Ошибка 054
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 18:47
tagan
Выскакивает на компе Престиж V55 ошибка 054 - датчик коленвала, одновременно горит лампа check engine. Посмотрел мануал - ошибка 054 это вовсе не датчик коленвала, а датчик фазы :o Кому верить, может кто сталкивался с такой неточностью?
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 18:49
tagan
Ошибка плавающая, пропадает-появляется. Вместе с ней появляются рывки при стабильном движении по трассе, выхлоп какой-то не такой стал и звук работы мотора непостоянен.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 19:00
alex177
Выскакивало несколько ошибок. И эта в том числе. Ни с того, ни с сего. Так же исчезало все. При этом начинало немного тупить.
Пошевелил все контакты на датчиках, на катушках зажигания, на высоковольтных проводах. Сбросил клему с аккумулятора на 30 секунд, чтобы стереть ошибки.
Больше глюк не повторялся.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 08:15
kom
Банально мог сползти ВВ провод с наконечника или катушки.
Или резисторы выгорели.
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=6745
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 08:53
Александр старший
tagan писал(а):Ошибка плавающая, пропадает-появляется. Вместе с ней появляются рывки при стабильном движении по трассе, выхлоп какой-то не такой стал и звук работы мотора непостоянен.
Та же самая ситуация. Пока разобраться не могу. Когда ошибка появилась в первый раз заменил датчик фазы ошибка пропала, месяц назад опять стала появляться и исчезать, пока не критично, но чую придётся опять менять датчик, мож кто посоветует импортный аналог (только пожалуйста без теоретиков просьба давать советы только тех кто реально проводил замену)
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 09:21
kom
Совет от теоретика: датчик фазы не умирает раз в месяц.
Так что меняй его В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 09:26
Александр старший
Да он не месяц проходил, а пол года, но возможно ты и прав.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 22:46
tagan
Датчик фазы поменял, глюк прошел, 300км проехал пока.
