Ошибка интересная
Добавлено: Пн окт 07, 2013 22:52
vitus1960
УАЗ ПАТРИОТ 2013 г 1000 км пробег, выползает ошибка, которой нет в перечне ошибок - Р0106. Как понять проблему?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 23:03
r0mis
P0106 вроде как "недостаточное давление во впускном тракте", ошибка Датчика Абсолютного Давления. Может стоит проверить нет ли на нем масляной пленки и промыть его. Но лучше обратится к официалам по гарантии раз пробег в 1000 км всего.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 11:13
sss
P0106 Сигнал датчика абсолютного давления воздуха вне допустимого диапазона (см. P0105)
P0105 Некорректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления (ДАД) воздуха
Внешний признак – лампа MIL не гаснет, недостаточная приемистость двигателя, повышенный расход топлива, нестабильный холостой ход.
1. Ухудшение параметров ДАД или отказ – износ или загрязнение датчика.
Попробуйте заменить ДАД.
2. Тип ДАД не соответствует штатному. Проверить маркировку и заменить.
3. Характеристика датчика положения механической дроссельной заслонки отклоняется от линейной. Попробуйте заменить датчик на дросселе.
4. Износ, деформация или подмерзание дроссельного узла.
Устранить вероятные неисправности впуска. Попробуйте заменить дроссельный узел.
5. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра или заменить фильтр.
6. Устранить повышенный выброс масла из системы вентиляции картера на впуск.
7. Устранить возможный подсос неучтенного воздуха на впуске в элементах, сопрягаемых с дросселем и ресивером: шлангах, штуцерах, форсунках, адсорбере, вакуумном усилителе тормозов и др.
8. Тип контроллера не соответствует штатному. Проверить паспортные данные контроллера – тип, обозначение, версию программного обеспечения, VIN-код (при наличии) и признак калибровок. Установить штатный контроллер.
9. Проверить и отрегулировать фазы газораспределения двигателя.
10. Проверить и отрегулировать зазоры в клапанах. Проверить исправность гидрокомпенсаторов клапанов.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 23:34
Иван
Уаз Патриот 2006,микас 7.2,при подключении бк престиж у12,а также мультитроникс с580 нет отображения скорости с ЭБУ,для меня это шок!Так ждал с нетерпением с-580 пришел поставил,а скорости и маршрутно-расходных данных ноль...В престиже провод есть для подключения непосредственно к датчику,а в с-580 в меню вроде есть брать показания с датчика,но по описанию данная возможность не поддерживается...Что делать?
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 09:59
vitus1960
Нет книги на наши авто (именно на евро 4) и поэтому задаём глупые вопросы. Чего не хотят бизнес делать, одна книга 1000 руб. , будут брать на ура.
Какие вообще стоят датчики на евро 4?
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:01
vitus1960
А если есть фотки всех датчиков, пожалуйста, скиньте ссылочку. Спасибо!
Re: Ошибка интересная
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 15:31
I.K.
vitus1960 писал(а):УАЗ ПАТРИОТ 2013 г 1000 км пробег, выползает ошибка, которой нет в перечне ошибок - Р0106. Как понять проблему?
Эта ошибка доставала с нуля. Ошибка ДАД. Причём мультитроникс её видит и показывает сразу как две ошибки. При этом джекичан не загорается. Если её бортовым компом не удалять, то через какое-то время загорается джекичан. Несколько раз снимал датчик, он чистый, сажал его на герметик думал подсос воздуха. Проверял на предмет подсоса весь впускной тракт, тоже всё нормально. Короче удалял эту ошибку бортовиком через день.
Потом при пробеге 5000 решил прошить эбу у Романа Б., с прошивкой ушла и эта ошибка.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 13:00
Mult
Иван писал(а):Уаз Патриот 2006,микас 7.2,при подключении бк престиж у12,а также мультитроникс с580 нет отображения скорости с ЭБУ,для меня это шок!Так ждал с нетерпением с-580 пришел поставил,а скорости и маршрутно-расходных данных ноль...В престиже провод есть для подключения непосредственно к датчику,а в с-580 в меню вроде есть брать показания с датчика,но по описанию данная возможность не поддерживается...Что делать?
Надо бы в теме, а так - случайно увидел вопрос. В последних прошивках - поддерживается. На всякий случай перепрошейтесь. Вы на выбор можете запрограммировать входы МК: зажигание и габариты как вход датчика скорости.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 20:00
Мила
vitus1960 писал(а):Нет книги на наши авто (именно на евро 4) и поэтому задаём глупые вопросы. Чего не хотят бизнес делать, одна книга 1000 руб. , будут брать на ура.
О чем ты говоришь книгу на Евро 4 :D на Евро 3 то нету ничего :(
Добавлено: Сб апр 05, 2014 10:42
mudriy27
Мила писал(а):vitus1960 писал(а):Нет книги на наши авто (именно на евро 4) и поэтому задаём глупые вопросы. Чего не хотят бизнес делать, одна книга 1000 руб. , будут брать на ура.
на евро 3 есть.
http://yadi.sk/d/actAPx_gLi4w9
Добавлено: Сб апр 05, 2014 10:48
Мила
Это книга от двигателя 406-405 ( посмотри на клапанную крышку
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:17
mudriy27
эта книга по патриоту евро2 (2005год) и евро3 (2008год).
406-405 на них никогда не было. на фото крышки 409-го мотора.
Ошибка интересная
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 09:02
Wanded
Ошибка интересная
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 13:08
Wanded писал(а): Выплыла у меня сегодня ошибочка интересная... 0351
Wanded писал(а): Плавающая ошибка 0343
Так одна или две ошибки?
Ошибка интересная
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 13:10
Wanded
Ошибка интересная
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 13:11
А вторую, 0343, ожидаешь в ближайшем будущем?
Ошибка интересная
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 13:17
Wanded
Ошибка интересная
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 13:26
Wanded писал(а): поменять свечи, поменять катушку?
А просто местами поменять для начала? 1 и 2 цилиндры....
Ошибка интересная
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 13:29
Wanded
