Ошибка 2195
БРОДяга
Ошибка 2195
Сообщение БРОДяга » Вт фев 03, 2009 21:37
Народ подскажите что это за ошибка? И что надо сделать? У меня u12 должен написать что это а он только цифры вадает?! Загорелся чек !Но сбоев вроде никаких нет :unknown: !
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится - Там Влад на Патре проползет и ничего с ним не случится !(Максим Перепелица)
KirGin
Сообщение KirGin » Вт фев 03, 2009 22:34
P2195—Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2
Первый датчик показывает бедную смесь по сравнениею с показаниями второго.
Вероятен временный глюк контроллера, нужно скинуть ошибку и посмотреть не появится ли снова, иначе в сервис разбираться.
Газ случаем не ставил?
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Вт фев 03, 2009 22:41
Спасибо огромное! завтра обнулю! но честно говоря до этого уже выскакивала пару раз но чек не загорался а тут загорелся :unknown: !
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Вт фев 03, 2009 22:42
Не газ не ставил!
5393
Сообщение 5393 » Вт фев 03, 2009 22:45
Ехали в эти выхи из Питера - тоже выскочила эта ошибка (уже второй раз на последние 4 месяца). Сбросил БК-шкой и забыл
KirGin
Сообщение KirGin » Вт фев 03, 2009 22:51
еще имеет смысл проверить проводку к первому датчику (кот ближе к двигу). Если повторяется, то по данному коду наиболее вероятно что что-то не так с самим датчиком или с его подключением.
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Вт фев 03, 2009 22:56
Хорошо обязательно гляну !(еслиб еще и знать как он выглядит было бы супер :oops: )
Кстати нет случаем не у кого ссылочки именно на расшифровки ошибок этого бк?
KirGin
Сообщение KirGin » Вт фев 03, 2009 23:01
http://www.chiptuner.ru/content/obd2_ptr/
тут правда англоязычный список, но зато полный, есть в нете еще, посмотри поиском коды odb2
Датчики на катализаторе, нужно снизу смотреть.
5393
Сообщение 5393 » Вт фев 03, 2009 23:04
Кирилл! Ты себе бета-версию в БК прошил? Как успехи, что там нового? Кинь тогда в личку :oops: :wink:
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Вт фев 03, 2009 23:07
Спасибо друзья :respect: :respect: :respect: :friends: !Попробую полазить мож действительно проводка глючит!
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс мар 15, 2009 23:23
Тоже появилась ошибка 2195, а несколькими днями раньше 335 (проблемы с ДПКВ)
ЕСли при 335 чек не горел только один раз, после того как компом сбросил, то че не грел, хотя комп после запуска регулярно вешал, ошибка 335, независимо от того датчик горит или нет.
А сегодня во время движения выдал ошибку 2195 и загорелся чек, сбрасываю компом, всеравно загорается. Теперь чешу репу что делать, и как долго с этим можно ездить, и как с гарантийщиками бодаться.
Виталя
Сообщение Виталя » Ср мар 18, 2009 22:24
БРОДяга писал(а):Хорошо обязательно гляну !(еслиб еще и знать как он выглядит было бы супер :oops: )
http://2a2.ru/patriot/e_m17.html
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Ср мар 18, 2009 22:29
Спасибо большое :wink: !
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт апр 07, 2009 21:19
Alex_ писал(а):Тоже появилась ошибка 2195, а несколькими днями раньше 335 (проблемы с ДПКВ)
А с гарантийщиками бороться очень просто . Обращаешся к ним и начинаешь им мозг выносить .Если они не в какую пусть отправят запрос о гарантии на завод . Потом ты можешь сам лично проконтролировать отправлен запрос или нет . Позвонив на завод и спросив Ильдара он ответит пришел запрос или нет . Далее все просто..............
5393
Сообщение 5393 » Вт апр 07, 2009 22:01
Блин! :evil: Ну как же мы любим сначала создавть себе трудности и потом "всем колхозом" их успешно преодолевать.
На личном опыте и примере рассказываю. Недавно менял мост по гарантии. Сказал про эту ошибку. Ответ был моментальный: "Накрывается датчик кислорода. В данный момент на складе нет. Заказали" ТО-2 у меня через 1500 км. Приеду и поменяют этот ДК. Всё! И нет проблем. Просто в сервисе работают такие же люди. И если к ним приехать и начать выгибать "пальцы веером", то ответная реакция будет адекватной.
Так что с людьми надо по-людски общаться, а не "бороться" И да будет вам счастье.
Вот так.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт апр 07, 2009 22:11
5393
Это как нарвешся . Нонадо сразу насидать на гарантийщика . Потому что еслион увидит в тебе мямлю то начнет мозг тебе полоскать что мол это не гарантийный случай . Я так с майфуном фарой и КПП боролся
ДЕМОН77
5393
5393
Сообщение 5393 » Вт апр 07, 2009 22:38
Ещё раз повторяю - не "наседать", а не торопясь, вдумчиво, и , самое главное, аргументированно без скандалов и "пальцев" общаться.
"Где сядешь, там и слезешь" Это не я сказал, а народная пословица гласит.
А вообще то - отошли от темы. :shock: :oops:
Ветка
Сообщение Ветка » Вт апр 28, 2009 14:00
...Ответ был моментальный: "Накрывается датчик кислорода...
Подскажите, пожалуйста, а какой именно датчик накрывается? Первый или второй?
5393
Сообщение 5393 » Вт апр 28, 2009 21:47
Это покажет диагностика.
Ещё одной причиной этой ошибки может быть плохая протяжка фланцевого соединения выпускного коллектора и приёмной трубы (проверяется очень просто: запускаете холодный двигатель и смотрите на это соединение. Если проступает влага (конденсат) или пальцами ощущаете выход выхлопных газов - вперёд на ключами, головками и ныряем под машину протягивать это соединение: 4 гайки с контргайками).
afk
Сообщение afk » Ср апр 29, 2009 14:03
На параллельном форуме опубликовали методику диагностики:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=147879
У самого вчера вылезла ошибка 2195, в выходные буду смотреть...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт янв 07, 2010 15:57
Оживлю тему добавив, что у меня эта ошибка появляется вместе с потерей перекачки и периодическим пропаданием тяги... так что, думаю, низкое давление в рампе из-за грязной сеточки одна из причин такой ошибки.
my Skype - ostrenich
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
