Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Пт сен 17, 2010 15:57
Доброго всем времяни суток. Подскажите кто знает или ткните,если ранее обсуждалось. Не работает датчик внешней температуры,при ато определении недоступны некоторые функции. При выборе протокола вручную,пляшет температура двигателя от -80 до + 110 градусов.Предупреждает о превышении скорости. Подсоединял по инструкции,в инструкции х3 и х4 перечёркнуты и поменяны местами. мозги бош е3.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вс сен 19, 2010 19:03
tarantino007 писал(а):никто не пользует парковочные датчики именно под Престиж U12. было бы интересно узнать что они из себя предстваляют.
При заказе БК по почте сразу выписал к нему парктроник SP-4. Подключение простое. Четыре датчика в бампер.Включается при включении задней передачи.На экране видно датчики и расстояние. Есть звуковая сигнализация. Неудобство монтажа в отсутствии специальной фрезы в комплекте для отверстий под датчики.
Последний раз редактировалось Матчезерский Пн сен 20, 2010 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
роман300
Сообщение роман300 » Пн сен 20, 2010 10:39
Gudi.S писал(а):Доброго всем времяни суток. Подскажите кто знает или ткните,если ранее обсуждалось. Не работает датчик внешней температуры,при ато определении недоступны некоторые функции. При выборе протокола вручную,пляшет температура двигателя от -80 до + 110 градусов.Предупреждает о превышении скорости. Подсоединял по инструкции,в инструкции х3 и х4 перечёркнуты и поменяны местами. мозги бош е3.
У себя ставил протокол УАЗ ЕВРО-3, всё сразу заработало.
эМэР
Сообщение эМэР » Сб сен 25, 2010 19:01
где то слышал что датчики в мет. бампере патра глючат и надо специальные под металл,
как датчики SP-4 ведут себя в данном случае? или это бред?
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вс сен 26, 2010 23:41
Ничего не глючит. Ни от бампера , ни от запаски.
эМэР
Сообщение эМэР » Пн сен 27, 2010 08:43
ок , вот только если у12 ставить в крайний левый центр воздуховод, от туда дует гораздо меньше чем из центрального вот только почему?... и пассажир сзади требует постоянного мощного потока от кондюка
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср сен 29, 2010 14:00
А подскажите, люди добрые. У меня Престиж у12 на холостых показывает положение дроссельной заслонки 14, а температура поступающего воздуха 24 С. Это норма или нет?
Звездочет
Сообщение Звездочет » Чт сен 30, 2010 21:24
Доброго времени суток! Сегодня приобрел сей дервайс и почти сразу возник вопрос как и куда подключать зеленый провод который идет к переключателю топлива.ПЛИЗ. И почему то отсутствовал синий провод от 4 клеммы который идет на 8 ХР2.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Чт сен 30, 2010 22:06
Звездочет писал(а):Доброго времени суток! Сегодня приобрел сей дервайс и почти сразу возник вопрос как и куда подключать зеленый провод который идет к переключателю топлива.ПЛИЗ. И почему то отсутствовал синий провод от 4 клеммы который идет на 8 ХР2.
Зеленый, в большинстве случаев, подключается к газовому клапану. Если только у газомозга нет специального вывода, как например на Тамоне.
Насчет синего, читаем инструкцию:
Синий провод (поставляется отдельно от монтажного жгута) нужен для подключения внешних устройств, совместимых с бортовым компьютером (Парковочный радар, речевой синтезатор). Этот провод необходимо вставить в колодку монтажного жгута на место 6. Если дополнительные устройства не подключаются, эту цепь можно использовать для реализации функции «Контроль габаритов». В этом случае синий провод необходимо подключить к «8» контакту разъема ХР2.
tarantino007
Сообщение tarantino007 » Ср окт 06, 2010 09:32
А как с точностью определения расстояния до преятствия (характерный звук не рассматривать :D )??
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Ср окт 06, 2010 21:10
[quote="tarantino007"]А как с точностью определения расстояния до преятствия (характерный звук не рассматривать :D )??[/quote
Определяет расстояние с небольшим запасом , что удобно. Т. е. когда показывает уже 0 см , ещё есть 20-30см. Если подъехать к высокой стене в 0 , то запаской ещё не упрёшься. Может быть это можно изменить настройками , не пробовал. И так устраивает.
Vstur
Сообщение Vstur » Ср окт 13, 2010 13:25
А кто-нибудь прошивал в U-12 версию 12.9 или может купил БК уже с новой прошивкой? (Речь про Euro-3)
А то на микролайне пишут, что наконец-то стало все шоколадно:
Отличия текущей версии ПО v12.9 от версии v12.8
Добавлен оригинальный протокол BOSCH ME 17.9.7 для работы бортового компьютера на автомобилях UAZ Patriot Евро-3
Действительно? Изменилось кол-во контролируемых параметров и расширился ли функционал по сравнению с режимом "просто" euro-3?
rry
Сообщение rry » Ср окт 13, 2010 14:55
[quote="Матчезерский"][quote="tarantino007"]никто не пользует парковочные датчики именно под Престиж U12. было бы интересно узнать что они из себя предстваляют.[/quote]
При заказе БК по почте сразу выписал к нему парктроник SP-4. Подключение простое. Четыре датчика в бампер.Включается при включении задней передачи.На экране видно датчики и расстояние. Есть звуковая сигнализация. Неудобство монтажа в отсутствии специальной фрезы в комплекте для отверстий под датчики.[/quote]
Есть статистика ложняков? У меня простенький "китаец" утром на стоянке или после дождя сразу пищит, все резиновые влагозащитные колпачки в норме...
Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер.
viktaver
Сообщение viktaver » Ср окт 13, 2010 17:16
Подскажите как прошить бк Престиж U12 ??
aan
Сообщение aan » Ср окт 13, 2010 18:39
Я брал у знакомого вот такую штуку
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Подключается к USB, к Prestige подключить питание и K-line.
viktaver
Сообщение viktaver » Ср окт 13, 2010 19:34
Спасибо буду искать!
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Ср окт 13, 2010 20:21
Ложных срабатываний не было и колпачков тоже.
Vstur
Сообщение Vstur » Пт окт 15, 2010 11:11
Прошился v.12.9.
Рекомендую тем, у кого BOSCH ME 17.9.7, наконец-то вроде все нормально работает, показывает кучу доп. диагностических параметров.
Сообщение luchsergey » Пт окт 15, 2010 11:40
какую прошивку с сайта качать?№10? я ващето пару месяцев назад брал престиж,когда вышла новая прошивка?
http://www.microline.ru/sections/Suppor ... stige.html
Vstur
Сообщение Vstur » Пт окт 15, 2010 12:13
Я не сам проишивался, нет кабеля/программатора.
Съездил в дилеру в регионе.
Вышла вероятно недавно. Я летом брал с 12.8.
Сообщение luchsergey » Пт окт 15, 2010 12:14
нуно поглядеть у ся какая версия прошки у мну.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб окт 16, 2010 16:17
Vstur писал(а):Прошился v.12.9.
Я тоже прошился на эту прошивку. А какие дополнительные параметры появились?
В нормах токсичности у меня осталось е1, е2 и автоопределение. Как выбирали ЭБУ? Автоопределение или выбрали BOSCH ME 17.9.7?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб окт 16, 2010 17:09
Подскажите знающие люди на что влияет параметр норма токсичности в U 12?
Сообщение luchsergey » Сб окт 16, 2010 18:38
мой престиж 1.07.10 года сделан,какая в нем прошивка,неужто старая?проверить прошивку не смог ,всё меню истыкал на три круга.BOSCH ME 17.9.7 в нем уже есть в меню или он и в старых версиях был?
Vstur
Сообщение Vstur » Пн окт 18, 2010 08:59
Версия прошики видна в Отчеты-Внутренние Переменные
Vstur
Сообщение Vstur » Пн окт 18, 2010 09:04
olegmednn
Принудительный выбор бош 17.9.7.
Все остальное в мануале.
http://www.microline.ru/files/prestige/ ... ge_U12.pdf
В.В.
Сообщение В.В. » Пн окт 18, 2010 20:23
Vstur писал(а): Я не сам прошивался, нет кабеля/программатора.
Где и почём удовольствие? Как скоро делают? :)
Сообщение luchsergey » Вт окт 19, 2010 05:29
вот пипец.мой 1.07.10 года рождения имеет прошку 12.8.
и чего мне терь слать его производителю ,неужели 12.9 реально много лучше?
я вон кпк и телы прошивал,так потом назад откатывался.
програматор стоит 500+посылка и потом будет валяться ненужный.к-лайн адаптером не прошить,я спрашивал у них.
Сообщение luchsergey » Вт окт 19, 2010 11:45
пока я решился отослать на обнову вышла 13 версия прошивки,в итоге заказал програматор.хотя сотрудник производителя сказал что разницы с 12,8 ни какой практически.
DrD
Сообщение DrD » Ср окт 20, 2010 19:57
luchsergey писал(а): я вон кпк и телы прошивал,так потом назад откатывался.
Буквально на днях прошил U12 на версию 12.9 обычным k-line адаптером на COM-порту.
Изначальный программатор, который появился на сайте микролайна (давно еще), по своей сути и был к-лайн адаптером.
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
Сообщение luchsergey » Ср окт 20, 2010 20:08
я спросил у производителя мона ли прошиться к-лайновым,что есть у меня, они категорически сказали только ихним,мне уже отправили его.
Сообщение luchsergey » Пт окт 29, 2010 07:14
Если кто рядом со мной хочет любой престиж перешить ,то прошу в совладельцы програматора(совладелец-это с кем поделю стоимость его приобретения,прошиваться ессно беплатно).
Абрек
Сообщение Абрек » Пт окт 29, 2010 10:47
А вот вопрос по поводу этого компьютера.
Я его уже почти купил. Но тут на сервисе мне сказали, что установка и пользование таким устройством чревато тем, что может выйти из строя вся система электроники - типа мозги глюканут, иммобилайзер вместе со всеми ключами накроется, машина окажется заблокированной и попадешь на ха-арошие деньги, так как придется это все менять.
Вот я и призадумался - с одной стороны БК у многих стоят, с другой - почему их штатно не ставят.
Так где тут истина?
"Дорога в 1000 миль начинается с первого шага"
Сообщение luchsergey » Пт окт 29, 2010 10:50
и штатно ставят на большинство авто но патр удорожать если так ваще брать будут тяжко ,тк у русского мужика с баблом тяжко,не успел он прихватизировать часть раши,как ездящие на ино жипах.
Tigor
Сообщение Tigor » Чт ноя 04, 2010 08:07
Вчера перепрошил свой U12 на 13 версию.
Пойду поставлю, посмотрю, что изменилось.
Потом отпишусь.
УАЗ Патриот 2010г. :unknown:
Tigor
Сообщение Tigor » Сб ноя 06, 2010 13:59
Какой расход показывает на принудительном холостом ходу?
Tigor
Сообщение Tigor » Вс ноя 07, 2010 05:32
luchsergey писал(а):и штатно ставят на большинство авто но патр удорожать если так ваще брать будут тяжко ,тк у русского мужика с баблом тяжко,не успел он прихватизировать часть раши,как ездящие на ино жипах.
Какой расход показывает на принудительном холостом ходу? У меня что угодно, только не 0 (ноль). :pardon:
Сообщение luchsergey » Вс ноя 07, 2010 05:55
с этими мозгами(ЭБУ) и у меня также,видимо прошивка такая и так положено.
Tigor
Сообщение Tigor » Вс ноя 07, 2010 16:37
luchsergey писал(а):с этими мозгами(ЭБУ) и у меня также,видимо прошивка такая и так положено.
Нашёл сегодня в параметрах "мгновенный расход л/ч.
Там ПХХ кажет, 0-л/100км. Я уж думал мозг дурной, (ЭБУ) не полностью ПХХ включает, ведь пинок в зад чувствуется когда обороты к 1200 падают. А в панораме, гад, кажет 3,5л/100км. :evil:
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 07, 2010 16:47
А что это вообще за прошивки и для чего они нужны? Я тупо подключил, согласно инструкции и все работает. И значения, похоже, верные выдает.
Tigor
Сообщение Tigor » Пн ноя 08, 2010 15:29
пианист писал(а):А что это вообще за прошивки и для чего они нужны? Я тупо подключил, согласно инструкции и все работает. И значения, похоже, верные выдает.
Повезло. Мозги машины дружат с мозгами компа.
А вот когда не дружат, - вот тогда их приходиться править, другими словами перепрошивать.
dickman
Сообщение dickman » Сб ноя 13, 2010 01:21
В каком интернет магазине купить? Желательно Москва.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт ноя 16, 2010 22:21
Инструкция в данном случае написана для пытливых умов,если типа хотите парктроник или речь то ткните в 6 разъем, но если не хотите то пускайте синий провод на 8 контакт ХП2, но указано это только на рисунке, что синий провод идет уже с 4 колодки. Я вот прибрел сей девайс только сейчас, на нем стоит дата выпуска 2 ноября, так у меня синий провод торчит еще и с 7 контакт данной монтажной колодки, а данный контакт подключается к черному на ОДБ2, то бишь земля, а на кой он сдался еще отдельным выводом не ясно и в мануале о нем ни слова.
Сообщение luchsergey » Ср ноя 17, 2010 03:42
я все не используемые мной проводки пообкусил,а использую только одну колодку диагностического разъёма.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Ср ноя 17, 2010 11:37
Тоже подключился только к разъёму и больше ничего не надо.
Сообщение luchsergey » Ср ноя 17, 2010 11:46
даже вообще хочу убрать теперь комп на полку дома и подсоединять при чеке для считывания ошибки,сброса и аналогично знакомым товарищам помогать,ато у соседа загорелся ,а мой чтоб вынуть нуно разобрать бороду ,шлейф разрезать ,выдернуть его в обе стороны и спаять по новой.
Tigor
Сообщение Tigor » Чт ноя 18, 2010 11:11
luchsergey писал(а):даже вообще хочу убрать теперь комп на полку дома и подсоединять при чеке для считывания ошибки,сброса и аналогично знакомым товарищам помогать,ато у соседа загорелся ,а мой чтоб вынуть нуно разобрать бороду ,шлейф разрезать ,выдернуть его в обе стороны и спаять по новой.
Нахрена такой геморрой? Всё собирается на 1 разъём около БК, как в инструкции. Снимал для перепрошивки за 30 секунд. :o
Сообщение luchsergey » Чт ноя 18, 2010 11:43
да сам МК снимается конечно быстро ,но шлейф с большими раъёмами на концах у меня не вынимается так же быстро из внутренностей авто.для перешивки его вынимать и не нужно.
пианист
Сообщение пианист » Пт ноя 19, 2010 23:12
aan писал(а):Сейчас порядка 1.3-1.4 л\час - он прыгает иногда бывает 1.5. Да пользуюсь виртуальным - очень удобно. От штатного ДУТ только лампочкой с писком и пользуюсь - запищал - пора 30 л залить.
Никак у меня не получается "виртуальный бак" настроить. Если я правильно понял, то расход на хх должен быть 1,3? У меня сейчас 1,1 показывает.
Сообщение luchsergey » Сб ноя 20, 2010 04:44
нормальный расход мгновенный на хх без кондея 1,5.на инжовой тринашке(жига-эубила) 1,6литра 8 клоп.-1,3.
Вернуться в «БК и диагностика»
