Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср ноя 16, 2011 21:38
кто знает что означает мигающая звездочка в правом нижнем углу на мониторе престижа??? второй день мигает заволновался
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 16, 2011 22:23
k19 писал(а):кто знает что означает мигающая звездочка в правом нижнем углу на мониторе престижа??? второй день мигает заволновался
Датчик температуры за бортом есть? Зиму чувствует. :)
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Ср ноя 16, 2011 22:25
Однако зима наступила. Датчик температуры показывает, что у Вас лето кончилось.
роман300
Сообщение роман300 » Ср ноя 16, 2011 23:37
Это типо возможен гололёд, как ещё холодней станет, перестанет моргать.
linkalex
Сообщение linkalex » Чт ноя 17, 2011 09:52
Люди, а как забортный датчик откалибровать???? у меня он -127гр. на холодную кажет, а по дороге догревается до +35гр.
inventor
Сообщение inventor » Чт ноя 17, 2011 11:41
linkalex писал(а):Люди, а как забортный датчик откалибровать???? у меня он -127гр. на холодную кажет, а по дороге догревается до +35гр.
http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... tml#542648
А вообще похоже ДВТ у Вас сильно греется от воздуха моторного отсека, надо менять место установки. Хотя -127 это круто, если после калибровки радикально ничего не изменится - в топку этот датчик.
linkalex
Сообщение linkalex » Чт ноя 17, 2011 14:47
inventor, спасибо
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт ноя 17, 2011 17:25
Спасибо всем успокоился зима наконец наступила !!! 4*4 до апреля теперь
саня64
Сообщение саня64 » Пт ноя 18, 2011 08:30
inventor,опиши пожалуйста как выглядит дат.темпиратуры.или фото.У меня сшожая проблема,на холодную -127 или вообще прочерк,в пробках+30.Реальную типатуру кажет тока в движении по трассе.БК ставили в салоне,а куда хрен его знает.
роман300
Сообщение роман300 » Пт ноя 18, 2011 08:56
Выглядит как кусок плосстмасы, воообще в мануале написано как (и нужно) его тарировать. Вы вообще книжки читаете? :lol: :lol: :lol:
inventor
Сообщение inventor » Пт ноя 18, 2011 10:02
саня64 писал(а):inventor,опиши пожалуйста как выглядит дат.темпиратуры.или фото.У меня сшожая проблема,на холодную -127 или вообще прочерк,в пробках+30.Реальную типатуру кажет тока в движении по трассе.БК ставили в салоне,а куда хрен его знает.
Выглядит он как кусок двухжильного провода (обычно черно-красного), а на конце сам датчик, заделанный в термоусадочную трубку. На фото виден сам датчик, закрепленные на буксировочной проушине пластиковыми хомутами-стяжками:
Куда его сервисмены Вам воткнули, фиг его знает. Проще снять БК и проследить, куда идет кабель датчика. Он цепляется к БК на пару разъемов, отдельно от общей колодки. Предположим, что БК стоит в центральном воздуховоде. Если кабель поворачивает налево - снимайте приборную доску (надо отвернуть несколько шурупов), если кабель поворачивает направо - снимайте бардачки (шурупов крутить поболее :D ). Ну а там по кабелю можно проследить, куда засадили датчик. С высокой долей вероятности можно предположить , что его загнали в один из подкрылков, т.к. это самый простой вариант.
Но меня поражает уже второй случай с -127С. Это уже не просто случайность :(
Во-первых проверьте реакцию датчика на изменение температуры. Если он плавно реагирует на изменение температуры, попробуйте калибрануть его. Можно отключить датчик и прозвонить его вместе с кабелем на предмет плохого контакта. Очень похоже на плохой контакт, особенно подозрителен прочерк в показаниях. Обычно, если цепь измерения разрывается в процессе работы, у контроллера "сносит крышу", и в этот момент показания могут зависнуть на последнем измерении или вообще получится черт-те какой результат.
Вконце-концов, если датчик дохлый, закажите в микролайне, там кстати есть картинка датчика http://www.microline.ru/products/Car-Ac ... re-Sensor/
роман300
Сообщение роман300 » Пт ноя 18, 2011 10:12
А что вас так растроило - 125С, его не кто не "калибровал", он и чё другое мог показать, так наобум? Зачем книжки с приборами идут? Для чего или для кого? Прочитать видно не как :D
саня64
Сообщение саня64 » Пт ноя 18, 2011 13:36
invertor,пасиб за подсказку.Выдернул БК и увидел этот датчик.Он у меня практически на разьеме,черно-красные провода 5см,а на конце черный наболдажник.На проводах су.... с экономили. А таким как Роман 300,даже отвечать не охота, и мануал читал и тарировку делал.Но если он стоит там, окуда дует печка,ты хоть обдрочись.Вот по этому я и спрашивал где он может стоять.
роман300
Сообщение роман300 » Пт ноя 18, 2011 13:39
Типо Вы сначало двигатель "капиталите" а только потом выясняите что просто бенз кончился :D
bursach
Сообщение bursach » Пт ноя 18, 2011 14:21
От БК на подключение термодатчика выходят 2 папы , на термодатчике 2 мамы , поменяй местами мамы, мне помогло.
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
саня64
Сообщение саня64 » Пт ноя 18, 2011 14:26
Роман,я смотрю ты неугомонный.Тебе че от меня надо? Я вопрос задавал определенному человеку.
inventor
Сообщение inventor » Пт ноя 18, 2011 14:41
саня64 писал(а):...Выдернул БК и увидел этот датчик.Он у меня практически на разьеме,черно-красные провода 5см,а на конце черный наболдажник.На проводах су.... с экономили...
Офигеть, во дают ... :shock: Деньги сервисмены срубили, а париться с прокладкой кабеля не царское дело :lol:
Посмотрел свой резервный датчик. Длина кабеля 3 метра. Но сопротивление кабеля практически не играет роли в показаниях. Сам датчик представляет собой полупроводниковый терморезистор с обратной температурной зависимостью (при нагревании сопротивление уменьшается). При комнатной температуре у него сопротивление около 10 кОм. При нагреве в моей руке сопротивление датчика падало до 6,7 кОм. Вот по этим реперным точкам и оцените, жив датчик или нет. Если живой, нарастите кабель и тащите датчик вон из салона и подальше от воздействия моторного отсека. Полярность значения не имеет, это резистор.
роман300
Сообщение роман300 » Пт ноя 18, 2011 14:51
саня64 писал(а):Роман,я смотрю ты неугомонный.Тебе че от меня надо? Я вопрос задавал определенному человеку.
Ну извини, обидеть не хотел. Просто не пойму почему порой люди не книжку читают а сразу с вопросами, вот ниже темка "Ошибка Р08", ну смех на лужайке, для кого вообще инструкции пишут на разные приборы? Или по клавишам постучать быстрей?
саня64
Сообщение саня64 » Пт ноя 18, 2011 19:05
Ром дело не в обиде,просто иногда текст написан так ,что читаешь и не вкуриваешь о чем речь.Согласись что бывают моменты ,пока сам не залезишь не поймешь.Всем удачи,пойду градусник переделывать.
bursach
Сообщение bursach » Сб ноя 19, 2011 00:36
Извиняюсь! Опять вылезло -127. Дело было в плохом контакте, а не в полярности . Обжал мамы и все в поряде.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Сб ноя 19, 2011 13:19
inventor
У Вас датчик стоит на проушине, а во время движения температура не падает?? Свой датчик поставил прод левую противотуманку, в движении показывает хорошо, но когда стоишь на светофоре, то нагревается от тепла двигателя. Если в крыло вывести не лучше или летом греться на солнце будет???
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
Маруся
Сообщение Маруся » Сб ноя 19, 2011 19:30
Добрый вечер. Вчера забирала машину с сервиса-меняли сигналку и теперь сразу после заведения двигателя (ивеко) U12 показывает ошибку "Неисправность ЭСУД" ошибка сбрасывается до следующего завода. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался с таким? :(
Сообщение ZamPoteh » Сб ноя 19, 2011 20:41
Маруся писал(а):Добрый вечер. Вчера забирала машину с сервиса-меняли сигналку и теперь сразу после заведения двигателя (ивеко) U12 показывает ошибку "Неисправность ЭСУД" ошибка сбрасывается до следующего завода. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался с таким? :(
Могли мозг (ЭСУД) прописать-перепрописать.
В 99,9% при перепрошивки мозга вылезает постоянно такая "бяка".
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 21, 2011 08:58
Pickup170 писал(а):inventor
Температура окружающего воздуха не зависит от движения, мы же все-таки не сверхзвуковой барьер берем. :D Датчик специально вытащил на внешнюю сторону бампера, чтобы избавиться от горячего воздуха в моторном отсеке на стоящей машине. Редко при стоянии в пробках при попутном ветре горячий воздух начинает выдувать из-под моторного отсека, и тогда датчик фиксирует повышение температуры. Но это 1% не более.
Внутри бампера и даже в колесных нишах горячий воздух из моторного отсека портит всю картину. На солнце проверял, датчик не греется. Он прикрывается тенью бампера. Ну а низколетящее солнце уже не играет большой роли.
Маруся
Сообщение Маруся » Пн ноя 21, 2011 09:43
В 99,9% при перепрошивки мозга вылезает постоянно такая "бяка".[/quote]
ZamPoteh, а что делать как лечить??? или жить с этой "бякой". Раздражает, не хочу к етому привыкать :help:
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 21, 2011 10:03
Маруся писал(а): ZamPoteh, а что делать как лечить??? или жить с этой "бякой". Раздражает, не хочу к етому привыкать :help:
Лечение одно - "борьба" с сервисом.
Выяснять с чем и как они там мудрили (толи сигналка так на мозг влияет, толи они мозг перепрошивали). В последнем случае - замена мозга.
Вообщем выявлять причину, и от этого плясать.
Маруся
Сообщение Маруся » Пн ноя 21, 2011 10:24
Вообщем выявлять причину, и от этого плясать.[/quote]
Спасибо. Буду звонить и записываться на очередную экзекуцию (машину жалко). А ведь уже попрощалась с ними, эхехе.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 21, 2011 11:05
Маруся, записаться на диагностику и ДОП (сигналка). Описать претензию как есть, и пускай они между собой решают - чей косяк.
Маруся
Сообщение Маруся » Пн ноя 21, 2011 11:33
ZamPoteh писал(а):Маруся, записаться на диагностику и ДОП (сигналка). Описать претензию как есть, и пускай они между собой решают - чей косяк.
Записалась аж на 5 декабря! :evil: К этому времени 100% еще что то вылезет.
Dred
Сообщение Dred » Ср ноя 23, 2011 11:25
а у меня чёй-то пару раз загорался чек энджин, смотрю по компю - он кажет. что ошибок нет :( но сбрасывает исправно - лампа гаснет. Эт чё, домовой завёлся?
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Пт дек 09, 2011 21:34
Обладателям БК Престиж!
На сколько актуально приобретение "Устройство для самостоятельного программирования автомобильных бортовых компьютеров Престиж"?! Обусловлено желанием приобрести БК в купе с парковочным радаром (U12 + P4), а раз пошла такая "песня", так может и эту приблуду сразу приобрести?!
Вообще бы хотелось узнать что за зверь, с чем едят этот программатор... Если есть у кого фотки, скиньте если не затруднит!
PS: может вообще его спаять проще самому? Есть ли схема, есть "идейные самоделкины"?! Просто интересно стало!
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт дек 09, 2011 22:31
отломишь в первой же грязи реагирует на все подрят
masterilyama
Сообщение masterilyama » Пт дек 09, 2011 22:42
к19, если мне, то я спрашивал про "программатор"
схема должна быть эллементарная, если просто шлейф, то узнать распиновку и колодки какие... что то подсказывает что эта приблуда - не стоит 500 рэ
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Сб дек 10, 2011 07:44
masterilyama писал(а):... что то подсказывает что эта приблуда - не стоит 500 рэ
Это уж точно! Схемы к сожалению нет. Думаю там чета типа simens-ских шнурков для прошивки.
inventor
Сообщение inventor » Сб дек 10, 2011 16:20
Про программатор не скажу. А вот с парктроником получилось забавно. Заказал его вместе с БК, практически одновременно с патром. Сел на патр и понял, что мне парктроник нафиг не нужен, как-то сразу нашел с машиной взаимопонимание. БК давно на борту, а парктроник до сих пор в коробке валяется.
chviruk
Сообщение chviruk » Пн дек 12, 2011 08:06
Подскажите пожалуйста , компьютер совсем не видит датчик внешней температуры , какбудто он не подключен (датчик подключен к двум контактам на фишке БК) сделано всё как в инструкции , протокол поставил тоже по инструкции Бош МЕ 17.9.7 , у меня авто 2011года. Вобщем вместо температуры везде прочерки .
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн дек 12, 2011 09:05
странно, не должно быть так, если в настройках компьютера все режимы выставлены.
Температуру дрыгателя показывает?
chviruk
Сообщение chviruk » Пн дек 12, 2011 10:58
tandrei писал(а):странно, не должно быть так, если в настройках компьютера все режимы выставлены.
Да двигатель исправно показывает , попробую ещё в настройках полазить но кажется мне ни в этом дело :( блин больше всего радовало при покупке что будет t за бортом показыват.
VAV
Сообщение VAV » Пн дек 12, 2011 11:04
Вопрос к пользователям дизельной (Iveco F1A) версии Prestige U12.
Какой у вас расход топлива на холостом ходу получается, после проведения калибровки?
УАЗ Патриот, Limited, Iveco F1A, 2011.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн дек 12, 2011 11:23
Значит датчик, провод к датчику - дохлые.
Dred
Сообщение Dred » Пн дек 12, 2011 11:44
у меня датчик внешней температуры пожил всего пару недель. Теперь кажет "--". провода вроде целые, подключение тоже в порядке.
chviruk
Сообщение chviruk » Пн дек 12, 2011 11:48
Dred писал(а):у меня датчик внешней температуры пожил всего пару недель. Теперь кажет "--". провода вроде целые, подключение тоже в порядке.
Ну вот и у меня тоже самое кажет. надо наверное както исправность датчика проверить .
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн дек 12, 2011 11:57
попробуй датчик температуры от китайского мультиметра в престиж вотыкнуть. если покажет хоть чего нибудь то дело ясное!
chviruk
Сообщение chviruk » Пн дек 12, 2011 12:08
tandrei писал(а):попробуй датчик температуры от китайского мультиметра в престиж вотыкнуть. если покажет хоть чего нибудь то дело ясное!
Спасибо , точно так и сделаю в гараже валяется китайский от него и позаимствую.
chviruk
Сообщение chviruk » Пн дек 12, 2011 12:39
Звонил на горячую линию в микролайн (порадовало что оперативно соединили и ответ по делу) вобщем сказали что сам датчик не может быть неисправен , если компьютер показывает прочерки это значит гдето нет контакта , спец сказал посмотреть два сопливых проводка торчащих из колодки компа.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн дек 12, 2011 12:45
электроника блин - наука о контактах!
А датчик может быть бракованным например, так то там нечему ломаться.
Ури
Сообщение Ури » Пн дек 12, 2011 12:49
Датчик температурный можно прозвонить тестером. Чем ниже окружающая температура тем сопротивление больше.
ПОЗЫВНОЙ В СИ-БИ - УРИ
Rusya
Сообщение Rusya » Пн дек 12, 2011 14:20
VAV писал(а):Вопрос к пользователям дизельной (Iveco F1A) версии Prestige U12.
1,3 по трассе выходит маловато, 1,4 по городу многовато. установил 1,3 как наиболее близкий к реалиям.
F1A
Atil
Сообщение Atil » Пн дек 12, 2011 14:33
Была такая проблема с датчиком. Он не сразу заработал. Тоже тыркался тыркался, туда сюда, все по сто раз подключал, комп сбрасывал.. А потом бац и заработал.. И больше проблем не было. Пробуйте контакты повтыкать несколько раз.
VAV
Сообщение VAV » Пн дек 12, 2011 15:07
Rusya писал(а): 1,3 по трассе выходит маловато, 1,4 по городу многовато. установил 1,3 как наиболее близкий к реалиям.
Спасибо, попробую 1,3 поставить.
Вернуться в «БК и диагностика»
