Ошибки Р0351-Р0354 ЗМЗ ПРО
Добавлено: Сб мар 07, 2020 18:18
Всем привет форумчане , есть вопрос вчера загорелся чек за троил ДВС 2 секунды и работает дальше нормально ,просканировал ОВД 2 выявились ошибки Р0351, Р0352, Р0353, Р0354 катушка зажигания 1-4 целиндров обрыв в первичной ,вторичной цепи катушки зажигания А, В, С, Д, с ними же В2ААА корпус , скинул ошибки , сегодня раза три повторилось , думал ГБО компосирует но на бензине такая же хрень, пока моя в магазине была всё об смотрел , недавно поставил АСС в замок зажигания ( ютубе умельцы так делали ) так как наш майфун не работает при выключеном зажигании и + запитал в 5 предохранитель сняв его совсем, тогда майфун работает со вставленом ключом зажигания в замке , убрав провод + и вставив предохранитель назад 10 км проехал нормально , по пробую завтра прокатиться если такая же беда повториться помогайте братва сам хз
что делать
