датчик температуры окружающей среды
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
gorokhoff
Сообщение gorokhoff » Пн дек 07, 2015 22:09
На бортовом компе постоянно показывает температуру окружающей среды 52градуса(видать вышел из строя датчик температуры).Машина УАЗ Патриот рестайлинг 2015г. У меня вопрос ...что за тип датчика и где он установлен??? (ни где не могу найти).
LiSiChin
Re: датчик температуры окружающей среды
Сообщение LiSiChin » Ср дек 09, 2015 14:58
в правом пороге....
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Ср дек 23, 2015 15:13
У меня датчик температуры до -20 показывает нормально, ниже -20 показывает - 40 ни больше ни меньше, Машина УАЗ Патриот рестайлинг 2015 г.
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
wire
Сообщение wire » Ср дек 23, 2015 16:21
Теперь и мне интересно где он стоит в 2015 ГВ...
mservis
Сообщение mservis » Ср дек 23, 2015 16:30
А никто не знает характеристику терморезистора датчика температуры от престижа?
Жаба давит покупать родной.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср дек 23, 2015 16:58
wire писал(а):Теперь и мне интересно где он стоит в 2015 ГВ...
да, где стоит? и как скачут показания? я свой датчик куда тока не тулил.в итоге на буксировочной проушине привязал. но всёравно, разброс показаний доходит до 4-5 градусов.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Ср дек 23, 2015 20:04
Не 15-й год, а 12-й, да и датчик не штатный, а от Мультитроникса - самое удачное место за буксировочной проушиной внутри лонжерона. Засунул в левый лонжерон, в правом, думаю, показания будут более стабильными, поскольку нет влияния выпускного коллектора.
Но туда не хватило проводов, а наращивать не стал.
tmon
Сообщение tmon » Чт дек 31, 2015 17:18
Сергей241166 писал(а):У меня датчик температуры до -20 показывает нормально, ниже -20 показывает - 40 ни больше ни меньше, Машина УАЗ Патриот рестайлинг 2015 г.
Такая же беда. Никто не знает как починить?
golin
Сообщение golin » Ср янв 20, 2016 20:49
У меня то же после -20 показывает исключительно -40.Кто лечил,отзовитесь! P.S.К дилеру не отправлять!)
wire
Сообщение wire » Ср янв 20, 2016 21:53
Если не к дилеру, то не знаю... У меня нормально до -30 показывал...
Гоша
Сообщение Гоша » Вс янв 24, 2016 19:43
Как я понял, эта проблема у многих. Дилер сказал, что отправил запрос на завод. Посмотрим что ответят. А так пусть хоть датчик меняют, хоть комп. Это их проблема.
wire
Сообщение wire » Вс янв 24, 2016 21:22
Давайте уточним:
дизель лимитед - нормально от -30 до +50 (проверено).
Прошивки у ПП разные...
АлексейП
Сообщение АлексейП » Пн янв 25, 2016 18:49
Доброго дня! Кто нить вылечил данную проблему на своем авто? У меня подобная ситуация.. до -20 показывает нормально, если температура ниже -20 показывает -40. Патр 2015г.в. пробег 6тыщ.
wire
Сообщение wire » Вт янв 26, 2016 07:32
Двигатель и соответственно ПП какая?
На дизеле только что заводился -26 нормально показывает (-24 по БК CL-580).
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср янв 27, 2016 12:04
АлексейП писал(а):Доброго дня! Кто нить вылечил данную проблему на своем авто? У меня подобная ситуация.. до -20 показывает нормально, если температура ниже -20 показывает -40. Патр 2015г.в. пробег 6тыщ.
так -40 и есть ниже -20.всё верно :lol:
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вт фев 16, 2016 14:27
wire писал(а):Двигатель и соответственно ПП какая?
Двигатель ЗМЗ 51432, панель АТПП. Год выпуска машины: февраль 2015 г.
Нагас
Сообщение Нагас » Вс ноя 13, 2016 18:06
АлексейП писал(а): Доброго дня! Кто нить вылечил данную проблему на своем авто? У меня подобная ситуация.. до -20 показывает нормально, если температура ниже -20 показывает -40. Патр 2015г.в. пробег 6тыщ.
Исправил кто-нибудь?
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вт ноя 15, 2016 16:24
Тема временно заглохла по причине тёплой погоды, но у меня уже было один раз утром после -20 показал термометр -40
Modestovich
Сообщение Modestovich » Пт ноя 18, 2016 15:22
Привет всем, такая же хрень, не заметил при какой , но точно при минусовой начал показывать 35-37.Сейчас на улице 0- +1,показывает 46.То есть реагирует, но не адекватно.
Мартынов_
Сообщение Мартынов_ » Пн дек 26, 2016 14:34
вчера только менял его. жаль что не сфотографировал. откручиваем пластиковую накладку правого порога и там внизу под ним видим датчик. меняется 2 секунды. у дилеров стоит 200 рублей. код ЦБ012857/3163-00-3828050-00. название датчик температуры окружающей среды УАЗ.
antik
Сообщение antik » Вт ноя 21, 2017 19:24
Тоже надо менять, но в наличии нет.
disconnect
Сообщение disconnect » Чт мар 01, 2018 10:39
замена не помогает, уже проверял.
https://www.drive2.ru/l/496198328694866018/
PS. Тему нагуглил уже после замены((( продолжаю поиски
Сообщение Константин 57 » Чт мар 01, 2018 11:10
А никто не заморачивался заменой температурного датчика от БК Мультитроникс? У меня ТС 740. Датчик температуры приказал долго жить, кажет температуру -55. Чем его можно заменить?
Сообщение Blondi13 » Чт мар 01, 2018 11:18
Это ты Леонидыч темой ошибся - иди ка ты сюда с этим вопросом https://uazpatriot.ru/forums/299/28704.html
Сообщение Константин 57 » Чт мар 01, 2018 12:14
иди ка ты сюда
Добрый ты, Ром :sad:
Гоша
Сообщение Гоша » Пт фев 15, 2019 13:44
Тема что то умерла. Так что кто то решил проблему, замена датчика не помогла
Вернуться в «БК и диагностика»
