Новинка - МК Multitronics C-900
- Mult
С-900 (универсальный), установка на консоль . В комплект входит переходник для установки в УАЗ Патриот 2014-2016 г.в. В отличии от 750,580-го (размер 2,4" разрешение 240х320) имеет экран 4,3" разрешением 480х800, в несколько раз более мощный процессор. Легко съемная конструкция. Остальная информация пока здесь: https://www.facebook.com/groups/multitronics/ или здесь: https://vk.com/multitronics.group
- Mult
Наконец-то выпустили. вся информация на сайте, включая фото в Патриоте.
- mryura
- Машина: ЗМЗ 51432 CRS
Приобрел данное устройство,так и не понял как его обновлять...В инструкции написано что нельзя подавать питание на него при подключенном разъеме мини USB. При подключении провода к компьютеру ничего не происходит.... В инструкции по обновлению ничего не нашел.
- Mult
Вообще-то для данного МК еще ни какого обновления нет. Нельзя одновременно подавать напряжение и с разъема питания МК и через порт ЮСБ, может плохо кончиться.
Надо отключить 14-ти пиновый шлейфовый разъем, а уже затем подключать разъем ЮСБ и соединять его с ПК.
- mryura
Так и делаю... В описании написано об автоматическом обновлении потому и задал вопрос, т.к. при подсоединении к компу ничего не происходит...
При запуске МК протокол определился правильно, в правом верхнем углу постоянно горит неисправность и желтый восклицательный знак.
Ошибок ЭБУ нет.
- Mult
Где написано про автоматическое обновление? Такого не должно быть.mryura писал(а): Так и делаю... В описании написано об автоматическом обновлении потому и задал вопрос, т.к. при подсоединении к компу ничего не происходит...
Ошибок ЭБУ нет.
В правом верхнем углу никогда не горит неисправнось, она может гореть только через один знак вниз от этого угла (чек энжин). На данном месте горит последнее предупреждение из журнала предупреждений, если это предупреждение имеет численное значение (например, предупреждение о превышении установленной скорости) , высвечивается скорость, если последнее предупреждение не имеет численного значения, например, "включите габариты", показывается восклицательный знак., с соответствующей подписью под ним.
- mryura
Большую часть настроек можно редактировать и сохранять при помощи программы с обычного персонального компьютера (при подключении стандартным кабелем mini-USB).
Бортовой компьютер поддерживает самостоятельное обновление программного обеспечения с помощью встроенного разъема
mini-USB с возможностью запоминания и переноса настроек в новые версии.
Где взять данную программу?
- Mult
На какой странице инструкции про автоматическое обновление?mryura писал(а): Большую часть настроек можно редактировать и сохранять при помощи программы с обычного персонального компьютера (при подключении стандартным кабелем mini-USB).
Это касается не обновления программы, а настройки МК с ПК и это не автоматическая функция.
Прогармму настройки можно пока взять отсюда - https://www.multitronics.ru/info/update ... 731-tc750/
, т.к. она лежит в обновлениях на конкретный прибор, а обновления на 900-й пока не было.Для настройки бортового компьютера с помощью ПК
- mryura
Подключил парктроник PU-4TC, в настройках установлен зуммер, но при работе никаких звуков МК не выдает. На экране все отображается правильно, в полной тишине....
- Mult
- mryura
Голос не пробовал включать, попробую....
Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
Проверил... Голосом расстояние проговаривает, при включении зуммера тишина....
- Mult
Проверили, у нас зуммер на парктронике работает. Проверьте на функционирование саму пищалку. Для этого в списке "Границы" установите порог превышения напряжение при котором происходит предупреждение о повышенном напряжении 13-13,5 В, в списке "Озвучивать сообщения" выберите для этого случая зуммер/бип - "ББ" и завидите двигатель пищалка должна предупредить о превышении напряжения.
- mryura
Проверил... Выставить можно минимум 14В, но этого хватило чтобы превысить (у меня 14.5) Только один раз динамик бульнул и выскочило красное сообщение, других звуков не было.
- mryura
Вообщем съездил поменял устройство, но ничего не изменилось как не было зуммера так и нет. Фокус с превышением напряжения на новом МК тоже проделал, зуммера нет.
Каковы мои дальнейшие действия? Не думаю, что в магазине мне дадут все МК перепробовать.....
- Mult
Это не динамик, а пищалка и это говорит о том что она и ее цепь работает. Возможно что-то не так делаете, тем более на 2-х МК, мы же у себя проверяли.
Чтобы разобраться в вашем случаем мы должны понять какие у вас стоят настройки в МК, для этого из Params32 сохранить настройки в boot32 и прислать этот файл настроек нам.
- mryura
Получилось сохранить настройки только в программе Params32, boot32 ни в какую не хочет считывать настройки из МК. Пробовал и автоопределение МК и вручную порт задавать.... Настройки скинул в личку.
- mryura
Вчера после моего шаманства с сохранением настроек после подключения назад в машине зуммер заработал, но с утра сегодня он опять молчит. Непонятно программа считывания его "разбудила" или длительное отключение от борт сети. Эта "болезнь наверное у всего семейства С-900, по крайней мере у двух МК точно. Как его разбудить насовсем?
- Mult
Спасибо, проверили. Выяснили, что именно при озвучке зуммером в режиме парктроника, после установки настройки озвучки зуммером до того момента пока не передернут замок зажигания зуммер работает, после передергивания - нет, поправим.mryura писал(а):Настройки скинул в личку.
- Mult
В МК периодически добавляются новые функции и протоколы, пока ждем их. Чего-то я не встречал, чтобы при возможности озвучки расстояния голосом расстояние озвучивали зуммером. Зуммер в основном заложен для безголосых МК. Если вам не нравиться голос, можете установить озвучку мелодией - аналог зуммера, только звук чуть покрасивше будет.
- mryura
Если бы мне нравились голос или мелодия, я бы не писал про зуммер (который заложен там как вариант). Надеюсь Вы не даете задний ход и ситуация будет исправлена....
- Mult
- akojanov
Добрый вечер!
WBR, Alex Kojanov
Умеет ли он читать ошибки ABS, РК, дополнительного оборудования? И скидывать, соответственно. Машина 2015 года.
WBR, Alex Kojanov
- Mult
Да.
Вся информация есть на сайте.Дополнительные системы УАЗ:
ABS 8 / 9; ABS 9У - да
Электропакет УАЗ - да
Электропак. УАЗ 1 - да
Пульт клим.уст.УАЗ - да
UAZ AWD Dymos, UAZ AWD Dymos2 - да
- VLAD.RUS
А можно, всё-таки реализовать быстроразъём по-настоящему. Как панели в магнитолах. Одной рукой. Всё же, сначала отстёгивать тело, потом тянуться обеими руками отсоединять шлейф - уже целая процедура! Не каждый раз захочется это проводить. А то, форм-фактор устройства очень удобный и приятный, но выглядит как привлекательная замануха для тупых наркоманов. А вещь не дешёвая, да и стёкла в дверях денег стоят. Не хотелось бы оставлять его торчащим без присмотра.
UAZ PATRIOT 2013 Classic
- Chrommi
Внедрил недавно этот С-900 на Буханку. Долго крутил-вертел разные модели, сравнивал с Престижами, но остановился на нём.
Кому любопытны подробности по установке, а также мои рассусоливания на тему "какой БУ пойдёт на Патриот со старой и новой панелью" - заметка доступна по ссылке http://go-patriot.ru/2018/08/27/bk-mult ... -prestige/
- Alvo
- Онлайн статус: В сети
Аналогичная ситуация. Купил и сразу, еще не включая в автомобиль, решил попробовать обновить - ну, типа может БК где валялся на складе а уже новая прошивка вышла. Подключаю USB проводом к компу - и комп никак не реагирует. Вообще, как будто я ничего к нему не подключил. Никакого окна с "установкой нового устройства" не вылезает, никакого системного звука, который обычно бывает когда к компу через USB чего-нибудь подключают. Вообще ничего. Винда - 32битная семерка. И?mryura писал(а): ↑Вс мар 26, 2017 16:43Приобрел данное устройство,так и не понял как его обновлять...В инструкции написано что нельзя подавать питание на него при подключенном разъеме мини USB. При подключении провода к компьютеру ничего не происходит.... В инструкции по обновлению ничего не нашел.
Алексей.
- Alvo
Первый эксперимент был на работе. Повторил дома, там Винда 10 64 бит. И - при подключении БК Винда тут же обнаружила устройство и нашла драйвер CDC USB-COM3.
Теперь чешу репу - а на работе-то что было?!
Алексей.
