Multitronics C-580 Новинка
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Mult
Сообщение Mult » Вт янв 21, 2014 05:25
Максимов писал(а):Что-то от меня ещё нужно?
Когда вышлю прошивку, надо бедет проверить на предмет чего просили, устраивает ли диапазон.
Максимов
Сообщение Максимов » Вт янв 21, 2014 10:41
Хорошо,проверю...Наверно,подойдёт.Я и то дал данные завышенные.Это критические давления уже.А так-минимальное где-то 10 МПа ,а максимальное 140 Мпа.Это рабочие давления.
Выключенный двигатель-10 МПа
Холостой ход- 35-37 МПа
Полный газ -140-150 МПа
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Максимов
Сообщение Максимов » Вт янв 21, 2014 22:38
Спасибо! Всё работает.Давление теперь перед глазами...
Mult
Сообщение Mult » Ср янв 22, 2014 08:16
Максимов писал(а):Спасибо! Всё работает.Давление теперь перед глазами...
Устраивает диапазон?
Максимов
Сообщение Максимов » Ср янв 22, 2014 08:28
Да,всё нормально.Сегодня весь день ездил-максимальное давление 155-157 МПа.
Сергей248
Сообщение Сергей248 » Ср янв 22, 2014 22:21
Здравствуйте!Сегодня заколбасило двигатель, появилась ошибка пропуски зажигания 3-го цилиндра.Сбросил,но ошибка осталась висеть.Заменил свечу на запасную и снова сбросил ошибки.Результат тот же -ошибка висит,хотя двигатель заработал ровно.Подключил свой старый "престиж" и удалил ошибку.Вопрос:почему Multitronics C-580 не удаляет ошибки, что с этим делать?
Mult
Сообщение Mult » Чт янв 23, 2014 06:53
Сергей248 писал(а):Здравствуйте!Сегодня заколбасило двигатель, появилась ошибка пропуски зажигания 3-го цилиндра.Сбросил,но ошибка осталась висеть.Заменил свечу на запасную и снова сбросил ошибки.Результат тот же -ошибка висит,хотя двигатель заработал ровно.Подключил свой старый "престиж" и удалил ошибку.Вопрос:почему Multitronics C-580 не удаляет ошибки, что с этим делать?
Замок физический или виртуальный?
Ошибку сбрасывали с выключенным двигателем и включенным зажиганием?
mdimk
Сообщение mdimk » Чт янв 23, 2014 07:31
Mult писал(а):Ошибку сбрасывали с выключенным двигателем и включенным зажиганием?
А как правильно сбрасывать ошибки?
Mult
Сообщение Mult » Чт янв 23, 2014 08:03
Написано в инструкции. При выключенном двигвтеле и включенном зажигании. При виртуальном замке еще надо установить связь.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср янв 29, 2014 10:19
Mult, спасибо за отклики и доработки прошивки для БК, не все производители так тесно работают с потребителем.
Хотел узнать, ВОЗМОЖНО ЛИ добавить в меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ пункт - ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА 2? объясню почему и зачем:
- патриот имеет 2 вентилятора на морде
- оба имеют РАЗНЫЙ порог срабатывания
- БК управляет ТОЛЬКО одним вентилятором, левым
- возможно задать ТОЛЬКО температуру срабатывания, НО нет возможности выбрать ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ температуру отключения, автоматом при -4гр отключается.
ХОТЕЛОСЬ БЫ:
- вкл и выкл задавать руками
- вкл и выкл ОБОИХ вентиляторов
это бы ЗНАЧИТЕЛЬНО решило проблему охлаждения мотора.
Спасибо!
ykc
Сообщение ykc » Ср янв 29, 2014 10:57
Кто знает, имеется ли в данном компьютере возможность, чтобы при переходе с бензина на газ менялась цветовая схема или цвет цифр в "Дисплее х4, Дисплее х9" У меня меняется только цвет рамки.
UAZ Patriot 2010 Limited (Euro-3)
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Пт фев 07, 2014 17:29
Привет всем!!! кто ставил сие чудо с-580 на патриота 2007 года он у меня не давно пока не знаю что где... руки нормальные сам смогу только нужна человеческая инструкция ... кому не сложно написать её хотя бы где основные узлы подключения искать под капотом или в приборке... при встрече отблагодарю пиваре!!!
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Сб фев 08, 2014 20:47
сегодня попытался поставить перерыл всю торпеду не нашол второй деогнастический разьём толь его нет толи спрятон в недрах ... до разьёма под капотом провод не дотянется в общем жесть , а эти 3 проводка так ваще не врубил куда приматовать... есть кто поможет с установкой в сервисе 1000 р но только рабочии дни терять деньги не хочется брать за свой щот очень накладно выручайте товарещи не молчите!!!
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 08, 2014 21:50
Разъём ищи в тоннеле под чехлом КПП.
Больше можно и не подключать никуда.
Если хочется чтобы бак был не виртуальный, то надо вытащить кнопку переключения баков и к ней подключить 2 проводка(как в инструкции-там всё по цветам расписано), не забыв купить резистор.
Какие провода подключать к МУСу в инструкции тоже написано(согласно цветам, с предварительной прозвонкой мультиметром... Для этого надо снять пластиковые панели(боковушку и подрулевую). вытащить разъём и звонить/паять/крутить.
Работы часа на 1,5-2 от силы
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Вс фев 09, 2014 09:26
leo2 писал(а):Разъём ищи в тоннеле под чехлом КПП.
спасибо огромное первый человек который во всей ветке форума чтото нормальное написал СЛАВА ТЕБЕ... прочитав кучи инфы понел что лучше пользоватся раздельной системой оповещение по топлеву... а вот проводок на фарсунку это куда его циплять ( синий) жолтый тоже не оцень понел куды и нужны ли они если нужны то для чего?
leo2
Сообщение leo2 » Вс фев 09, 2014 09:46
Провод к форсунке нужен для того, чтобы брать показатель расхода с форсунке. Если он не подключён, то в меню выставить: Расход с ЭБУ. Имхо в этом нет нужды.
Если не надо чтобы БК сразу сам при заправке по датчику уровня топлива показывал количество бензина и суммировал показания обоих баков, то подключать к кнопке тоже не надо.
Тогда для учёта топлива в баках нужно выставить в меню Виртуальный Бак и после каждой заправки вносить количество залитого топлива.
В этом случае подключение будет заключаться в соединение папы и мамы Колодок.
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Вс фев 09, 2014 09:54
Спасибо пойду ставить
8)
Никола84
Сообщение Никола84 » Вт фев 11, 2014 22:19
Всех приветствую!купил и я себе мультика с580,протянул провод,подключил,но вот пошарившись в нем то ли сбил что то,в общем включаю зажигание,комп включается,выключаю зажигание,а комп пару часов включен стоял,замок стоит вирт,в установках еще вариант замок-1,2,3,не пойму как правильно настроить?
Mult
Сообщение Mult » Ср фев 12, 2014 07:02
Никола84 писал(а):Всех приветствую!купил и я себе мультика с580,протянул провод,подключил,но вот пошарившись в нем то ли сбил что то,в общем включаю зажигание,комп включается,выключаю зажигание,а комп пару часов включен стоял,замок стоит вирт,в установках еще вариант замок-1,2,3,не пойму как правильно настроить?
Советую для начала сделать лбщий сброс, стр. 42.
Если замок стоит виртуальный, то МК не должен включаться по включению зажигания, а только по заводке двигателя, в этом случае нужно понизить чувствительность виртуального замка.
Не понятно - подключались ли к зажиганию?
Никола84
Сообщение Никола84 » Ср фев 12, 2014 16:40
к зажиганию не подключался,а чувствительность это замок- 1,2,3,т.е выбираем 1,и все? ок сделал,работает как надо!спасибо за ответ!
leo2
Сообщение leo2 » Чт фев 13, 2014 16:40
Mult, а в параметры на 4 или 9-значный дисплей отдельно газовый баллон и отдельно расход газа можно как то вынести?
Сибиряк.ru
Сообщение Сибиряк.ru » Пт фев 14, 2014 07:22
Mult,у меня дизель ЗМЗ-51432 СRS купил Мультитроникс - TC-750 не показывает давление топлива ,нет связи с новой раздаткой, пробовал по инструкции,пробовал менял протоколы,замок физический и виртуальный всё равно пишет нет связи с блоком.Где ещё искать?
Mult
Сообщение Mult » Вт фев 18, 2014 11:45
leo2 писал(а):Mult, а в параметры на 4 или 9-значный дисплей отдельно газовый баллон и отдельно расход газа можно как то вынести?
Нет, только в отдельный дисплей маршрута на газу и отдельный маршрута на бензине.
Mult
Сообщение Mult » Вт фев 18, 2014 11:50
Сибиряк.ru писал(а):Mult,у меня дизель ЗМЗ-51432 СRS купил Мультитроникс - TC-750 не показывает давление топлива ,нет связи с новой раздаткой, пробовал по инструкции,пробовал менял протоколы,замок физический и виртуальный всё равно пишет нет связи с блоком.Где ещё искать?
Давление посмотрите в дисплее ТО, доппараметры. В последнней прошивки (не знаю - выложили или нет)перенесли в основные мгновенные параметры.
По даймасу - ошибки надо запрашивать до того, как включили зажигание, при этом должна быть связь МК с машиной. Т.е. выключтить зажигание, включить его, и пока есть еще связь, запросить ошибки. Извините - особенность даймоса, не мы придумали. Приходиться изголяться. Если не получиться, можете подъехать к нам.
Последний раз редактировалось Mult Вт фев 18, 2014 12:07, всего редактировалось 2 раза.
Mult
Сообщение Mult » Вт фев 18, 2014 11:56
Появились МК "кнопка" с возможностью работы со всеми протоколами УАЗа включая чтение допсистем (даймос - тоже) Изображение
По конструктиву - сложнее. МК хоть и в кнопку, но по сути протоколов - универсальный, на иномарки - тоже.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 18, 2014 12:59
Жаль. Было бы очень удобно контролировать расход на привычном дисплее. А есть ли принципиальная возможность при обновлении прошивки добавить два показателя? Это было бы очень удобно)))
juri2007
Сообщение juri2007 » Вт фев 18, 2014 13:19
Mult писал(а):Появились МК "кнопка" с возможностью работы со всеми протоколами УАЗа включая чтение допсистем (даймос - тоже) Изображение
Мульт поясни или ссылку дай.
Патр лимитед авантюрин
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Вт фев 18, 2014 23:58
http://multitronics.ru/products/univers/ux7/
Жаль что в формфакторе патриотовских кнопок нет, а так, идея интересная.
Немного не понятно как будет навигация осуществляться по параметрам.
Антон
clarens
Сообщение clarens » Ср фев 19, 2014 08:49
Mult, подскажите как подключить CL-550 к газовой форсунке? Сейчас подключен 16-ти контактный разъём и опциональные провода, провод "Г" с тыльной стороны подключен к газовому клапану.
ORQ
Сообщение ORQ » Чт фев 20, 2014 14:49
Добрый день, Mult! Впорос по программам boot32 и Param32. А не задумывались по поводу портирования их на Андроид? Смартфоны, планшеты уже у 80% населения. Иногда очень неудобно выковыривать компик из панели и тащить на стационарный компьютер, перешивать или настраивать. А так сбросил прошивку на смарт, и прям в машине перешил. Соединение по OTG - кабелю поддерживают фактически все смарты.
Было бы великолепно, если бы вообще не пришлось отключать компик от бортового питания, но работать по USB со смартом (шнурок от компика с разьемом вывести куда то на панели).
Ну и как дальнейшее развитие, считывание параметров он-лайн, в режиме работы авто и компика.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 20, 2014 19:16
Сегодня опробовал новый БК С580, подключив его к диагностическому разъему. Понравился четкий цветной экран, громкое голосовое озвучивание всех пунктов меню и возможность просмотреть много нужных параметров которых в престиже нет, к примеру можно посмотреть температуру воздуха во впускном коллекторе, еще можно принудительно и по температуре включать левый электровинт, но выключить его можно только выключением зажигания это совсем не удобно. Электровинтом можно управлять только левым и плохо что минимальная температура его включения 85 градусов, а не 81 как на пристиже , что дает меньший диапазон регулировки. Не понравилось что БК включается автоматически только при заводке двигателя, а не при включении зажигания, а при выключении зажигания экран долго не гаснет, хотя может будет по другому если провод к замку зажигания подключить который есть в жгуте. После подключения БК решил попробовать принудительное включение электровентилятора, включил его на БК а он не включается, пробовал несколько раз включать выключать но он все равно не включился, после включил кондер и электровинт от кондера заработал, а от БК не хотел. Решил проверить реле электровинтов, вытащил их и пинцетом коротил силовые контакты в блоке предов и так определил что один электровинт включается а другой нет. Поменял реле местами, электровинт также не заработал, пока коротил контакты релюшек сгорел пред бензонасоса и поэтому решил проверить преды электровинтов и оказалось что сгорел пред, после замены предов все заработало, БК стал включать электровинт. Поначалу думал что с БК глюк, но попробовав включить электровинт по температуре престижем понял что неисправность где то в проводке и еще оказалось что кондер включал правый электровинт, а БК управляет левым.
Мой борт журнал
Mult
Сообщение Mult » Пт фев 21, 2014 06:51
VladXW писал(а): Не понравилось что БК включается автоматически только при заводке двигателя, а не при включении зажигания, а при выключении зажигания экран долго не гаснет, хотя может будет по другому если провод к замку зажигания подключить который есть в жгуте.
А чтож вы хотели, в колодке ОБД2 нет замка, подключите провод, если это вам важно.
Mult
Сообщение Mult » Пт фев 21, 2014 08:34
clarens писал(а):Mult, подскажите как подключить CL-550 к газовой форсунке? Сейчас подключен 16-ти контактный разъём и опциональные провода, провод "Г" с тыльной стороны подключен к газовому клапану.
Проводом МК "форсунка", к любой газовой форсунке.
Mult
Сообщение Mult » Пт фев 21, 2014 08:35
ORQ писал(а):Добрый день, Mult! Впорос по программам boot32 и Param32. А не задумывались по поводу портирования их на Андроид? Смартфоны, планшеты уже у 80% населения.
Пока только виндус8.
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пн фев 24, 2014 18:11
подскажите , кто куда установил датчик наружной температуры , прибор в процессе установки :)
патриот 2011- ивеко
Никола84
Сообщение Никола84 » Пн фев 24, 2014 18:39
я датчик еще не поставил,но в планах в заркало правое его вывести,либо в дверь,но сегодня заметил,что без датчика,комп показывает температуру ОЖ -20 градусов...на улице примерно -22 было!
васямба
Сообщение васямба » Пн фев 24, 2014 20:14
Никола84 писал(а):,что без датчика,комп показывает температуру ОЖ -20 градусов...на улице примерно -22 было!
ну это понятно , температуру ОЖ он берет с эбу , тоже думаю датчик в зеркало поставить чтоб не реагировал на нагрев моторного отсека ...
патриот 2011- ивеко
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн фев 24, 2014 20:33
А я уже 2й год катаюсь все не выведу с салона никак))
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
васямба
Сообщение васямба » Пн фев 24, 2014 20:35
yurgenson писал(а):А я уже 2й год катаюсь все не выведу с салона никак))
будем думать вместе :)
патриот 2011- ивеко
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн фев 24, 2014 20:38
да надо бы покумекать))) :D
r0mis
Сообщение r0mis » Пн фев 24, 2014 20:42
В зеркале датчик температуры становится неактуален как только подогрев зеркала включишь. Я вывел в бампер передний напротив торца рамы поставил, чтобы рама прикрывала от тепла, идущего от двигателя.
васямба
Сообщение васямба » Пн фев 24, 2014 20:44
[quote="r0mis"][/quote]и как ? не замечает нагрева двигателя ? подогревом зеркал пользуюсь крайне редко , и совсем недолго
патриот 2011- ивеко
r0mis
Сообщение r0mis » Пн фев 24, 2014 20:58
Замечает, но только если долго в пробке стоять. Рама хорошо экранирует. При начале движения довольно быстро остывает. Пробовал разные варианты еще с престижевским датчиком - этот самый удачный оказался
Последний раз редактировалось r0mis Пн фев 24, 2014 21:00, всего редактировалось 1 раз.
васямба
Сообщение васямба » Пн фев 24, 2014 21:00
r0mis писал(а): Пробовал разные варианты еще с престижевским датчиком - этот самый удачный оказался
Спасибо !!!
патриот 2011- ивеко
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 25, 2014 02:07
Вот мой вариант Изображение
датчик температуры стоял до маршрутника у бампера,а от маршрутника поставлю под капот.Буду смотреть как т.меняется в подкапотном пространстве. :)
REXUS
Сообщение REXUS » Вт фев 25, 2014 06:36
Вопрос к Mult : скажите пожалуйста есть-ли возможность сбросить параметры обучения ЭБУ ME 17.9.7 с помощью сего устройства? Инструкцию на сайте прочитал- не нашёл.
Mult
Сообщение Mult » Вт фев 25, 2014 08:26
REXUS писал(а): Вопрос к Mult : скажите пожалуйста есть-ли возможность сбросить параметры обучения ЭБУ ME 17.9.7 с помощью сего устройства? Инструкцию на сайте прочитал- не нашёл.
Пока нет, соберите что вам хочется еще добавить, добавим.
Если не секрет - куда конструктивно предполагаете ставить?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт фев 25, 2014 08:49
ХОТЕЛОСЬ БЫ:
Спасибо!
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 25, 2014 17:25
Я б ещё добавил кнопку выключения экрана(комбинация или длинное нажатие, потому как ночью при яркости 0 всё равно раздражает на неосвещённой трассе.
Или бы на полтона приглушил ещё. Уже писал это.
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Вт фев 25, 2014 18:25
Вопрос к Mult : скажите пожалуйсто, если БК читает раздатку, можно через него удалять ошибки из мозгов РК?
Вернуться в «БК и диагностика»
