Ошибка 0107
Добавлено: Вс янв 12, 2014 20:38
karamba
Может кто сталкивался с проблемкой :загорается периодически чек маршрутник выдает ошибку 0107 "низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе" ,мозги бош 13г.в. показания давления на маршрутнике отсутствуют(стоит прочерк), провода от датчика прозванивал -целые.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 07:46
mudriy27
karamba, а попробуйте вы этот датчик почистить. там делов то на две минуты. а показаний он никаких на бортовой комп и не должен, мне кажется, выводить. они нужны для корректировки состава смеси, а не для того что бы на них смотреть. была один раз такая ошибка. скинул и забил.
Добавлено: Вт янв 14, 2014 23:00
karamba
датчик чистый машина -новый:) температуру то он выводит на дисплей, а давление нету, проверил питание на датчик подается-5в как надо...
Добавлено: Ср янв 15, 2014 08:14
mudriy27
я на трех тысячах чистил. в масляном налете был. расход упал после этого. сейчас пять с половиной. уверен опять в налете. по весне думаю маслоуловитель воткнуть.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 20:30
алексей74
сегодня столкнулся с такой проблемой ошибки 106 ,108 поменял датчик непомгло. перекопал всю проводку от датчика до мозгов ,нашёл в разъёмах около доп насоса печки окислились контакты проверь там .машина январь 13г. пробег 52т.к.
