Еще раз про ошибку 0420
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн авг 20, 2012 21:10
Перед установкой ГБО я конечно думал о том, что буду экономить, но установка показала - стал больше и дальше ездить :D .
Мила
Сообщение Мила » Пн авг 20, 2012 21:37
а то что движок накрывается Это как????
роман300
Сообщение роман300 » Пн авг 20, 2012 22:52
Это откуда такая инфа? :shock: :D Или вы имели в виду что чел. стал больше ездить - значит быстрей ресурс авто выкатает? :lol:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт авг 21, 2012 07:20
:shock: :D . А то что на зводе устанавливают ГБО, это как?
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 21, 2012 20:34
Если Я не ошибаюсь он кажется разрушает поршневую :oops:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт авг 21, 2012 20:40
Скорей всего это происходит от не правильной установки и регулировки ГБО. Если посмотреть по форуму, то не мало людей этим благом пользуются.
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 21, 2012 20:50
Да Я не против ГБО. :) Но своей машине устанавливать не буду, Я много наслушалась от людей которые (профес.) устанавл. ,а через несколько лет жалели.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт авг 21, 2012 21:01
Да в принципе ни кто и не навязывает, просто ошибочка всё равно :) выскакивает, даже :P не смотря на октановое число ГАЗа.
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 21, 2012 21:07
Может Газ г..............(плохой) :P ты же не можешь проверить качество газа :P вот тебе и выдает ошибку,Я эту ошибку получала пока не поменяла заправку 8) уже полгода проблем нет и ошибка эта не появляется. :P
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт авг 21, 2012 21:19
Самое интересное, что ошибка проявляется ни при езде по городу, а когда выхожу на 4-5км. прямую, и после сброса она больше меня не беспокоит. Да и принципиально она меня не беспокоит, это БК начинает верещать.
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 21, 2012 21:22
А может у тебя БК туф....тит
Hius
Сообщение Hius » Вт окт 02, 2012 09:49
Georgiy писал(а):Я давно без этого воздуховода езжу, 0420 вылезает с той же периодичностью. Удалял из за дребезжащего звука под капотом.
А можно ссылочку на тему по поводу этого дребезга?
Как я понимаю, речь идет о звуке, который появляется в салоне где то со стороны переднего пассажира, если притопить гашетку на малых оборотах?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт окт 02, 2012 11:05
Ссылку искать надо. Просто из бочки воздушного фильтра выбрасывается пластмассовый воздуховод (держится одним саморезом) и дребезг пропадает.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Hius
Сообщение Hius » Вт окт 02, 2012 11:08
А зачем он там нужен и к чему может привести изъятие?
alpachin
Сообщение alpachin » Вт окт 02, 2012 13:47
....зачем нужен спросите у инженеров...у них мысли были. Последствий не будет.
...вот тут подробнее
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1567/#post
тема электрооборудование тут)
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
Hius
Сообщение Hius » Вт окт 02, 2012 13:52
Благодарю.
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
