Распиновка контактов на диагностическом разъеме XS1
- Странник
Кто нибудь знает распиновку контактов на диагностическом разъеме в новой панели. Если я правильно понимаю он находится внизу рулевой колонки, где предохранитель? Надо сделать диагностику а не могу подключится.
- kia167
http://microline.ru/files/prestige/manu ... atriot.pdf
Страница № 8. Пляшите от распиновки разъема БК.
Место нахождение разъема понимаете правильно. :)
есть какие нибудь переходники с xs1 на obd-II ? у меня xs1 и obd-II оба разъемы мамки ! да и количество разъемом на xs1 меньше чев обд 2
- Blondi13
А XS1 это не тот что в блоке предохранителей салона?
да да. облазил всю машину и нигде не нашел обд 2 разъем. в предыдущем сообщении имел виду разъем мамку в адптере
- Blondi13
Так это и есть OBDII, просто он интегрирован в блок предохранителей.
- Blondi13
А про какой год машины шла речь?
Или надо угадывать какого года машина?
То что на фотографии - это монтажный блок от 10-ки и свободный разъём это от реле контроля ламп.
- Blondi13
Если панель серая иранская, то диагоностический разъём в тоннеле посередине под маленькой крышкой.
- Blondi13
А панель-то родная?
Должен быть под пепельницами, посередине тоннеля.
В более старых висел под капотом, рядом с ЭБУ.
ЭБУ у меня в салоне справа рядом с квориками. под капотом ничего не нашел.
- Blondi13
А вот такого разъёма нигде не находил?
- Blondi13
А так вообще вот:
До 2007
После 2008 до 2012
И там же под капотом
После 2012
До 2007
После 2008 до 2012
После 2012
- Blondi13
Ты вообще внимательно читать умеешь?
Вот это для кого написано было:
Вот после этого посмотри на свою третью фотографию и ответь на вопрос: "Где же этот разъём для диагностики?" :lol:
есть он. и специально его повернул, чтобы было видно на фото.а так он висит мордой вниз. но как к нему сконнектиться ?
- Cher61
Так цоколевка приведена же: 2 - (+) АКБ; 12 - масса, 11 - К-линия
А физически - есть два пути: искать подходящую "папу" или колхозить свой разъем (от банальных штырьков от других разъемов/медных-латунных проволочек подходящего диаметра до подготовки кондуктора с креплением нужных штырьков/контактов, изготовления "ключа" от неверного соединения и заливки корпуса) :shifty:
- Blondi13
Кажется вы действительно не внимательно читаете
короче я в тупике. как теперь колхозить разъем ???
как этот разъем называется ?
какой лучше переходник взять на али ?
http://ru.aliexpress.com/premium/OBD-II ... lanktest=8
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Авто начала 12 года,разъёмы в салоне и под капотом,возле ЭБУ болтается.
- Blondi13
Зачем тебе переходник, подсоедини так к проводам все равно диагностикой не каждый день пользуешься.blooder писал(а): как этот разъем называется ?
- Александр 70rus
А должно работать? На буханке с таким разъемом безуспешно пытались считать ошибки БКашкой, а там оказывается ничего не надо, втыкаешь перемычку в разъем, включаешь зажигание и считаешь сколько моргает лампочка "выкинь двигатель"
- Blondi13
Контролер какой?
И что пытаемся подключить?
- Blondi13
Контролер какой?
Александр 70rus, не понял вас. по подробнее можно ? загорается чек энгин ?
- Cher61
Для начала проверил бы, соответствует ли распиновка по схеме реальной разводке (прозвонить тестером/мультиметром, а точно ли на нужные контакты приходит плюс и минус :shhh: )blooder писал(а):пробовал cоединять и так и так. нифига не работает.
- Александр 70rus
Да, лампа чек энгин, народ ее обзывает "выкинь двигатель".
Вот описание для микас 5, 7:
► Показать
