Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Сб сен 17, 2011 20:37
И еще не показывает сколько пробег, короче все по нулям.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Сб сен 17, 2011 20:45
Тютерев79 писал(а): короче все по нулям.
Протокол выбирал по инструкции? Включить зажигание (не заводить!) выбрать протокол, выключить. Подождать пару секунд. Завести машину, проверить. Должно все заработать :)
(я то вот инструкции принципиально не читаю, шибко умный :D , посему ездил со скростью 300 км/ч и температурой где то под 180С на БК с неделю, матеря установщиков. Потом все же прочел о последовательности действий, мне стало стыдно :) )
Vib
Сообщение Vib » Вс сен 18, 2011 08:57
В настройках смотри там выбор есть откуда показания брать
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
кувылша
Сообщение кувылша » Вс сен 18, 2011 22:59
Господа! а выложите фото колодки именно в месте подключения колодки. Интересно просто у кого как провода лежат.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн сен 19, 2011 09:22
Vib писал(а):В настройках смотри там выбор есть откуда показания брать
+1
Ставь брать данные с ЭБУ, будет по К линии из мозгов читать
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн сен 19, 2011 10:02
+1
Перечитал я еще раз инструкцию, поставил значок *брать с эбу*, все заработало, спасибо всем кто ответил и помог :)
Осталось откалибровать бензобаки. 8)
rvn
Сообщение rvn » Ср сен 21, 2011 12:13
Доброго дня .Настраивал контрастность ну и естественно отключил изображение ,там в инструкции еще предупреждение есть на 14стр. ,а вот включить изображение используя рекомендации инструкции не могу.Может кто подскажет что высвечивается в меню при отключении и последующем подключении компа к разьёму ,включении зажигания,чтобы по нажатию кнопок выйти на меню контрастность и включить изображение на экране.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Ср сен 21, 2011 14:02
rvn писал(а):Доброго дня .Настраивал контрастность ну и естественно отключил изображение ,там в инструкции еще предупреждение есть на 14стр. ,а вот включить изображение используя рекомендации инструкции не могу.Может кто подскажет что высвечивается в меню при отключении и последующем подключении компа к разьёму ,включении зажигания,чтобы по нажатию кнопок выйти на меню контрастность и включить изображение на экране.
Попробуй откинуть фишку,а потом опять подключить.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
rvn
Сообщение rvn » Ср сен 21, 2011 14:20
Спасибо,пока писал все было отключено,пришел подключил по инструкции -все заработало :)
Танкист 198
Сообщение Танкист 198 » Ср сен 21, 2011 14:26
Перелопатив эту тему понял, что БК можно подключить двумя способами (желтый провод):
1 - по инструкции скрутив с красным
2 - подключив его к цепи+ 12В при включенном зажигании в приборке
Прошу ответить на вопрос как правильно и плюсы, минусы вариантов подключений
Сообщение 599 » Ср сен 21, 2011 14:53
Танкист 198 писал(а):Перелопатив эту тему понял, что БК можно подключить двумя способами (желтый провод):
А разве в диагностический разъем его тыкнуть нельзя?
Танкист 198
Сообщение Танкист 198 » Ср сен 21, 2011 15:54
Я не понимаю: напряжение на желтом проводе + 12В должно быть постоянно (если скрутить с красным и тыкнуть в диагностический разъем) или подаваться со включением зажигания (если подключить к приборке)?
alex524
Сообщение alex524 » Ср сен 21, 2011 18:00
Танкист 198 писал(а):Я не понимаю: напряжение на желтом проводе + 12В должно быть постоянно (если скрутить с красным и тыкнуть в диагностический разъем) или подаваться со включением зажигания (если подключить к приборке)?
На красном постоянно (+) с АКБ,Жёлтый на ключ зажигания (+12 в) т.к при включении зажигания будет включаться табло на компе.Читай тут,расключи всё как здесь, всё будет работать и не забивай башку http://www.kob73.com/prestigeu12full.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
pelsh
Сообщение pelsh » Чт сен 22, 2011 03:08
Подключил к U-12 парктроник неделю назад. Работает все очень даже корректно. Пришлось только прикупить сверло на 22, чтоб в бампере сделать технологическое отверстие :)
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн окт 03, 2011 21:36
Пришло и мне это чудо.U12.жаль тока, что в понедельник)))
Целых 5 дней до установки "чесаЦЦо" теперь)))))))))))
Потому как работа, а вечером уже темно, а в гараж я не заезжаю :cry:
Хде смайлег, который об стену бьеЦЦо?))))))))))))))
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
linkalex
Сообщение linkalex » Вт окт 04, 2011 09:00
Народ, подскажите, как настроить режим "Панорама" во всех дисплеях или это невозможно?????
В четвёртом он есть, а в остальных не пойму как включить!!!
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср окт 05, 2011 06:38
Не удержался...Поставил вчера.
"морду" машины уже прикручивал назад в темноте)))
Я больше боялся, чем там работы :D
Прошивка 13.1
Установил УАЗ БОШ 17 с чем-то, определилсо сразу и без проблем.
Звук, конечно, мастдайный :lol:
Мелодии просто отвал башки (рыготал пока курил)))
inventor
Сообщение inventor » Чт окт 06, 2011 06:49
Настроить режим "панорама" на все 4 кнопки не проблема. Включаешь "панораму", затем длительно нажимаешь соответствующую кнопку до сигнала, это как запоминание каналов в радиоприемнике. Только зачем это надо?
Если Вы хотели вывести на каждую кнопку свое окно панорамы, то это не получится.
В этом режиме окна переключаются последовательно. И первое окно всегда открывается по умолчанию. Вот и получится, что на каждой быстрой кнопке будет всегда открываться первое окно панорамы, а остальные все равно придется перелистывать. В общем, кроме снижения функциональных возможностей U-12 ничего хорошего в этом не вижу.
Я бы лучше порекомендовал на третьей кнопке сменить режим "анализ движения от заправки" на "анализ движения за день". В последнем есть очень интересная цифирька под названием "средний расход в движении". Именно она и отражает реальную картину расхода топлива без учета остановок и прогрева двигателя на хх. И как это не странно, средний расход в движении даже в режиме езды по городским пробкам не сильно отличается от декларируемого заводом.
kiv
Сообщение kiv » Чт окт 06, 2011 07:41
Всем привет. Случилась беда(( Слетели настройки ДУТ с 1 по 10 показатель. Если кому не трудно помогите востановить. Вольтаж с 1 по 10. За ранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
linkalex
Сообщение linkalex » Чт окт 06, 2011 09:43
inventor, спасибо за консультацию.
Железный
Сообщение Железный » Чт окт 06, 2011 16:36
Вчера поставил себе БК и с удивлением обнаружил что он не только расход бензина показывает, но и газа тоже... Вот не ожидал, только не пойму как. Это у всех так кто ездит на газу?
satyr
Сообщение satyr » Пт окт 07, 2011 20:20
где можно купить престиж у-12 в твери?запарися искать :help:
inventor
Сообщение inventor » Сб окт 08, 2011 09:29
satyr писал(а):где можно купить престиж у-12 в твери?запарися искать :help:
Я свой заказывал прямо на сайте производителя http://www.microline.ru наложенным платежом. Пришел на почту, заплатил и забрал посылку с компьютером. Кстати, на сайте есть список магазинов по городам России. Тверь там тоже есть.
Nuke
Сообщение Nuke » Сб окт 08, 2011 20:01
Вот кстате про расход газа и расход бензина. Как было бы отлично если бы БК понимал что есть 2 вида топлива и умел считать 2 отдельных виртуальных бака... Ато мой престиж у12 не умеет. Я по нему газ в баллоне засекаю. А если еду на бензине или скажем прогреваюсь - комп то все равно отнимает из одного виртуального бака.. пофиг ему газ или бенз ((
Nuke
Сообщение Nuke » Вт окт 11, 2011 08:10
...на днях вдумчиво прочитал инструкцию к престижу у12, обнаружил там следующее: если выбрать тип автомобиля "уаз евро 3", то БК будет думать что на автомобиле контроллер МИКАС 11ЕТ (евро3). Тут же побежал вспоминать что и как настроено и обнаружил что и вправду в БК выбрано "УАЗ евро 3". А я то до этого момента был уверен что у меня Бош МЕ 17.9.7, тем более что так выходит судя по надписям на контроллере под капотом. Попробовал принудить БК работать как с бошем - ни в какую. Возникло ощущение что началась путаница.. Помогите разобраться?
пианист
Сообщение пианист » Вт окт 11, 2011 22:23
Nuke писал(а):...на днях вдумчиво прочитал инструкцию к престижу у12, обнаружил там следующее: если выбрать тип автомобиля "уаз евро 3", то БК будет думать что на автомобиле контроллер МИКАС 11ЕТ (евро3). Тут же побежал вспоминать что и как настроено и обнаружил что и вправду в БК выбрано "УАЗ евро 3". А я то до этого момента был уверен что у меня Бош МЕ 17.9.7, тем более что так выходит судя по надписям на контроллере под капотом. Попробовал принудить БК работать как с бошем - ни в какую. Возникло ощущение что началась путаница.. Помогите разобраться?
Никакой путаницы. Не надо принуждать, пусть БК сам выберет нужный протокол. Я дал своему полную свободу действий, он сам выбрал что надо. Все нормально работает без всяких настроек и калибровок.
$erg
Сообщение $erg » Пт окт 14, 2011 03:37
Кто знает, что за зверь такой: http://www.microline.ru/products/Car-Co ... -U12-Luxe/ и чем отличается от "обычного" U12 не Люкса?
Rusya
Сообщение Rusya » Пт окт 14, 2011 15:11
прошивка свежее, есть протокол для дизеля нормальный, а не... и заявлен, встроенный речевой синтезатор, а как на самом деле, пока не купишь, не узнаешь:-)
F1A
$erg
Сообщение $erg » Пт окт 14, 2011 15:28
Дизель меня не интересует, а интересует наоборот газ :disco: , у меня Лимитед с заводским ГБО.
Речевой синтезатор вроде и в "старом" Ю12 есть?
Функционал вроде немного отличается, и фишек в люксе на первый взгляд меньше.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пт окт 14, 2011 15:45
$erg писал(а):Кто знает, что за зверь такой: http://www.microline.ru/products/Car-Co ... -U12-Luxe/ и чем отличается от "обычного" U12 не Люкса?
А вы сравните сами. Вот ссылка на обычный U12: http://www.microline.ru/products/Car-Co ... stige-U12/
$erg
Сообщение $erg » Пт окт 14, 2011 16:15
Лентяй писал(а): А вы сравните сами. Вот ссылка на обычный U12: http://www.microline.ru/products/Car-Co ... stige-U12/
Сравнивал. Ничего внятного для себя не вынес :? Существенных отличий не нашел. Тот же Ю12, только в профиль :D
Rusya
Сообщение Rusya » Пт окт 14, 2011 17:15
$erg писал(а):Дизель меня не интересует, а интересует наоборот газ :disco: , у меня Лимитед с заводским ГБО.
Мне твой бензин с газом, тоже по барабану))) - поэтому и указал все отличия!
Инфа из личной переписки с официальным представителем.
А в "старом"(покупал в начале года) есть только настройки(громкость и пр.) речевого синтезатора, сам же комп не говорящий=)
F1A
inventor
Сообщение inventor » Пт окт 14, 2011 18:35
У меня при работе с виртуальным баком наблюдается интересный прикол. Заливаю оба бака под завязку. Забиваю в виртуальный бак 74 литра. БК начинает показывать запас хода на остатке бензина всего несколько десятков километров. Когда количество бензина по виртуальному баку снижается скажем до 64 литров (точно не помню), БК начинает показывать адекватный запас хода. Это у всех так, или особенность прошивки?
пианист
Сообщение пианист » Пт окт 14, 2011 19:02
inventor писал(а):У меня при работе с виртуальным баком наблюдается интересный прикол. Заливаю оба бака под завязку. Забиваю в виртуальный бак 74 литра. БК начинает показывать запас хода на остатке бензина всего несколько десятков километров. Когда количество бензина по виртуальному баку снижается скажем до 64 литров (точно не помню), БК начинает показывать адекватный запас хода. Это у всех так, или особенность прошивки?
Такая же хрень. А виртуальный бак точно показывает?
inventor
Сообщение inventor » Пт окт 14, 2011 19:13
пианист писал(а):Такая же хрень. А виртуальный бак точно показывает?
Чаще всего более менее адекватно. Сколько по БК сжег, столько по чеку и заливаешь. Но иногда разница достигает 2 литра. Не знаю, чем это объяснить. Наверно на разных заправках литры разные :D
пианист
Сообщение пианист » Пт окт 14, 2011 19:19
Тарировал как-нибудь?
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт окт 14, 2011 19:34
ИМХО в Luxe дизель поддерживается, раньше вроде одельная версия под дизель была!
У меня без lux нормально работает уже 8 мес. Кстати я еще у них же купил и парктроник к нему. Вроде все ОК!
inventor
Сообщение inventor » Сб окт 15, 2011 17:44
пианист писал(а):Тарировал как-нибудь?
Да, по инструкции делал калибровку ДС и ДРТ.
Топливный датчик у меня подключен к БК, но я его не калибровал, т.к. не особо доверяю ему. Летом в жару он немного подглюкивал, а лезть в бензобак было не досуг. Потом глюк сам испарился, но осадок, как говориться, остался :D Да и привык к виртуальному баку. По мне так удобнее.
$erg
Сообщение $erg » Пн окт 17, 2011 02:16
tandrei писал(а): У меня без lux нормально работает уже 8 мес. Кстати я еще у них же купил и парктроник к нему. Вроде все ОК!
Для меня жизненно важна вменяемая работа с газом, для версии Люкс о ГБО вообще ничего не говорится и схема подключения другая.
Ну и возможность контроля кондиционера не помешает.
А если удастся подружить БК со штатным парктроником, то это вообще будет чудо :D
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн окт 17, 2011 10:34
$erg писал(а): Для меня жизненно важна вменяемая работа с газом, для версии Люкс о ГБО вообще ничего не говорится и схема подключения другая.
Ну при ГБО виртуальный бак имхо выставлять, а расход с форсунок брать. У меня сейчас расход с контроллера берется, пробовал с форсунок - хрень какую то показывает, дальше вникать не стал.
Штатный парктроник подключить можно, но придется все равно ихний покупать, там блок отдельный к БК подключается, а кнему датчики.
Но опять вопрос по корректности показаний с неродных "непрестижных" датчиков. Хотя ИМХО все датчики в парктрониках должны быть одинаковыми.
А про кондей честно говоря проблему не понял, нафига он в БК нужен????
Если климат мутить, то БК не предназначен для этого.
Скиф
Сообщение Скиф » Вт окт 18, 2011 22:43
Доброго времени суток.
Подскажите если кто сталкивался с подобной проблемой.
Начал глючить БК. раньше как и положено проигрывал приветствие как и положено по утрам при первой заводке. Теперь гад играет каждый раз когда завожу двигатель в течении дня. и каждый раз при включении зажигания перегружается. Но настройки сбрасывает не все и не всегда. Но время при этом постоянно сбрасывает иногда на нули а иногда вообще какое попало ставит, а дату стабильно откидывает на сутки назад. Все показания в процессе работы показывает вроде верно, иногда почему то появился разбег в показаниях приборки и бк тем-ры двигателя. примерно в 3-4 градуса.
Как с этим бороться? (разьем вынимал, клемму с акоммулятора снимал, настройки сбрасывал, не помогает)
ПАТРИОТ Лимитед 2007 года Авантюрин
$erg
Сообщение $erg » Ср окт 19, 2011 01:15
Скиф, мейби аккумулятор уже не тот?
Patriot Limited 2011 ГБО с завода; Бухань 1991г ГБО Новогрудка
inventor
Сообщение inventor » Ср окт 19, 2011 06:08
На исправном БК сброс настроек происходит при скидывании клеммы с аккумулятора. Может быть в разъеме БК или где-то около плохой контракт на +12 или -12? Контакт появляется, вот он и начинает петь, как новорожденный, контакт пропадает, все слетает... Посмотрите, может не все так плохо, как кажется.
Сообщение TXA » Ср окт 19, 2011 07:28
Скиф писал(а):Доброго времени суток.
В перепрошивку - либо просто надо его очистить от информации. А лучше позвони в техподдержку.
Скиф
Сообщение Скиф » Ср окт 19, 2011 19:37
$erg писал(а):Скиф, мейби аккумулятор уже не тот?
А шо такое мейби аккумулятор?
Скиф
Сообщение Скиф » Ср окт 19, 2011 19:40
Сегодня вечером покопался в настройках и запретил полностью отключать питание при выключении зажигания. Пока что весь вечер катался, глушил и заводил. Все в порядке. Завтра утром посмотрю как БК себя вести будет при запуске.
Borisow
Сообщение Borisow » Ср окт 19, 2011 19:41
А правда это что такое??
$erg
Сообщение $erg » Чт окт 20, 2011 02:39
Да просто напряжение просаживается при заводке ниже 6,5В. Нормальное поведение БК при этом, см. ФАК на сайте изготовителя: http://microline.ru/sections/Support/FAQ.html
мейби - may be - может быть)
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт окт 20, 2011 02:57
у меня странный глюк, периодически неправильно показывает скорость, заметил это по расходу, за 60л/100км мгновенный :o начал наблюдать, обратил внимание что иногда показывает л/ч, хотя скорость 2-3 передача, залез внутрь, смотрю скорость - километров на 20-30 меньше было, потом вроде нормально делается, пробег при этом точно показывает, 400 км прошёл по GPS сверял, занизил что БК, что одометр на обычные 4-5%... где смотреть?
а вчера он не включался :( то есть загорелся, температуру вчерашнюю показывает, об/мин 0, время правильно, наружняя температура тоже, а тут как раз чек загорелся, двигатель троит (сыро и ок +1гр на улице было), тронуца не могу, а диагностика не работает :o ... несколько раз заглушил-завёл, двигатель заработал нормально, чек остался гореть, до работы уже доехал, смотрю обороты появились с температурой, опчем где-то на участке в три км он таки включился :unknown:
роман300
Сообщение роман300 » Чт окт 20, 2011 07:13
$erg писал(а):Да просто напряжение просаживается при заводке ниже 6,5В. Нормальное поведение БК при этом, см. ФАК на сайте изготовителя: http://microline.ru/sections/Support/FAQ.html
Это как 6в.? Уже больше 20 лет "катаюсь", и знаю что 9в. (в тёплое время, тёплый двигатель, "исправный", можно завести, но что-бы при 6в. ???
Вернуться в «БК и диагностика»
