Ошибка 054
Ошибка 054
Всем, доброго времени суток.
УАЗ Партиот Евро-2 (2006 г)
Симптомы:
1. Горит лампочка enError и БК показывает ошибку 054 - неисправность ДПКВ.
Предпосылки:
1. Двигатель работает на 5, ни рывков ни перегрева или еще чего-то нет.
Действия:
1. Произведена замена ДПКВ трижды!. Два отечественных и последний BOSH, заменены свечи и высоковольтные провода.
2. Изучены все ветки форумов посещенные данному вопросу :)
Прошу знатоков совета, куда "копать"?
Симптомы:
Предпосылки:
Действия:
"Может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?"
Хочу выразить благодарность patrovod(у)!patrovod писал(а):054 неисправность датчика распредвала БК может перепутать коды. Если неисправен этот датчик расход увеличивается. Да и если у тебя такие коды то это микас 7.2, а на евро 2 микас 11.
Спасибо Вам большое, по Вашему совету заменил датчик РВ и.... ошибка ушла, лампа ЕЕ погасла!
Отвлеченный вопрос:
Раз БК неверно показывает код ошибки, впредь как быть, не верить тому, что он будет писать? Или есть иное решение?
Для информации запомните полезный ресурс, вроде были на него ссылки
http://www.2a2.ru/error/error054.html
Кстати, какой БК обзывает эту ошибку как "неисправность ДПКВ"?
Может вы невнимательно смотрели и перепутали ДПКВ и ДПРВ?
За ссылку - спасибо.knv_230 писал(а):Для информации запомните полезный ресурс, вроде были на него ссылки
БК - Престиж U12.
Смотрел внимательно не единожды, ошибка была 054 - неисправность дат.положения КВ.
Спасибо за участие.valek писал(а):Скорее всего так 8) 8) 8)knv_230 писал(а): Может вы невнимательно смотрели и перепутали ДПКВ и ДПРВ?
Но прошу Вас по-напрасну не переспрашивать.
Я и сам когда собирался в третий :lol: раз менять ДПКВ перечитал ошибку и чить ли не переписал ее :o
И нынче, когда ехал за датчиком РВ еще раз убедился, ошибка "висела" 054 - неисправность дат.положения КВ :twisted:
А купил-поставил датчик РВ, и всё, слава Богу, нормализовалось.
А продолжение какое?valek писал(а):кстати у кого микас 7,2 и нет БК,то вполне реально сделать диагностику самому.........ну может кто не знает
У меня микас 7.2, установлен БК, но последний в последнее время (простите за тавтологию) перестал показывать текушую скорость, просто рисует -----, все остальное отображает, ну если не считать 054 вместо 053 :o
После того как перестал отображать текущую скорость я его перезагружал и отключал. Результат = 0. Хотя в меню мониторинг, в "средняя скорость за последнии 500 м" исправно отображает информацию :)
Вот ломаю голову, как вернуть показания текущей скорости? :twisted:
- valek
там в настройках чё то у тебя!!!!!!!! где то надо чё то выбрать,чтоб скорость показывал...Было такое,но ща уже не вспомню...Лучше сюда сходи http://www.microline.ru/forum/index.php ... 2c722d1c95
- Jonatan11
Crux 2. Изучены все ветки форумов посещенные данному вопросу
Не на форумы надо было время терять,а хотя бы 8изучить систему управления двс.Зачастую не зная элементарного положения датчиков в системе управления,установив бк думая что стали диагностами-ошибаются.А так по незнанки можно выкинуть кучу денег,и дальше терять время на форумы 8)
- Slocher
- Машина: Вездеход с 409 двигателем
Ошибка 054
Всем привет
Короче такая проблема
вездеход с двигателем 409 все родное просто вокруг рамы сделали будку и поставили на трикол колеса, ни в этом суть
стал плохо запускаться, сделали диагностику, выдал 3 ошибки:
1 Датчик температуры всасываемого воздуха (высокое напряжение)
2 датчик Распредвала (неисправность в цепи)
3 датчик коленвала (сбой)
все датчики поменяли все равно тоже самое,
конкретно про датчик распредвала при запуске если прошляпил то мотор заливает, так как ошибка датчика распредвала переводит систему в пп (попарный пуск топлива), и топливо подается поочередно в 2 цилиндра.
если же запускаем, на работающем отключаем фишку датчика распредвала ничего не меняется, провода все целые прозвонили цешкой...... датчик уже поменяли на новый все равно тоже самое, также и коленвала датчик на новый поменяли все равно его заливает и он не запускается,
- Александр старший
Ошибка 054
Решил поделиться своей историей, возможно кому-то поможет. В связи с длительной болезнью около 3-х лет не подходил к своему Крокодилу. Ну вот недавно решил поставить его на ход. И здрассте приехали, стала выскакивать ошибка 054, БК пишет о неисправности ДПКВ. Начал рыть инет, какой хрени только ни начитался и свечи заменить, и демпфер зубчатого венца, и катушки, и сетку бензонасаса и топливный фильтр, много много чего, ну думаю попал я по крупному... Симптомы: запускается пормально прогревается до рабочей температуры, ну а далее привет: "Выкинь двигатель" загорается и дрыгатель начинает подёргиваться. Поменял ДПКВ, свечные провода, уже собрался лезть а бак, чистить сетку и менять топливный фильтр. Сижу прикидываю объёмы работ и страдаю... На глаза попалась инструкция по эксплуатации, от нечего делать стал её перелистывать без особой цели и вот оно счастье, обратил внимание на странице с кодами ошибок, что 054 не ДПКВ, а ДАТЧИК ФАЗЫ!!!! Еле дождался утра, пулей в магазин, 320 р, минут 15 на замену и УСЁ в норме. Сердце поёт как мотор Крокодила. Резюме: не верьте БК, читайте мануал, он честнее, всем удачи на дорогах!
Пы Сы, после установки нового датчика фазы, залез в ящик, ну тот что между передними сидениями, а там лежит и ухмыляется, падла, новый датчик фазы, купленный лет 8 назад
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
