ошибка 053
- masik
ошибка 053
собственно по бк показывает 053 ошибку,немного дергает при разгоне и увеличился расход -где искать причину?
- masik
7.2 микас обнулял всеравно дергает,но напрягает расходkom писал(а):Седьмой чтоль МИКАС?
У меня тоже пару раз выбрасывало. 0335—Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (11-й).
Оба раза во влажную погоду. При этом заводится нормально.
Думается, водичка в разъеме.
Попшикать надо бы. А так - сбросил, поехал.
Re: ошибка 053
Приветmasik писал(а):собственно по бк показывает 053 ошибку,немного дергает при разгоне и увеличился расход -где искать причину?
поменяй датчик распредвала
с высокой степенью вероятности поможет
ошибка коленвала - возможно наведенная
Evgeny
Приветmasik писал(а):поменял наконечники с проводами-проблема не ушла.завтра попробую поменять датчик коленвала.kom писал(а):Провода-наконечники зырь.
У меня дергало, когда два наконечника в углерод пополам с окисью железа :P превратились :twisted:
можно еще что нибудь поменять - помните анекдот про комиссара "Жаль что умерла - у меня еще столько идей было"
Ваша проблема скорее всего в датчике распредвала причем возможно достаточно будет стереть с него металлические опилки
Evgeny
