поделитесь схемой работы бензонасоса
trax777
Сообщение trax777 » Ср авг 08, 2012 10:14
кто с этим сталкивался, можете кратко описать или кинуть схему как подключен бензонасос, и хорошо бы еще узнать где проложены провода питания к нему?
хочу поставить временное реле размыкания цепи бензонасоса при переходе на газ.
если у него отдельный предохранитель - то пихну прямо в колодку, в разрыв цепи.
Патриот 2020 АКПП
Макашев М.К.
Re: поделитесь схемой работы бензонасоса
Сообщение Макашев М.К. » Ср авг 08, 2012 18:54
trax777 писал(а):если у него отдельный предохранитель - то пихну прямо в колодку, в разрыв цепи.
Предохранитель есть. Находится в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке. Какой номер предохранителя - смотри "камасутру"
trax777
Сообщение trax777 » Чт авг 09, 2012 11:28
а провод потом напрямую к бензонасосу идет? или есть еще какие-нибудь релюхи-предохранители?
Патриот 2020 АКПП
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт авг 09, 2012 12:00
Вспомнил! Я выдёргивал реле бензонасоса, а не предохранитель.
Реле Р7 в блоке, который в моторном отсеке.
Но можно выдернуть и предохранитель №3 (20 А), расположенный в том же монтажном блоке, что и реле.
Предохранитель, если верить "камасутре", отвечает за
силовую цепь реле электробензонасоса
trax777
Сообщение trax777 » Чт авг 09, 2012 13:40
ага, спасибо, то что надо.....
Патриот 2020 АКПП
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
