда втыкаем в него разьем от БК то крышечка перестает закрываться. Кто как обходил этот вопрос, можно и так ездить, но в это углубление мусор всякий собираться будет?
- olegmednn
когда вкорячишь БК, подключение сканера может и не понадобится. А если такая необходимость возникнет, то открутить два шурупа на боковой накладке и отключить разъемы дело двух минут.inventor писал(а):А если потребуется подключить диагностический сканер, снова все расковыривать? Неудобно, по-моему.olegmednn писал(а):Разъем из посадочного места легко вынуть. Соединить с разъемом БК и всю эту связку утопить. Тогда крышка легко встает на место.
- borisovich19
- REGION 116
- inventor
Сейчас это легко сделать. Слепи снежок, щедро пропитай его водой. Запихай датчик в этот мокрый снежок, или хотя бы основательно прикрой датчик этим снежком. Подожди минутку, затем в меню коррекции ДВТ выставляй "0". Все, датчик откалиброван по точно нулю цельсия.николай писал(а):Други.Подскажите.Как откалибровать на Б.К. датчик температуры за бортом.Минималку только 0 градусов показывает.Ниже не отпускается.
К сожалению в БК U12 нет линейной калибровки, хотя бы по двум точкам. Но для бытовых целей сгодится и одна точка.
А вообще, если датчик не кажет ниже нуля - возникает вопрос, а жив ли он. На U12 нет настройки диапазона измерения температуры, т.е. он должен показывать все, что выдает датчик.
- Пират
Вот в раздумьях, что взять Престиж U12 ( чем он отличается от U12 Luxe : ), Престиж V55-01 http://microline.ru/products/Car-Computers/ или Multitronics TC 750 http://www.multitronics.ru/products/univers/
Кто что может о них плохого-хорошего сказать ?
Сам 4-е года пользовался Multitronics VG1031G прошивка Chrysler, только самые положительные эмоции.
- 599
Пользовал 55-01, мне вполне хватало. И поставить можно куда угодно.Пират писал(а):Вот в раздумьях, что взять Престиж U12 ( чем он отличается от U12 Luxe : ), Престиж V55-01 http://microline.ru/products/Car-Computers/ или Multitronics TC 750 http://www.multitronics.ru/products/univers/
- inventor
штурман таких ошибок U-12 не должен знать, хотя буковки в принципе могут быть в кодах ошибок. Тут скорее всего три варианта - либо БК был неправильно подключен, либо он был изначально мертв, либо погиб смертью храбрых.
Посему возникли встречные вопросы: бензин/дизель?, какие мозги?, как подключен БК?, фигня с ошибками началась сразу после подключения или через некоторое время?
Нашел в интернете, мож понадобится кому....
Типовые параметры Микас 11
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=38911
- Brill
Купил на Ивеко 12 люкс, подключил к диагностической колодке, воткнул в отверстие дефлектора, всё вроде работает. Но возник вопрос: как подключить датчик уровня топлива. Провода в жгуте я не углядел. Как понимаю надо опять колхозить с паяльником и воображением. И функция "Качество топлива" постоянно пишет "Прогрейте двигатель" это при 80 градусах. И ещё подскажите расход топлива при ХХ 800, 80 градусах на дизеле. По нормальному калибровать сейчас нет желания
- Амарок
На форуме у кого-то было так: «дизель 1,3 по трассе выходит маловато, 1,4 по городу многовато, установил 1,3 как наиболее близкий к реалиям»
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- Victorleone
Здравствуйте!
Прошу знатоков подсказать, если подключать бк только к диагностическому разьему (который в салоне) есть ли необходимость разбирать что-либо для протяжки проводов или можно провода протянуть под панель, к примеру с помощью проволоки ?
Если у кого-то есть информативные фото установки или ссылка на ресурс где есть, выкладывайте пожалуйста.
- alpachin
http://avtogsm.ru/ustanovka_Prestige_U1 ... -a166.htmlVictorleone писал(а):Здравствуйте!
...проще маленько разобрать все же..проволока тут мазохизм за исключением протяжки датчика температуры!
ЛАЙТ ТРАКтор
- alpachin
..желтый провод тут когда вы имея не "козий" замок зажигания можете врубить БК и при этом зажигание у вас будет выключено.Vib писал(а):Это +12В зажигания 3 номер на калодке бкRus писал(а):Граждане, какое предназначение у желтого провода от бк и куда его подключать??
ЛАЙТ ТРАКтор
- Victorleone
Можно еще вопросик? Кроме облицовки тоннеля надо еще что раскручивать? (в смысле на передней панели под воздуховодами)alpachin писал(а):http://avtogsm.ru/ustanovka_Prestige_U1 ... -a166.htmlVictorleone писал(а):Здравствуйте!
- alpachin
......открутить 4 самореза и снять приборный щиток(ибо провода от БК там пойдут слева огибая центральную консоль)Можно еще вопросик? Кроме облицовки тоннеля надо еще что раскручивать? (в смысле на передней панели под воздуховодами)
...открутить 2 саморез левой боковины тунеля (там протянуть разъем к штатному)
...я извратился и открутил пластину крепления штатного разъема, там теперь свободно и пусто и не мешает закрывать крышку, а по идее нужны проставки под пластинку чтоб ниже опустить, тогда и разъем не мешает крышку закрыть и сервисменам лучше.
ЛАЙТ ТРАКтор
- Victorleone
