Ошибка 1571
Добавлено: Чт мар 05, 2009 21:31
Bassya
Бортовой компьютер выдает ошибку 1571. Машина при этом не заводиться, нет искры.
Что это такое и как с этим бороться?
Нашла код ошибки 1571—Использован незарегистрированный электронный ключ. Я так понимаю, я теперь ни одним ключом не смогу завести машину??
Есть ли решения данной проблемы???
Микас 11, патрик 2007 года.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 21:43
5393
Используй "мастер-ключ" для регистрации нового ключа
Добавлено: Чт мар 05, 2009 21:44
Bassya
С мастером-ключом машина тоже не заводиться.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 21:51
Hakim1
проверь провода до иммобила и в районе замка...может где какой разъём отошёл-неконтачит...
или всё таки исъехали мозги микаса-тоды регистрируй ключи заново...
Добавлено: Чт мар 05, 2009 21:52
Hakim1
Bassya писал(а):С мастером-ключом машина тоже не заводиться.
а ошибки?? чек энжн горит?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 21:54
5393
А панель приборов "загорается"? Движок крутит?
Ленок! Поподробнее расшифруй понятие "не заводится"
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:18
Bassya
Панель приборов загорается, стартер крутиться, искры нет.
Чэк эндж при положение 1 загорается, через несколько секунд начинает мигать ра 15-17, потом загорается постоянно.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:25
5393
Может "мозги" сошли с ума?
Если даже и родной мастер-ключ "не узнают" :o
А может у тебя сигналка заблокировала запуск двигателя?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:26
Bassya
Сигнализацию отключили.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:27
5393
Bassya писал(а):Панель приборов загорается, стартер крутиться, искры нет.
А Бортового компа у тебя нет?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:28
Bassya
Да мы тоже склоняемся к мозгам. И тут вырисовывается совсем печальная картина.
Сколько стоит замена мозгов и сколько это делается по времени?
Bassya
Есть, он как раз и показывает ошибку.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:31
5393
Bassya писал(а):Да мы тоже склоняемся к мозгам. И тут вырисовывается совсем печальная картина.
А МИКАСы я кажется видел в магазине на Варшавке, куда меня Пафлайт с нарушением ПДД возил. А вот поменять их местами и как после этого программировать ключи - не знаю
Надо спрашивать у ребят, у которых стоит МИКАС
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:32
5393
Bassya писал(а):Есть, он как раз и показывает ошибку.
А сбрасывать ошибку пытались? Или опять выскакивает? и не заводится
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:35
Bassya
Сбрасывали, опять выдает. Нет, не заводится.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:36
5393
МИКАСовладельцы!!! Отзовитесь!!!!! :ahelp: :ahelp: :ahelp: :ahelp: :ahelp: :ahelp: :ahelp: :ahelp: :ahelp: :ahelp: :ahelp:
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:55
Bassya
Макс, спасибо. Погоним машинку в сервис. Вопрос только времени. В гонке участвовать уже не представляется возможным.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 01:30
Nikolay.msk
Микас то можно и другой воткнуть. Но тут в иммобилайзере скорее всего дело, раз свой ключ не узнает. Или в самом деле контакта где нет. Фишка или провод вылетел. Электрик быстро разберется. Все дело в цене вопроса. Не волнуйся, завтра будешь в строю.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 07:39
5393
Коля! Плюс мульён!!! :D
Я и забыл, что электрика, как и электроника - наука о контактах :lol: Позор на мои радиотехнические седины
Ленок! Может и правда "закиснул" или отвалился провод от иммобилайзера, раз свой мастер-ключ "не узнаёт".
В общем - электрику-электриково.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 08:57
kom
Я единственное, что могу сказать, что у меня 1571 - ошибка ПОСТОЯННАЯ, когда срабатывает сигналка (например, на датчик удара). Причем, заводится при этом все прекрасно. Сбрасываю и еду. А иногда даже и не сбрасываю (забываю).
Так что, видимо, у кого-то из нас двоих сигналка неправильно подключена.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 09:00
kom
А еще надо проверить (пошевелить) реле МИКАСа. Ну, и предохранитель, заодно.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:05
Bassya
Первый осмотр сервиса показал глюк иммобилайзера. Сказали что может придется перепрошить микас. На данный момент ждем результатов.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:22
Александр старший
Всё бы им паразитам оперировать, нет чтобы таблеточку дать :)
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:29
Bassya
Да сами с отцом хотели ему глотку перезать, да только мы же не диагностики, а гадать на кофейной гуще что там сломалось не вариант.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 12:21
Bassya
Долгожданный звонок из сервиса, Малыша сделали, перепрошили микас. Точнее После получения авто.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 13:40
Hakim1
уряяя! восттановили здоровье монстра..Эт он, наверное, кенгурина испугался...Поставила??
Добавлено: Пт мар 06, 2009 13:42
Bassya
Поставила. Теперь он выглядит как то по взрослому.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 13:44
Hakim1
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
