Внедрил маршрутник. Multitronics TC750.
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт апр 18, 2013 12:34
Спасибо за ответ. Попробую подключить к замку зажигания, т.е. избавиться от "виртуального замка".
Mult
Сообщение Mult » Чт апр 18, 2013 13:00
Сергей Михайлович писал(а):Спасибо за ответ. Попробую подключить к замку зажигания, т.е. избавиться от "виртуального замка".
Оно конечно лучше будет, но контакты я бы советовал проверить.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт апр 18, 2013 13:05
Контакты конечно проверю, в очередной раз. Все-таки думаю дело не в них. Хотя попробую снять блок предохранителей и глянуть с обратной стороны.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Чт апр 18, 2013 17:27
Геннадий а что там по новой прошивке ??? Что с ГБО ?
"обеспечена совместимость с ГБО 4 поколения при подключении к газовой форсунке" как то не очень понятно что это дает, какой провод подключать?
поподробнее можно?
Mult
Сообщение Mult » Пт апр 19, 2013 06:00
ALEKS74 писал(а):Геннадий а что там по новой прошивке ??? Что с ГБО ?
поподробнее можно?
А что с ГБО?
Раньше расход газа считался по параллельно работающей бензиновой форсунке, что мягко говоря, было несколько не точно. Расход сильно зависел от трафика машины город/трасса/пробки/не пробки,... Даже при "честной" калибровке расхода.
Провод бензиновой форсунки подключается к газовой.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт апр 19, 2013 10:20
Скинул блок предохранителей, сзади все нормально.
Но что-то меня беспокоит - кажется, что штыри в колодке от прибора слишком глубоко утоплены. Точнее выступ (рамка) колодки излишне высокая. Торопился, померить не успел. Вечером сделаю.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт апр 19, 2013 17:59
Померил колодки. Гарантированный контакт 3 мм. Так-что дело не в колодках.
Но то, что на колдобинах отключается, это точно. Теперь осталось найти где. На той неделе подойдет сканер, попробую с ним поездить, если будет аналогично, буду трясти проводку авто.
EvGriZ
Сообщение EvGriZ » Пт апр 26, 2013 10:58
Всем привет.
Имеем: машина 2013 года, мультик 750, прошивка от 1.04.13 (R).
В настройках протокола выбрал УАЗ1797.
Вопрос- что за ошибка такая "106"?
В описании на бош такой ошибки нет.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт апр 26, 2013 11:12
106 - Ошибка датчика абсолютного давления.
EvGriZ
Сообщение EvGriZ » Пт апр 26, 2013 11:16
Круто! Спасибо!
А где можно посмотреть на эти коды?
И что означает данная ошибка?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт апр 26, 2013 19:57
Что означает не знаю. Ошибка встречается почти у всех новых авто с ДАД. Причем непонятно с чем связана.
Описание здесь (ссылка действительна 10 дней) -
http://hdd.tomsk.ru/desk/dogfltdu
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт апр 30, 2013 16:42
Геннадий а что стало с стоимостью поездки на газа? БК ее считает по цене бензина. До этого вроде правильно было...
Yar
Сообщение Yar » Пт май 03, 2013 14:27
Подключил недавно (наконец то и не прошло два месяца) датчик температуры воздуха, так вот два дня температура отображалась правильно но вот сегодня утром показал 60 градусов, когда в гараже всего 6 градусов. Провод целый, отключал его, при подключении БК показывал 100 градусов потом температура стала падать до 60. Что делать куда копать или вашему дилеру звонить ?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср май 15, 2013 21:14
Дождался появления ошибки 106 (почти месяц не было). Сбрасывать через БК VC731 не стал (показывал наличие 2 ошибок). Лампа Check не горит, кстати.
Подключил к сканеру - а нету ошибок! Ни одной!
Не поверил, взял ELM327, подключил, даже поездил с ноутбуком весь день - нет ошибок.
Перепрошил БК на свежую версию (майскую), выставил вручную протокол UAZ1797, он сразу же запел про наличие ошибки 106.
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!
Mult
Сообщение Mult » Чт май 16, 2013 06:31
Сергей Михайлович писал(а):Дождался появления ошибки 106 (почти месяц не было). Сбрасывать через БК VC731 не стал (показывал наличие 2 ошибок). Лампа Check не горит, кстати.
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!
а) Прога работающая с ELM, точно по оригинальному протоколу не работает, только - ОБДэшные.
б) А сканер по какому протоколу работает? Мы оригинальный протокол добавили раньше многих сканеров.
А то, что ошибки есть, а чек не горит - это нормально, у любого диагноста спросите. Чек загорается только при критических ошибках.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт май 16, 2013 17:22
Cначала пользовал АПМ3 с программой usb-d, обмен по протоколу KWP2000. Потом ELM327 с программой Scanmaster и Proscan.
То, что не всегда горит чек, это понятно.
Но ведь VC731 только читает память ЭБУ, сам ошибки не запоминает. А вот почему АПМ не показал их наличие, вот вопрос.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт май 30, 2013 21:01
Мульт, можете все-таки отключить блокировку кнопок на скорости более 100 кмч? Или настройку хотя бы сделать...
Patriot Limited Iveco 2011
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср июн 05, 2013 15:40
Mult
Вы уж простите, но очередная прошивка и очередной вопрос.
Появилась функция удаления неиспользуемых дополнительных систем из списка. Попробовал по следующему алгоритму -
1. Сделал определение подключенных систем.
2. Перешел в "удаление ...".
3. Удаляет не выделенную строку списка, а самую нижнюю.
Может что не так делаю?
Yar
Сообщение Yar » Ср июн 05, 2013 15:55
Сергей Михайлович писал(а):Mult
Они в курсе, я сообщал об этом косяке ранее, обещали подправить.
asng
Сообщение asng » Вс июн 09, 2013 20:05
Доброго времени!
Купил, подключил по "минимальному" и проверил CL580.
Моя благодарность разработчикам и изготовителям за удачный прибор!
Сразу обнаружил "зарегулированный" датчик педали цепления - код ошибки P0704.
Машина - Патриот 2013г, бензин, ЭБУ 3163-3763014-20, пробег 4тыс.км.
Несколько вопросов к знатокам:
1) значение параметра "Регулировка оборотов ХХ" на ХХ прыгает от 0 до 6383 (обороты держатся в районе 780 - 820);
2) "интегрированный сигнал датчика детонации цил 2" на ХХ прыгает 0,24 - 0,5;
3) "коррекция УОЗ" на ХХ для цил. 2,3,4 =0,0 , а для цил.1 = -0,7
4) "крутящий момент" на ХХ = -3
5) "утечка дроселя" на ХХ = 3кг/ч
6) "Электропакет УАЗ - Ошибка блока (5шт) - Код ошибки 22"
Для Mult.
Пожелания:
- улучшить герметизацию датчика температуры;
- прибор "ощутимо" (~45гр.С) греется, в том числе экран - это нормально?
ORQ
Сообщение ORQ » Чт июн 13, 2013 13:36
Подтверждаю, удаляет из списка не ту строку на котрой ставишь курсор и жмешь SET а нижнюю в списке.
timcommf
Сообщение timcommf » Сб июн 15, 2013 11:49
Поставил TC-750. Почитал про настройку показаний расхода-нихрена не понял. И это я с радиотехническим образованием и вековым опытом работы с радиооборудованием!! С чего начинать то - бак поправки точки тарировка-просто муть какая то! У кого есть четкий алгоритм процесса от начала до конца, чтобы не метаться по описанию?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб июн 15, 2013 12:05
:lol: прочитать еще раз и внимательно :lol:
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн июл 08, 2013 16:47
Mult. Что с стоимостью поездки то? почему при езде на газе она считается по стоимости бензина. И не получается найти пункт "теперь в баке" а иногда надо поправлять...
Mult
Сообщение Mult » Вт июл 09, 2013 08:57
ALEKS74 писал(а):Mult. Что с стоимостью поездки то? почему при езде на газе она считается по стоимости бензина. И не получается найти пункт "теперь в баке" а иногда надо поправлять...
Этот пункт к коррекции калибровки отношение не имеет, это относиться к расчетному баку, ручной ввод, если БАК ДУТ , то такой строки не будет.
Смотреть параметры расхода за поездку на газу, и стоимость поездки, надо смотреть в отдельном дисплее Средние ГАЗ.
Mult
Сообщение Mult » Вт июл 09, 2013 08:58
timcommf писал(а):Поставил TC-750. У кого есть четкий алгоритм процесса от начала до конца, чтобы не метаться по описанию?
Стр. 11, п. 5.5.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт июл 09, 2013 09:36
Вот я насколько помню когда я поставил газ, то у меня вот как я завелся, греется на бензине и стоимость поездки считалась топливо * стоимость бензина, потом переход на газ, и к той сумме начинает прибавляться топливо * стоимость газа. То есть все как бы правильно было. А потом при очередном обновлении прошивки стоимость поездки стала израсходованое топливо * стоимость бенза, Может сделаете всеж общую стоимость поездки чтоб она была равна как то тому на чем едешь и по соответствующим ценам.
На счет ДУТов. У меня бензин ДУТ стоит, Но газ то расчетный. И я могу только ввести либо полный бак, либо сколько долил. Если допустим надо сккоректировать или ошибся (неправильно ввел), то возможности убавить вообще ни какой нету. Теперь в баке очень хочется...
ЗЫ Большое спасибо за расход газа от форсунки. Щас проверяю как работает. А так же как заправки на....... обманывают.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Чт июл 11, 2013 13:02
Поставил новую прошивку "теперь в баке" появился пункт. Но и новая проблема - пропал выбор перехода на газ по каналу габаритов.
Mult
Сообщение Mult » Пн июл 15, 2013 10:04
ALEKS74 писал(а):Поставил новую прошивку "теперь в баке" появился пункт. Но и новая проблема - пропал выбор перехода на газ по каналу габаритов.
Изменены меню, проверьте:
Версия e32 и e32B от 24.06.2013 г.
+ Добавлена поддержка оригинального протокола ЭБУ "Микас 12" Э9867.3763
001-01 с двухтопливной системой питания - протокол "М12"
* Изменена активация режима Газ / Бензин (Дисплей установок - Источники):
- добавлено меню "Режим Газ/Бенз - Вкл / Откл" - включение или отключение
режима Газ / Бензин;
- добавлено меню "Перекл. Газ/Бенз - Габ / ЭБУ / Заж / ДС" - выбор провода,
при появлении напряжения на котором будет включаться режим расчета расхода
газа (габаритные огни / ЭБУ (для протокола "М12") / зажигание (при
виртуальном замке) / датчик скорости);
- удалено меню "Тип входа - Габариты / Газ/Бензин"
* Только в режиме "Газ" сделан переключаемый цвет рамки дисплеев х4, х9 (для
бензина всегда красный)
* Снижен минимальный размер бака для газа до 10 литров
* Отменена запись в журнал заправок при ручном сбросе <Средние Сброс2>
* Улучшено удаление допсистем, когда их несколько (ранее удалялась последняя
из списка)
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн июл 15, 2013 11:02
Что проверить?
Mult
Сообщение Mult » Пн июл 15, 2013 11:11
ALEKS74 писал(а):Что проверить?
Установки.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн июл 15, 2013 11:42
Мульт, а что по моим вопросам? :)
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн июл 15, 2013 11:44
РЕжим газ/бенз - включен
перекл. газ/бензин - у меня только два параметра заж/ДС
Габаритов в нем нету. Звонил в службу поддержки в пятницу - сказали что проверили и да есть такой косяк. Сегодня новую прошивку обещали, пока нету.
Mult
Сообщение Mult » Вт июл 16, 2013 10:24
ALEKS74 писал(а):РЕжим газ/бенз - включен
Для 550-го есть, для 750-го нет. У Вас какой МК?
Mult
Сообщение Mult » Вт июл 16, 2013 10:25
mirlas писал(а):Мульт, а что по моим вопросам? :)
Я уж не помню какие.
kusss
Сообщение kusss » Вт июл 16, 2013 10:45
Mult подскажите как можно на патриоте с бк 750 увидить топливные коррекции длительные и мгновенные? Это нужно мне для ручной отстройки газовой карты по бензиновой. Прошивка стоит крайняя с вашего сайта. Протокол включен в ручном режиме uaz 17.9.7 Но искомого найти не получается.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт июл 16, 2013 11:41
Я спрашивал, можно ли отключить блокировку кнопок на скорости больше 100 кмч?
Точнее это даже не вопрос, это просьба сделать такую настройку. :)
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт июл 16, 2013 13:32
У меня КЛ-550 ну нету в нем, не было. Вчера всеж прислали новую, вот в ней теперь есть. Сегодня проверил все работает. ТОлько переключение с каким то тормозом происходит, раньше не замечал такого. При переходе газ/бензин и обратно - какая то секундная задержка пока отобразиться.
И еще нельзяли переход озвучить?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт июл 16, 2013 13:39
kusss писал(а):Mult подскажите как можно на патриоте с бк 750 увидить топливные коррекции длительные и мгновенные? Это нужно мне для ручной отстройки газовой карты по бензиновой. Прошивка стоит крайняя с вашего сайта. Протокол включен в ручном режиме uaz 17.9.7 Но искомого найти не получается.
Да вот эту тему тоже поддерживаю. Коррекции есть но они в доп/параметрах. И неудобство в том, что когда туда заходишь, то БК перестает следить за маршрутными данными, то есть ни расход ни км и т.д. не считает, а это очень неудобно, если калибровку какую то собрался сделать, или заправку на честность проверяешь...
Может можно от туда повытаскивать ряд параметров и сделать их отображение в дисплеях параметров???
shestakovg
Машина: Уаз Патриот 2011
Сообщение shestakovg » Вт авг 13, 2013 20:43
Добрый день всем!
Ни в одном экране не нашел пункта температуры охлаждающей жидкости. Явно меряет - сообщает , что двигатель прогрет, а узнать текущую не могу.
У кого с этим проблем не возникло поделитесь что и как
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вт авг 13, 2013 23:02
Да везде она есть. Посмотри ТОЖ, в "1 параметр на дисплей точно будет". если в других дисплеях нет то настраивать надо
shestakovg
Сообщение shestakovg » Ср авг 14, 2013 20:02
Да действительно. Что то с одним параметром не догадался. Удобно именно один во время движения, как выяснилось . А я тестирую шим кинескопа - мне именно температура ОЖ сейчас самый важный параметр. Спасибо.
Fyodor
Сообщение Fyodor » Чт мар 27, 2014 06:11
Товарищи, подскажите, что не так с моим компом.
Multitronics RC700, в "Инфо производителя" пишет "e32B" и ниже "19 ноября 2013" (это, как я понимаю, дата прошивки?). Двигатель ЗМЗ-51432. Подключил только главный разъём.
После первого включения долго думал и определил протокол "EDC16 ЗМЗ". После второго включения в настройках пропала строка с ручным выбором протокола - вместо этой строки и соседней стал показывать пустые строки. Не показывает ничего (ни обороты, ни скорость, и т.д.), кроме напряжения АКБ. Но каждый раз при включении двигателя выдаёт ошибку с кодом 504. Постоянно уходит в спящий режим.
В настройках включил виртуальный замок, увеличил чувствительность с 2 на 3 - не помогает.
Mult
Сообщение Mult » Чт мар 27, 2014 06:52
Fyodor писал(а): После первого включения долго думал и определил протокол "EDC16 ЗМЗ". После второго включения в настройках пропала строка с ручным выбором протокола - вместо этой строки и соседней стал показывать пустые строки.
Попробуйте сделать общий сброс и переопределить (вручную или автоматом) протокол, стр. 43, в инструкции написано - отключите питание, понимать надо - выдерните вилку. Изначально протокол определен правильно.
Fyodor
Сообщение Fyodor » Чт мар 27, 2014 09:23
Mult, большое спасибо за оперативную помощь! Вроде всё заработало. Строка с ручным выбором протокола после общего сброса так и не появилась, но протокол правильно определился автоматически, и комп стал показывать все параметры! Теперь буду калибровать.
Mult
Сообщение Mult » Чт мар 27, 2014 09:37
Fyodor писал(а):Mult, большое спасибо за оперативную помощь! Вроде всё заработало. Строка с ручным выбором протокола после общего сброса так и не появилась, но протокол правильно определился автоматически, и комп стал показывать все параметры! Теперь буду калибровать.
Чтобы она появилась, надо в строке "Опр прот" установить "руч".
timcommf
Сообщение timcommf » Пт апр 04, 2014 12:56
Добрый день наверное. А 750 прошить на два бака можно?
Патриот Limited амулет 2013 год ,бензин
"Дорог у нас нет, одни направления....зато во все стороны."
Mult
Сообщение Mult » Пн апр 07, 2014 07:48
timcommf писал(а):Добрый день наверное. А 750 прошить на два бака можно?
Нет, нужна дополнительно отдельная физическая линия, которая есть только в 580-х.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Ср апр 16, 2014 12:22
Прошу прощения если такой вопрос был - я не нашел. А вопрос сдедующий - как сделать так, чтобы показатель уровня топлива на БК (Мультитроникс ТС-740) реально отображался при заправке. То есть чтобы не руками устанавливать заправленное количество топлива, а он сам понимал сколько залито. Колибровка по ДУТ не помогает - расход показывает, а при заправке показывает прежнее количество (до заправки).
И еще, какой протокол надо выбрать для ЗМЗ-409 Евро-4?
Errics
Сообщение Errics » Чт май 29, 2014 04:00
Уважаемый Mult. Извиняюсь, если не в тему. Какой из Ваших устройств видит новую раздатку (ЭРК Даймос которая) и какие функции по ней доступны ?
- Это ж конъяк!!!
Вернуться в «БК и диагностика»
