Multitronics C-580 Новинка
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
tms320
Сообщение tms320 » Ср апр 30, 2014 15:40
Есть пожелание: добавьте в следующую прошивку БК C-580 возможность выбора в "Дисплеях параметров" не только среднего расхода топлива за поездку, но и среднего расхода топлива типа Сброс1/Сброс2 (не понятно, почему это сразу не сделано). Не всегда удобно, что расход за поездку сбрасывается после каждого выключения зажигания (например, при заезде на АЗС или в магазин). Мне, например, было бы интересней иметь в "Дисплее параметров" средний расход после заправки (типа Сброс2). Я понимаю, что можно нажать клавишу TRIP и я увижу нужную информацию, но хотелось бы обойтись без лишних телодвижений и сразу иметь на главном экране интересующую величину.
УАЗ-Патриот Limited 2014 г.в., ЗМЗ-40905 (ЕВРО-4)
=ALEKS=
Сообщение =ALEKS= » Ср апр 30, 2014 17:00
С дизельными двигателями и РК Dymos проблемы есть. С УАЗа ушла партия дизельных автомобилей с недиагностируемыми РК Dymos. [/quote]
http://forum.chiptuner.ru/showpost.php? ... stcount=35[/quote]
Похоже у меня из этой партии. Ветку прочитал два раза,
перепробовал все варианты, не видит.
Mult
Сообщение Mult » Чт май 01, 2014 06:36
tms320 писал(а):Не всегда удобно, что расход за поездку сбрасывается после каждого выключения зажигания (например, при заезде на АЗС или в магазин).
Изучайте матчасть. В МК можно ввести непрерывание поездки (0-60 мин.), у меня установленно 15 мин. Есть функция - продолжить поездку.
tms320
Сообщение tms320 » Чт май 01, 2014 18:16
Да, нашёл уже :oops:
Есть другая проблема:
Если установлен режим автоматического определения протокола, то всё вроде работает, но при равномерном движении параметр "Скорость" прыгает: показывает то правильное значение, то примерно на 10 км/ч меньше. Калибровку пройденного пути делал. Если вручную ставлю протокол UAZ1797, то скорость всегда равна нулю (остальные основные параметры вроде правильно показывает, но все не проверял).
PS: машина 2014 г.в., двигатель бензиновый, раздатка Dymos, ЭБУ: Bosch ME 17.9.7, прошивка БК: e32B от 26.03.14
Последний раз редактировалось tms320 Вс май 04, 2014 20:18, всего редактировалось 1 раз.
MireFire
Сообщение MireFire » Чт май 01, 2014 20:08
С сайта"29.04.2014
Обновление UX-7
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров "Multitronics UX-7":
- добавлено одновременное управление вентиляторами "Канал 1+ Канал 2";"
Вопрос: А на нашем БК возможно добавить управление отдельно вторым вентилятором?
Идея отсюда:http://www.drive2.ru/l/3606387/#comments
LAGGER
Сообщение LAGGER » Сб май 03, 2014 17:10
Доброго здравия! Прошу проконсультировать. Подключив бк в режиме одного бака (левый) без каких либо резисторов, и откалибровав его по 7-и точкам показывает идеально. Скорость совпадает по GPS идеально. Откорректировал мгновенный расход с 1.6 до 1.4. И вот сама суть-- заливаю полный бак 40л показывает 40, но прогнозируемый пробег у меня пишет 140 км, средний расход (после опустошения бака) 24-26 литров (замеры по трассе с длительным пробегом и скоростью 90-100), мгновенный расход показывает при трогании и разгоне около 60 литров. Буду рад от Вас узнать в чём моя ошибка настройки БК????....реальный пробег на полном баке примерно 400 км.
ЗМЗ 51432
tms320
Сообщение tms320 » Вт май 06, 2014 12:22
На новые Патриоты сейчас ставят ЭБУ Bosch ME 17.9.71 (маркировка: 3163-3763014-30). Если ставить автоматическое определение протокола, то C-580 определяет его как CAN. Если ставить вручную протокол UAZ1797, то параметр скорость равен нулю. Возможно, и ещё какие-то параметры не читаются. Техподдержка Мультитроникс ответила, что сейчас для C-580 разрабатывается новая прошивка под новый ЭБУ.
Авиатор
Сообщение Авиатор » Чт май 15, 2014 10:56
Вопрос к Mult.
МК подключен согласно инструкции с дополнительными проводами. Сначала не обращал внимание, но по прошествии месяца заметил, что при наборе 5 км/час загораются лампы ближнего света и появляется писк из МУСа. При переводе рукоятки МУСа в другое положение (отличное от "выкл.") этот писк пропадает. Возврашаем рукоятку обратно - появляется.
Что бы это значило? Возможно куда-то надо диод поставить? Или это МУС косячит и пищит?
Заранее спасибо за ответ.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн май 19, 2014 09:36
MireFire писал(а):С сайта"29.04.2014
Обновление UX-7
Всем ждущим!!! УРА, На сайте мультитроникса появилось обновление для нашего БК- и там ДОБАВЛЕН канал 2, для задания Т включения вентилятором, Теперь можно управлять не только левым, НО и правым вентилятором, Правда есть одно НО - управление всё так же ОДНО, или 1 или 2 канал.
Потому хотел спросить у представителей Мультитроникса, раз уж стало возможным управление 2 каналом, МОЖЕТ сделаете ОДНОВРЕМЕННОЕ управление обоими каналами? что бы можно было задать свою температуру для каждого канала?! и вывести в горячее меню эту возможность? БК 580 действительно станет народным и всеуазным :D
Step40
Сообщение Step40 » Пн май 19, 2014 10:09
[quote="ZzzzZ"БК 580 действительно станет народным и всеуазным :D[/quote]
Не станет..на новых Патрах уже нет второго вентилятора...
__________________________________
Строю РыбаМобиль
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн май 19, 2014 10:27
Кто мешает его установить?
До с 2007 по 2014 года у всех было по 2.
Да и "новых" патров много чего нет и скорее всего не будет ещё больше, НО доработку хорошего изделия останавливать нельзя.
=ALEKS=
Сообщение =ALEKS= » Пн май 19, 2014 10:34
Не плохо было бы и для EDC16 ЗМЗ сделать управление вентиляторами. У всех есть, а мы как то в стороне...
WarGod
Сообщение WarGod » Пн май 19, 2014 10:42
Как отключиь виртуальный бензобак? Вроде нашел, отключил, а это чудо продолжает пиликать, что в баке 0 литров. И замена расходников, прохождение ТО и т.д. отключается только добавлением сроков? Не удобно жуть как.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн май 19, 2014 12:09
Да, перегружать БК функцией таксометр и прочие напоминалки - лишнее.
Mult
Сообщение Mult » Чт май 22, 2014 08:34
WarGod писал(а):Как отключиь виртуальный бензобак? Вроде нашел, отключил, а это чудо продолжает пиликать, что в баке 0 литров. И замена расходников, прохождение ТО и т.д. отключается только добавлением сроков? Не удобно жуть как.
Дисплей Установок / Список Озвучивать Сообщения, по баку - стр. 35, последняя строка, про ТО - стр. 36, первая строка. В этих строках нужно установить буковки "ОО" - отсутствие всех голосовых и текстовых сообщения при первом событии после включения зажигания и последующих.
ursus
Сообщение ursus » Чт май 22, 2014 22:06
О спасибо!!
а то устал от звука - а до 36 страници по всей видимости не дочитал ;)
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн май 26, 2014 08:55
Mult - что скажите на тему одновременного управления 2 каналами включения вентиляторов - возможность задавать независимую Т включения + из горячего меню принудительно включать?
Mult
Сообщение Mult » Пн май 26, 2014 09:41
ZzzzZ писал(а):Mult - что скажите на тему одновременного управления 2 каналами включения вентиляторов - возможность задавать независимую Т включения + из горячего меню принудительно включать?
Только раздельно. В горячее меню можно установить только принудительное включение.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн май 26, 2014 10:00
про горячее меню я так и говорил - принудительно включать с выбором канала, что бы каждый раз не лазить в настройки и там не переключать канал.
Нажал кнопочку F, а там включить вентилятор 1 и включить вентилятор 2.
А про возможность задать Т включения - не понял, нет возможности в настройках вывести одновременно 2 канала(без выбора, а сразу два)? Помнится до этого вы говорили что нет возможности управлять 2 вентилятором, может изЫщите, устройство и почти стало идеальным ;)
MPK
Сообщение MPK » Пн май 26, 2014 11:24
Что за ошибка 0704? С-580 показывает.
Имею: TLC120 4.0 бенз, TLC120 D4D диз.
Имел:... Террано 1бенз, 2диз, TLC90 1KZ, TLC78 4.5 бенз(нов), TLC105GX. Пробую Патриот.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн май 26, 2014 12:36
MPK писал(а):Что за ошибка 0704? С-580 показывает.
http://www.uazpatriot.ru/forum/oshibka- ... 33990.html
MPK
Сообщение MPK » Пн май 26, 2014 12:51
спасибо
Den_sp
Сообщение Den_sp » Ср май 28, 2014 22:11
Доброго всем времени суток!
Приобрел мульт СТ 750 (заказал через интернет магазин, но еще не оплатил) для Патриота дизель октябрь 2013 года. Кто-нибудь ставил сей девайс? Или может кто посоветует по установки его. Читаю тему, пока не увидел обладателей данной модели, может лучше заменить на другую модель по функциналу?
Mult
Сообщение Mult » Чт май 29, 2014 07:10
Den_sp писал(а):Доброго всем времени суток!
http://www.uazpatriot.ru/forum/vnedril- ... 20999.html
Chumik8888
Сообщение Chumik8888 » Пт май 30, 2014 20:41
На бк нашел такие дополнительные параметры,и вот показывают счетчики,не знаю это нормально или нет,интересно у всех также?
http://youtu.be/hPq986HHuug
Geksogen
Сообщение Geksogen » Ср июн 11, 2014 13:36
Здравствуйте, уважаемый Mult.
Перестала работать функция автоматического включения ближнего света. контакты, провода перепроверил, БК исправно показывает 0 (управление света) при переводе МУСа в положение ВКЛ. МУС или компьютер? Гарантия? Спасибо!
_игорь
Сообщение _игорь » Вт июн 17, 2014 21:31
На экран CL-580 иногда выскакивает окно с надписью "Ошибка системы". Отображается одну-две секунды и пропадает. На экране продолжает отображаться тот дисплей, который был до сообщения об ошибке. Показания параметров правильные. Подскажите, как избавиться от этого сообщения.
leo2
Сообщение leo2 » Вт июн 17, 2014 21:38
_игорь писал(а):Здравствуйте, уважаемый Mult.
Так посмотри ошибки и сбрось.
Появление этого дисплея говорит о появлении ошибки, а если при заводке авто-при наличии их в памяти
Geksogen
Сообщение Geksogen » Вт июн 17, 2014 22:51
От себя добавлю. Заправился плохим бензином сразу появилась ошибка "медленный отклик ДК1" которую БК проговаривал при каждом запуске. Избавился от неё толь тогда когда залил нормальный бенз и не выкатал старый.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср июн 18, 2014 13:38
взбрендило в голову: а можно штатный парктроник к БК C-580 подключить параллельно? и что куда откуда брать/подключать?
_игорь
Сообщение _игорь » Чт июн 19, 2014 15:40
leo2 - спасибо за совет. А я думал что имеется ввиду система самого БК.
Алексей791 - в инструкции к БК и на сайте Мультитраника написано что можно подключить только Мультитрониковский парктроник PT-4TC.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт июн 20, 2014 13:42
ну, на заборе тоже написано....))) наверняка же можно и запараллелить? никто не делал? при желании то можно разобраться.да тлько лень матушка ))))
Максимов
Сообщение Максимов » Сб июн 21, 2014 12:37
Давно на посещал сайт производителя.Просто,всё устраивало.Сегодня зашёл,скачал программу для настройки БК.Отличная вещь.Собрал все нужные параметры в одно окно.А то постоянно щёлкал кнопки.Очень удобно,просто.Для разных машин-разное нужно.Ну выбрал,что мне по душе.
Молодцы производители!Как-то вопрос раз задал-не только сразу ответили,но и файл прошивки под один параметр прислали по моей просьбе.Что хорошо-то хорошо...Ничего не скажешь.
Ещё одна просьба есть.Можно сделать так,чтобы ошибки сбрасывались на рабочем двигателе?Бывает выскочит разово что-то незначительное...Нужно машину глушить(дизель сразу не выключишь),потом по новой зажигание включать...Немного неудобно..Да и забываешь всё время....А утром завёл-опять запищала и так несколько дней...На Престиже сразу можно сбросить на работающем двигателе...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Максимов
Сообщение Максимов » Сб июн 21, 2014 12:44
И ещё обращение к коллегам по Патриоту.Хорошая ветка про С-580,но половина забита про уровень топлива.Куда этот провод сувать,сопротивление,да почему неправильно показывает.Я тоже повозился немного -какую-то белиберду показывает и плюнул...Да и чтобы выставить точно показания-день ездить нужно.Но потом,при снятии аккума или отключения БК-всё начинать сначала....
Все мы знаем наши двигатели,сколько они кушают,сколько топлива осталось..Да и стрелки на приборной доске достаточно точно показывают.Я считаю,не существенный параметр(в том числе и скорость, и обороты и ТОЖ).Нет смысла дублировать приборную доску....
Пусть изобретатели лучше работают побольше над параметрами двигателя,диагностикой,ошибками....Это важней.
Mult
Re:
Сообщение Mult » Чт дек 03, 2015 08:39
Максимов писал(а):Можно сделать так,чтобы ошибки сбрасывались на рабочем двигателе?
Не планируется, программа универсальная для многих протоколов, многие из которых позволяют сбрасывать ошибки только при остановленном двигателе.
Максимов
Re: Multitronics C-580 Новинка
Сообщение Максимов » Чт дек 03, 2015 09:21
Эх жаль....Но всё-равно молодцы!
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Чт дек 03, 2015 09:52
Mult, что насчет показометра давления масла? Вы так и не ответили ничего...
Ежек
Сообщение Ежек » Чт дек 03, 2015 22:33
Может уже спрашивали. но я не видел........... А нельзя выпустить БК бзз дисплея. а задействовать штатный дисплей на машине 15-го года. А кнопки переключения вывести отдельными проводами, чтобы можно было задействовать кнопки подрулевых
Mult
Сообщение Mult » Пн дек 07, 2015 07:41
Александр 70rus писал(а):Mult, что насчет показометра давления масла? Вы так и не ответили ничего...
А есть ли такой параметр в протоколе? Какое-нибудь устройство читает его?
Mult
Сообщение Mult » Пн дек 07, 2015 07:42
Ежек писал(а):Может уже спрашивали. но я не видел........... А нельзя выпустить БК бзз дисплея. а задействовать штатный дисплей на машине 15-го года. А кнопки переключения вывести отдельными проводами, чтобы можно было задействовать кнопки подрулевых
Бк без дисплея есть, но только под андроид, я так понимаю голова на патриоте на винде.
Сообщение Blondi13 » Пн дек 07, 2015 07:49
Скорее всего речь шла о дисплее в приборке (новой).
Ежек
Сообщение Ежек » Пн дек 07, 2015 07:53
речь не про мультимедийное устройство ( магнитолу на винде), а речь про то, чтобы БК показывал всю информацию на штатном дисплее БК на панели приборов. Сейчас там финкционал нулевой, а ваш БК не дружит со штатным. Т.е. при подключении стороннего БК мы отключаем штатный в панели.
Пожелание именно такое, что подключить ваш БК к штатной приборке! Вот!
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн дек 07, 2015 08:21
Не, в протоколе такого параметра нет, речь шла о физическом подключении к штатному датчику давления масла (электрическому, на старых моделях патриота), и реализации алгоритма пересчета сопротивления датчика в кг/см2 и отображения на экране БК в режиме реального времени.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн дек 07, 2015 08:52
Кто бы ещё нам датчик давления масла на современные машины ставил.....Вещь,безусловно,полезная,но,как я понял,уже -в прошлом.Так же как и амперметр.Такой отличный прибор был.И аккумулятор по нему видно какой(степень зарядки),Только сел-педаль нажал-уже знаешь работают стопы или нет,по дёрганию стрелки сто дефектов можно обнаружить.....Но,говорят,уже в прошлом...Берите бестолковый вольтметр.Жизнь идёт.....
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн дек 07, 2015 09:24
Максимов писал(а):Кто бы ещё нам датчик давления масла на современные машины ставил.....Вещь,безусловно,полезная,но,как я понял,уже -в прошлом.
Поставить его самому, штуцер датчиков давления 100р стоит + сам датчик 300р, небольшая цена за возможность видеть в реале что с давлением, вот только куда вывести показания :think: , колхозить куда-нибудь простой уазовский показометр не айс, проще тогда поставить механический, пока у меня только два варианта - на БК, что и просил сделать господина Multа и как помнится к моей просьбе присоединился народ, или придется колхозить... ДУТ цеплять только на БК, а показометр уровня топлива в приборке прицепить к датчику давления масла :doh: .
Максимов
Сообщение Максимов » Пн дек 07, 2015 09:51
Будь попроще....Меньше информации в голове-спокойней живётся.Горит лампа-нельзя ехать,потухла-вперёд....
Mindros
Сообщение Mindros » Пт дек 11, 2015 21:34
Пара моментов тем кто хочет установит С580 в рестайлинговый Патриот.
Все уже знают, что К-линия на новой панели задействована, на ней сидит штатный БК в панели, и для работы внешнего БК необходимо отключить штатный.
Я это сделал сам, просто нашел проводок К-линии и откинул его из разъема панели приборов.
Проводок зеленого цвета с желтой полосой.
Аккуратно при помощи иголки достал его из разъема меньшего по размеру и заизолировал. Всего к панели приборов подключаются два разъема.
После отключения провода на штатном бортовике не будут отображаться расход, средняя скорость просто будут нули.
Никаких ошибок не получим и других изменений я не заметил. Мультитроникс С580 работает четко.
http://i004.radikal.ru/1512/ba/624f506175cd.jpg
http://i057.radikal.ru/1512/bb/13c62bb04749.jpg
wire
Сообщение wire » Сб янв 09, 2016 18:08
Не могу "достучаться" до РК и блока электропакета (вот электропакет в сервисе их софтом включали "авто" + закрытие стекол - с "гимороем" но подключили и сделали).
Электропакет понятно...
А вот РК почему???
Авто дизель 2015г.в. лимитед.
Да, и к-лине от ПП отключил...
Mindros
Сообщение Mindros » Сб янв 09, 2016 20:11
Какой-то сумбур в твоем сообщении wire, опиши поподробнее, что случилось.
Мой С-580 прекрасно видит все системы.
wire
Сообщение wire » Сб янв 09, 2016 20:26
А что тут сумбурного?
1. Отключил K-Line от ПП (лимитед 2015 дизель с БК).
2. Подключил CL-580 (обновил его до 06/01/2016)
3. Он нашел протокол ...ЗМЗ все нормально.
4. Выбираю доп. оборудование - АБС видит, электропакет и РК - НЕТ!
РК пробовал по всякому... И просто РК и РК 2 в меню выбирал, и как по инструкции сначала SET, потом сразу ключ.. нифига...
Вернуться в «БК и диагностика»
