Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
пианист
Сообщение пианист » Сб ноя 20, 2010 12:11
luchsergey писал(а):нормальный расход мгновенный на хх без кондея 1,5.на инжовой тринашке(жига-эубила) 1,6литра 8 клоп.-1,3.
Ничего не понял. :o Что такое "на инжовой тринашке"? "Жига-эубила"? "8 клоп"? Если можно, объясните более понятным языком пожалуйста. Я просто в терминах не силен. :)
Сообщение luchsergey » Сб ноя 20, 2010 14:36
на автомобиле с меньшим объёмом двигателя: 1,6 литра,8-ми клапанный мотор мгновенный расход топлива на холостом ходу 1,3 , а на патриоте 1,5.
Сравнение привёл лишь для того ,чтоб было понятно ,что наш почти в два раза двигатель большего объёма врядли может на холостом ходу иметь такойже расход.
пианист
Сообщение пианист » Сб ноя 20, 2010 18:36
luchsergey писал(а):на автомобиле с меньшим объёмом двигателя: 1,6 литра,8-ми клапанный мотор мгновенный расход топлива на холостом ходу 1,3 , а на патриоте 1,5.
Ну сразу так бы и сказал! :D
Сообщение luchsergey » Сб ноя 20, 2010 19:54
торопился в первый раз.если мгновенный не откорректируете под 1.5 то виртуальный бак с реальным остатком сильно не совпадёт-это и есть проверка мона сказать.корекция у мну нужна была на 12.8 версии когда перешился на 13.0 то сразу 1,5 казать стал.но может случайно так.
пианист
Сообщение пианист » Сб ноя 20, 2010 20:11
luchsergey писал(а):торопился в первый раз.если мгновенный не откорректируете под 1.5 то виртуальный бак с реальным остатком сильно не совпадёт-это и есть проверка мона сказать.корекция у мну нужна была на 12.8 версии когда перешился на 13.0 то сразу 1,5 казать стал.но может случайно так.
Про версии и прошивки можно не говорить - я в этом ничего не понимаю. :D
Сообщение luchsergey » Сб ноя 20, 2010 20:24
тогда подкорректируйте вручную на горячем двигле при установившемся ХХ при выключенных всех электропотребителях 1,5,мона 1,4 даже,если пробег более 15тыкм те двигло прикатано и порядок.
пианист
Сообщение пианист » Сб ноя 20, 2010 20:26
luchsergey писал(а):тогда подкорректируйте вручную на горячем двигле при установившемся ХХ при выключенных всех электропотребителях 1,5,мона 1,4 даже,если пробег более 15тыкм те двигло прикатано и порядок.
Да я уж так и сделал, спасибо.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пн ноя 22, 2010 15:26
Это на каком БК можно корректировать?
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
aan
Сообщение aan » Пн ноя 22, 2010 16:00
Матчезерский писал(а):Это на каком БК можно корректировать?
Prestige U12
Меню:
Настройки/Компьютер/Быстрая калибровка ДУТ
Сообщение luchsergey » Пн ноя 22, 2010 17:34
мгновенный расход вроде не там, но всеравно не сложно найтить.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пн ноя 22, 2010 18:30
Спасибо, надо попробовать.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн ноя 22, 2010 19:52
пианист писал(а):...Никак у меня не получается "виртуальный бак" настроить. ...
Я для газа виртуальные через "Маршрут" настраивал. Точность около 1-2 литров остатка. При этом если дозаправка пишу в "Заправлено", если баллон был пустой, то пишу в "Сейчас в баке"
Начать "Маршрут". После 1000-2000 км примерно более менее точно знаешь сколько спалил горючки. Главное записывать заправки.
Там есть опция топлива за маршрут потрачено. В итоге он посчитает расходы сам. И начинает правильно списывать из "бака"
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт ноя 25, 2010 18:44
не получается прошить компьютер. вроде как начинается, пишет идет программирование... и все, ничего :(
прошивка 12.8 на 13 RGB, что не так?
может кто сталкивался?
киваю в первую очередь на сам файл прошивки или драйвер. хотя возможно сам программатор выслан нерабочий :cry: ?
пробовал с трех(!) ноутбуков, на двух - виста, на третем ХР.
Сообщение luchsergey » Чт ноя 25, 2010 19:31
там проблема с соединением: я раз 70 тыкал разъёмы пока не прошилось,даже звонил авторам.шился также с 12.8 на 13.там соединение как-то по гумённому происходит.мне кажется должно быть к лайн потом питание, а соединяя разъём фиг знает как происходит и как должно быть.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт ноя 25, 2010 19:38
ага, конечно не семьдесят... тыкаешь - иногда пишет что прошивает и указывает откуда берет прошивку(путь), чаще всего просто пустое окно, пргр.. и все. иногда (пару раз) конечное устройство неисправно :shock: .
попытаюсь писмецо отослать производителям (надо постараться без абсцентной лексики :x )
n.b. файл драйвера можно скачать с нескольких страниц, так вот, скачивая со страницы с инструкцией: приложение закрыто, бла, бла, бла... скачал с другой страницы, устанавливается. эксперимент этот пробовал ровно три раза, везде один и тот же результат...
dimar
Сообщение dimar » Чт ноя 25, 2010 22:31
всем привет,объясните пожалуйста про датчик внешней температуры,какой он из себя и к каким контактам его подключать,а то в моей инструкции про это ни слова.
я знаю все,но не точно
ups
Сообщение ups » Пт ноя 26, 2010 00:10
Приветствую всех! Потерял ... читал форум а на каком сайте не помню, а там писали что можно соединить два ДУТ что бы комп показывал суммарное количество топлива в двух баках
:ahelp:
УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ 2010
......да мооожно
роман300
Сообщение роман300 » Пт ноя 26, 2010 03:04
ups писал(а):Приветствую всех! Потерял ... читал форум а на каком сайте не помню, а там писали что можно соединить два ДУТ что бы комп показывал суммарное количество топлива в двух баках
:ahelp:
Это было-бы очень хорошо, но Я такой инфы. не встречал, на оборот вроде писали что это не возможно. Если вдруг найдёш скинь для общего блага.
Sergey75
Сообщение Sergey75 » Пт ноя 26, 2010 05:45
dimar писал(а):всем привет,объясните пожалуйста про датчик внешней температуры,какой он из себя и к каким контактам его подключать,а то в моей инструкции про это ни слова.
Датчик выглядит как обычный провод, с одного конца замотан что-то типа изоленты. На моем БК болтались два синих проводка с клемами, вот к ним и подключал датчик, полярность не имеет значения.
пианист
Сообщение пианист » Пт ноя 26, 2010 05:49
А сам датчик где закреплен? Где-нибудь в районе бампера?
Sergey75
Сообщение Sergey75 » Пт ноя 26, 2010 05:55
Да, протянул его в бампер, болтается в районе противотуманки.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 26, 2010 06:30
он врет неплохо и не очень нужен лично мне.
роман300
Сообщение роман300 » Пт ноя 26, 2010 07:57
Чтоб не врал нужно его откалибровать, так в инструкции написано. У меня реально показывает, а нужен-нет кому как.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 26, 2010 08:03
когда долго стоите на хх на него,даже когда он болтается в бампере влияет теплый двиг.в принципе кому то ето будет тренировка для мозга: смотреть на показания,отнимать он них пяток-другой градусов на простое при хх или наоборот.
дома у меня заоконный термометр в 5 см от пластикового 6-ти камерного окна с тройным стеклопакетом кажет на 5 градусов больше,чем такой же в нескольких метрах на заборе.
*934*
Сообщение *934* » Пт ноя 26, 2010 08:37
Всем доброго утра ! Да действительно этот датчик реальную температуру показывает только на ходу .
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт ноя 26, 2010 09:00
А кто знает где этот датчик ставят в Торгмаше, при дополнительной комплектации авто Престижем?
У меня что-то показания внешней температуры вообще не понятные. Хотя температуру двигателя показывает правильно.
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение luchsergey » Пт ноя 26, 2010 09:02
бросают в торпеде поди накой им морочиться
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт ноя 26, 2010 09:16
:o
Патриот 2009 Евро-3
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пт ноя 26, 2010 09:24
Надо ставить в задний бампер.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 26, 2010 09:27
лучше вообще не ставить
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт ноя 26, 2010 09:31
Так вот для чего нужен то второй синий провод :D, надо будет этот датчик примостячить.
*934*
Сообщение *934* » Пт ноя 26, 2010 10:07
Да наверное датчик лучше поставить в задний бампер только по дальше от глушителя .
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт ноя 26, 2010 11:48
Народ, с одной стороны двигатель греет.
А с другой асфальт летом. :)
Главное понимать , что более менее правильные показания на ходу.
dimar
Сообщение dimar » Пт ноя 26, 2010 12:46
большое спаибо про датчик
пианист
Сообщение пианист » Пт ноя 26, 2010 16:04
luchsergey писал(а):лучше вообще не ставить
Золотые слова! :D А на раздел ОПОВЕЩЕНИЕ никто свет не прольет? Не особо нужно, но решил попробовать просто так, из любопытства. Не работает.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт ноя 26, 2010 17:21
пианист писал(а):... А на раздел ОПОВЕЩЕНИЕ никто свет не прольет? ...
Я им пользовался когда радиатор тёк. Температура 95 была заложена. Очень удобно. Как запищит, значит Надо тосол доливать :)
Скорость на 105 км/ч выставлена. Тоже прикольно. Как сдерживающий фактор. :)
Прогрев двигателя на 50 гр. настроен.
пианист
Сообщение пианист » Пт ноя 26, 2010 17:27
Я не об этом. С прогревом, скоростью у меня все в порядке. Там в меню есть пункт ОПОВЕШЕНИЕ. И можно настроить так, чтоб компьютер напоминал о событии в определенный день, в определенный пробег или через сколько-то километров. Вот эта функция у меня почему-то не работает. :unknown:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт ноя 26, 2010 17:31
Я один раз в "органайзер/оповещения" забивал, по приколу, смену масла. Но не помню чтобы сработала. Надо глянуть еще раз. :)
пианист
Сообщение пианист » Пт ноя 26, 2010 17:32
Alex[BY] писал(а):Я один раз в "органайзер/оповещения" забивал, по приколу, смену масла. Но не помню чтобы сработала. Надо глянуть еще раз. :)
Во-во, об этом я и говорю.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт ноя 26, 2010 21:46
Alex[BY] писал(а): Скорость на 105 км/ч выставлена. Тоже прикольно. Как сдерживающий фактор. :)
Вот эти функции у меня тоже работают, только скорость выставлена 120 :D , а температура не помню, вроде так же. :)
Патриот 2009 Евро-3
Миня
Сообщение Миня » Пт ноя 26, 2010 22:42
Доброго времени суток! Тоже поставил U12. Прошивка 12.8. Автовыбор автомобиля и УАЗ (Евро 3) по показаниям одинаковы. При выборе BOSCH ME 17.9.7 все по нулям. Машина апрель 2010. Датчик температуры закрепил возле противотуманки, показания более точные в движении. Калибровать не пришлось, показывает температуры как на градуснике на окне. В выходные попытаюсь подключить остальные провода.
Art42
Сообщение Art42 » Сб ноя 27, 2010 21:26
У меня стоит Престиж 55 Can, датчик установил рядом с фарой за передним фартуком, в стороне от радиатора. Хотел, как сделано у Мини, поставить рядом с противотуманкой, но побоялся, что его там легче оторвать в каком-нибудь лесу (так получилось у моего друга) :)
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 28, 2010 01:58
Ребят, такой вопрос созрел - если отключить аккумулятор, то какие настройки собьются, а какие останутся в памяти?
Сообщение luchsergey » Вс ноя 28, 2010 06:46
часы с датой
Миня
Сообщение Миня » Вс ноя 28, 2010 19:57
У меня сбились все настройки и калибровки. Подключать остальные провода не стал. Холодно, а теплого бокса или гаража нет.
Сообщение ZamPoteh » Вс ноя 28, 2010 20:24
Геолог 2 писал(а):А кто знает где этот датчик ставят в Торгмаше, при дополнительной комплектации авто Престижем?
Я уже советовал место установки дадчика температуры:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kuda-pri ... 42-15.html
Показания точны и на месте, и в движении.
Сообщение ZamPoteh » Вс ноя 28, 2010 20:43
Геолог 2 Извини, чего то я не то сморозил! Ураболся.
Миня
Сообщение Миня » Пн ноя 29, 2010 16:24
Сегодня утром обнаружил что БК отстал на двое суток и перестал показывать температуру, после прогрева двигателя температура появилась. Вчера все было нормально.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 29, 2010 17:40
Миня писал(а):Сегодня утром обнаружил что БК отстал на двое суток и перестал показывать температуру, после прогрева двигателя температура появилась. Вчера все было нормально.
Замёрз. А отогрелся и жизнь наладилась! :D
Миня
Сообщение Миня » Вт ноя 30, 2010 13:56
Видно до этого не знал таких морозов. Сегодня все нормально. Быстро привыкает.
Вернуться в «БК и диагностика»
