Ничего не понял. :o Что такое "на инжовой тринашке"? "Жига-эубила"? "8 клоп"? Если можно, объясните более понятным языком пожалуйста. Я просто в терминах не силен. :)luchsergey писал(а):нормальный расход мгновенный на хх без кондея 1,5.на инжовой тринашке(жига-эубила) 1,6литра 8 клоп.-1,3.
Бортовой компьютер Prestige U 12
на автомобиле с меньшим объёмом двигателя: 1,6 литра,8-ми клапанный мотор мгновенный расход топлива на холостом ходу 1,3 , а на патриоте 1,5.
Сравнение привёл лишь для того ,чтоб было понятно ,что наш почти в два раза двигатель большего объёма врядли может на холостом ходу иметь такойже расход.
- пианист
Ну сразу так бы и сказал! :Dluchsergey писал(а):на автомобиле с меньшим объёмом двигателя: 1,6 литра,8-ми клапанный мотор мгновенный расход топлива на холостом ходу 1,3 , а на патриоте 1,5.
торопился в первый раз.если мгновенный не откорректируете под 1.5 то виртуальный бак с реальным остатком сильно не совпадёт-это и есть проверка мона сказать.корекция у мну нужна была на 12.8 версии когда перешился на 13.0 то сразу 1,5 казать стал.но может случайно так.
- пианист
Про версии и прошивки можно не говорить - я в этом ничего не понимаю. :Dluchsergey писал(а):торопился в первый раз.если мгновенный не откорректируете под 1.5 то виртуальный бак с реальным остатком сильно не совпадёт-это и есть проверка мона сказать.корекция у мну нужна была на 12.8 версии когда перешился на 13.0 то сразу 1,5 казать стал.но может случайно так.
тогда подкорректируйте вручную на горячем двигле при установившемся ХХ при выключенных всех электропотребителях 1,5,мона 1,4 даже,если пробег более 15тыкм те двигло прикатано и порядок.
- Матчезерский
- Матчезерский
- Alex[BY]
Я для газа виртуальные через "Маршрут" настраивал. Точность около 1-2 литров остатка. При этом если дозаправка пишу в "Заправлено", если баллон был пустой, то пишу в "Сейчас в баке"пианист писал(а):...Никак у меня не получается "виртуальный бак" настроить. ...
Начать "Маршрут". После 1000-2000 км примерно более менее точно знаешь сколько спалил горючки. Главное записывать заправки.
Там есть опция топлива за маршрут потрачено. В итоге он посчитает расходы сам. И начинает правильно списывать из "бака"
- kaddafee
не получается прошить компьютер. вроде как начинается, пишет идет программирование... и все, ничего :(
прошивка 12.8 на 13 RGB, что не так?
может кто сталкивался?
киваю в первую очередь на сам файл прошивки или драйвер. хотя возможно сам программатор выслан нерабочий
пробовал с трех(!) ноутбуков, на двух - виста, на третем ХР.
там проблема с соединением: я раз 70 тыкал разъёмы пока не прошилось,даже звонил авторам.шился также с 12.8 на 13.там соединение как-то по гумённому происходит.мне кажется должно быть к лайн потом питание, а соединяя разъём фиг знает как происходит и как должно быть.
- kaddafee
ага, конечно не семьдесят... тыкаешь - иногда пишет что прошивает и указывает откуда берет прошивку(путь), чаще всего просто пустое окно, пргр.. и все. иногда (пару раз) конечное устройство неисправноя раз 70 тыкал разъёмы пока не прошилось
попытаюсь писмецо отослать производителям (надо постараться без абсцентной лексики :x )
n.b. файл драйвера можно скачать с нескольких страниц, так вот, скачивая со страницы с инструкцией: приложение закрыто, бла, бла, бла... скачал с другой страницы, устанавливается. эксперимент этот пробовал ровно три раза, везде один и тот же результат...
- роман300
Это было-бы очень хорошо, но Я такой инфы. не встречал, на оборот вроде писали что это не возможно. Если вдруг найдёш скинь для общего блага.ups писал(а):Приветствую всех! Потерял ... читал форум а на каком сайте не помню, а там писали что можно соединить два ДУТ что бы комп показывал суммарное количество топлива в двух баках
:ahelp:
- Sergey75
Датчик выглядит как обычный провод, с одного конца замотан что-то типа изоленты. На моем БК болтались два синих проводка с клемами, вот к ним и подключал датчик, полярность не имеет значения.dimar писал(а):всем привет,объясните пожалуйста про датчик внешней температуры,какой он из себя и к каким контактам его подключать,а то в моей инструкции про это ни слова.
- пианист
А сам датчик где закреплен? Где-нибудь в районе бампера?Sergey75 писал(а):Датчик выглядит как обычный провод, с одного конца замотан что-то типа изоленты. На моем БК болтались два синих проводка с клемами, вот к ним и подключал датчик, полярность не имеет значения.dimar писал(а):всем привет,объясните пожалуйста про датчик внешней температуры,какой он из себя и к каким контактам его подключать,а то в моей инструкции про это ни слова.
когда долго стоите на хх на него,даже когда он болтается в бампере влияет теплый двиг.в принципе кому то ето будет тренировка для мозга: смотреть на показания,отнимать он них пяток-другой градусов на простое при хх или наоборот.
дома у меня заоконный термометр в 5 см от пластикового 6-ти камерного окна с тройным стеклопакетом кажет на 5 градусов больше,чем такой же в нескольких метрах на заборе.
- Матчезерский
- ValeraL
Так вот для чего нужен то второй синий провод :D, надо будет этот датчик примостячить.Sergey75 писал(а):Датчик выглядит как обычный провод, с одного конца замотан что-то типа изоленты. На моем БК болтались два синих проводка с клемами, вот к ним и подключал датчик, полярность не имеет значения.dimar писал(а):всем привет,объясните пожалуйста про датчик внешней температуры,какой он из себя и к каким контактам его подключать,а то в моей инструкции про это ни слова.
- Alex[BY]
Я им пользовался когда радиатор тёк. Температура 95 была заложена. Очень удобно. Как запищит, значит Надо тосол доливать :)пианист писал(а):... А на раздел ОПОВЕЩЕНИЕ никто свет не прольет? ...
Скорость на 105 км/ч выставлена. Тоже прикольно. Как сдерживающий фактор. :)
Прогрев двигателя на 50 гр. настроен.
- пианист
Я не об этом. С прогревом, скоростью у меня все в порядке. Там в меню есть пункт ОПОВЕШЕНИЕ. И можно настроить так, чтоб компьютер напоминал о событии в определенный день, в определенный пробег или через сколько-то километров. Вот эта функция у меня почему-то не работает. :unknown:Alex[BY] писал(а):Я им пользовался когда радиатор тёк. Температура 95 была заложена. Очень удобно. Как запищит, значит Надо тосол доливать :)пианист писал(а):... А на раздел ОПОВЕЩЕНИЕ никто свет не прольет? ...
- Миня
Доброго времени суток! Тоже поставил U12. Прошивка 12.8. Автовыбор автомобиля и УАЗ (Евро 3) по показаниям одинаковы. При выборе BOSCH ME 17.9.7 все по нулям. Машина апрель 2010. Датчик температуры закрепил возле противотуманки, показания более точные в движении. Калибровать не пришлось, показывает температуры как на градуснике на окне. В выходные попытаюсь подключить остальные провода.
Я уже советовал место установки дадчика температуры:Геолог 2 писал(а):А кто знает где этот датчик ставят в Торгмаше, при дополнительной комплектации авто Престижем?
У меня что-то показания внешней температуры вообще не понятные. Хотя температуру двигателя показывает правильно.
http://www.uazpatriot.ru/forum/kuda-pri ... 42-15.html
Показания точны и на месте, и в движении.
