Ошибка 0420, Евро-3, периодически
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 14, 2010 18:11
demivan писал(а):
выкидывать большие деньги если чтото пошло не так и надо типа возвращать все на свои места если уже конечно не поздно
Теперь уж это и не очень большие деньги и вернуться взад
никогда не поздно.
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 04:01
просто отключить дк за 5 тыр или поставить эмулятор за 3 тыр?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 15, 2010 08:59
Зачем же за 3000? Дешевле можно (B1S1OS):
http://www.chiptuner.ru/content/shop_sms/
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 09:07
вот и я про то глаголю.было время я понакупил шнуров на январь и микас,адаптеров...прошивок комерческих от именитых авторов реальных ребята дали-хрень всё.
Banderos
Сообщение Banderos » Ср дек 15, 2010 12:17
Шпень писал(а):Зачем же за 3000? Дешевле можно (B1S1OS):
Этот прибор точно помогает? Есть смысл его покупать и устанавливать?
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 12:26
а совсем недавно дешевле 100 енотов не было эмуляторов,глядишь скоро сами их паять начнём.
Boris50
Сообщение Boris50 » Вт окт 09, 2012 21:34
Ну вот и у меня сегодня выскочила ошибка 0420 :)
Пробег 6000 км.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср окт 10, 2012 09:10
Кат говно...
Boris50
Сообщение Boris50 » Чт окт 11, 2012 20:12
Проблема под названием "Ошибка 0420" начинает приобретать хронический характер, вчера 2 раза, сегодня 1 раз и то видимо только потому, что проехал сегодня только 30 км.
Пока просто сбрасываю ошибку бортовым компьютером.
Но если так будет продолжаться придется принимать меры, только пока не знаю какие?
Посмотрел решения этой проблемы и вот, что нашел:
1. Замена нейтрализатора.
2. Удаление нейтрализатора и прошивка под Евро 2.
3. Установка проставки между нейтрализатором и лямбдой.
И много всего по мелочи:
Поменять заправку.
Заменить свечи.
Протянуть выпуск.
Заменить лямбду.
Вообщем, глаза разбегаются от вариантов :) и всё хочется попробовать :D
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт окт 11, 2012 20:53
менять на наш нет смысла... на ино?
забить и ездить себе спокойно...
раз в неделю сбасываю...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт окт 11, 2012 20:56
Boris50 писал(а):...Посмотрел решения этой проблемы и вот, что нашел:
3. Установка проставки между нейтрализатором и лямбдой....
В этом списке нет главного, простого и наиболее часто применяемого УАЗоводами решения этой проблемки - прошивка блока управления с отключением второй лямбды (нейтрализатор при этом не трогаем).
Например, так:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#549905
Это наиболее простой и надёжный способ избавиться от ошибок 2195 и 0420 :wink:
P.S.
Вариант 3 из твоего списка я бы вообще не рассматривал - очень спорный и ненадёжный способ.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт окт 11, 2012 20:59
Boris50 писал(а):Проблема под названием "Ошибка 0420" начинает приобретать хронический характер, вчера 2 раза, сегодня 1 раз и то видимо только потому, что проехал сегодня только 30 км.
Поменять заправку.
Заменить свечи.
Протянуть выпуск.
Заменить лямбду.
если очень достает, то прошиваться
BAD BALANCE
Boris50
Сообщение Boris50 » Чт окт 11, 2012 21:27
Валерий76
Можно было бы забить, но не получится, после ТО 1 планирую установить ГБО.
А устанавливать газовое оборудование надо на полностью исправный автомобиль.
Значит надо либо привести его в полностью исправное состояние в соответствие с Евро 3 или переходить на Евро 2, а затем уже ставить ГБО.
Boris50
Сообщение Boris50 » Чт окт 11, 2012 21:34
Серёга82 писал(а):если очень достает, то прошиваться
Пока не очень достает, посмотрю, что будет в ближайшее будущее.
А вообще, хотел поставить ГБО и прошиться под газ и бензин.
Теперь надо думать, Евро 2 или Евро 3?
В любом случае, придется решать вопрос с ошибкой 0420 :)
Boris50
Сообщение Boris50 » Чт окт 11, 2012 21:43
Например, так:
P.S.
Большое Спасибо!
Сейчас посмотрю!
Boris50
Сообщение Boris50 » Чт окт 11, 2012 21:58
Партизанский
Ещё раз Большое Спасибо!
Прочитал, очень убедительно, подходящий вариант!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт окт 12, 2012 08:27
:beer:
По выбору прошивки и вообще по чип-тюнингу рекомендую ознакомиться с этой темой:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... -2850.html
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт окт 12, 2012 08:34
Boris50 писал(а):А устанавливать газовое оборудование надо на полностью исправный автомобиль.
то что у нас делают такие каты, авто то тут при чём?
авто исправное, кат не справляется...
linkalex
Сообщение linkalex » Пт окт 12, 2012 09:41
Подскажите!
Ошибка 0420 возникает постоянно, но теперь к ней присоединилась ещё 0134 (нет активности дк)
Это ДК помер? на работу авто ни как не влияет.
Boris50
Сообщение Boris50 » Пт окт 12, 2012 10:19
Партизанский писал(а)::beer:
Спасибо!
Буду читать, разбираться.
Валерий76
Всё так :) , но прежде, чем ставить новое оборудование, нужно разобраться с проблемами нейтрализатора, поскольку это связано с внесением изменений в прошивку.
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Сб окт 13, 2012 05:39
Мой первый чек на Патриоте Ошибка 0420 :D
Скинул :D
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс окт 14, 2012 01:13
а пробег?
BAD BALANCE
Boris50
Сообщение Boris50 » Вс окт 14, 2012 11:25
Сегодня опять выскочила 0420, буду прошиваться с отключением 2-ой лямбды, но чуть позже.
Думаю после установки ГБО, если окончательно решу ставить. :)
А пока время есть, решил поездить на 95-ом и посмотреть, а вдруг действительно бензин плохой? :D
Хотя, сам в это не очень верю.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вс окт 14, 2012 22:06
Прошивка исправит положение и исправит рывок на 3000оборотов динамика в плюсе будет расход не меняеться
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Rombi4
Сообщение Rombi4 » Пн янв 14, 2013 16:29
Ромзес писал(а):Прошивка исправит положение и исправит рывок на 3000оборотов динамика в плюсе будет расход не меняеться
где можно прошиться под евро2 и выбить нейтрализатор в красноярске?
YuriD80
Сообщение YuriD80 » Пн янв 14, 2013 16:45
linkalex писал(а):Подскажите!
Мог, конечно, и помереть. Но у меня было такое от того, что плохо соединили разъем ДК2 на моторном щите после замены прокладки на приемной трубе. Было еще после мойки двигателя. Лечил перетыканием разъема несколько раз подряд и затем пинцетом поглубже загнал все четыре контакта в разъеме ДК2. Сейчас возникает раз в 200-300 км ошибка 0420. С ошибкой 0134 расход топлива увеличивался.
linkalex
Сообщение linkalex » Вт янв 15, 2013 08:55
Проблему решил перепрошивкой у РоманаБ, теперь наслаждаюсь молчанием БК.
Кстати 0134 тоже перестала выпрыгивать!!!!
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт янв 15, 2013 23:43
а у меня прям под новый год - снегопад ошибки - 420. прямо зачистила, сбрасываю БК
BAD BALANCE
inventor
Сообщение inventor » Ср янв 16, 2013 08:17
Серёга82 писал(а):а у меня прям под новый год - снегопад ошибки - 420. прямо зачистила, сбрасываю БК
Вот посмотрите тему с питерского форума http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 16904&st=0
Там опробовали вставку на второй лямбда-датчик. Я по их эскизу выточил вставку на всякий случай, но она у меня валялась без дела. Отдал вставку знакомому, которого 0420-я ошибка уже заколебала до невозможности. Он поставил и доволен, говорит, что реально помогло.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 16, 2013 09:24
Вставки - не выход.
Единственное решение со 100% гарантией устранения ошибок - прошивать блок управления.
После этого можно забыть обо всех ошибках, связанных с плохим топливом, катализатором и "лямбдами" :wink:
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср янв 16, 2013 09:35
Партизанский писал(а):Вставки - не выход.
тоже согласен, я лучше буду сбрасывать иногда 420...
315196-035-01
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср янв 16, 2013 22:22
я так и делаю. Так как не хочу лезть к этой лябде
BAD BALANCE
inventor
Сообщение inventor » Чт янв 17, 2013 09:35
Спору нет, прошивка - это радикальное решение вопроса. Но как временная мера, вставка может помочь.
inventor
Re: Ошибка 0420, Евро-3, периодически
Сообщение inventor » Пн дек 07, 2015 10:02
Два года катаюсь с прошивкой Романа, в ней отключена вторая лямбда. Про ошибку 0420 забыл. Спасибо, что напомнили :)
Mixailo
Сообщение Mixailo » Вт дек 08, 2015 08:48
Астроном писал(а):
inventor писал(а):ЧЕК 0402 - хороший сигнализатор качества топлива. С хорошим топливом в баке ЧЕК гаснет сам по себе, через 10 километров езды! :dance:
ох не все так однозначно. В НСКе заправлялся на Газпроме (по пути было), сейчас сменил на Красный Яр (тупо ближе нет ничего) - ошибка не выскакивает, стоит доехать до Алтая, конкретно до Бийска - все, заправляясь на любой заправке через минуту после заправки выскакивает ошибка и загорается Чек.
Первый раз кое как до Нска доехал: перекачка не работает, не едет, газуешь пытается заглохнуть, почти кончился бак залил из канистры Газпромовского бензина - ничего не изменилось, за 5 км до дома вообще заглох на ходу :o , правда постоял, завелся и до дома доехал. Пока к дилеру не заехал и не сбросил ошибку (через недельку бортовик пришел - теперь сам скидываю).
И вот теперь каждый раз. Бийск-Заправка-Чек-Сбросить - после этого можно ездить сколько угодно. А всего то разница Омский и Ачинский бензин :D
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вт дек 08, 2015 10:50
Астроном писал(а):
inventor писал(а):Два года катаюсь с прошивкой Романа, в ней отключена вторая лямбда. Про ошибку 0420 забыл. Спасибо, что напомнили :)
Во всем надо искать плюсы. Зато у нас осталась возможность знать что залил сегодня в бак, не заправляться там, где торгуют говеным топливом. ЧЕК 0402 - хороший сигнализатор качества топлива. С хорошим топливом в баке ЧЕК гаснет сам по себе, через 10 километров езды! :dance:
0420 показатель того, что кат не справляется со своими обязанностями. и ни разу ни какой не сигнализатор качества топлива.
тоже лезет постоянно. и мой блок управления двигателем ни фига что т его не гасит сам (е-3 с ДАД). сбрасывался до ближайшего ползанья по лесу. раньше все сбрасывал ноутом или планшеткой, сейчас забил. поставил колеса мудовые побольше стал чаще чек выскакивать.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Вт дек 08, 2015 16:30
Я, например, не жду пока он погаснет. Убираю ошибку сразу бортовиком и все, ибо с ней не едет машина.
А кату за 5 лет может и хана уже, но летом чек не горит, сейчас загорается только при холодном запуске при низкой температуре.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт дек 08, 2015 17:34
mudriy27 писал(а): 0420 показатель того, что кат не справляется со своими обязанностями. и ни разу ни какой не сигнализатор качества топлива.
Р0420 — это показатель того, что двигатель не выполняет соответствующих норм токсичности, т.к. с этой ошибкой народ выезжал из автосалона :lol:
Mixailo
Сообщение Mixailo » Ср дек 09, 2015 08:19
Астроном писал(а): Кату Вашему не хана. Зимой загорается по известной причине - второй лямбда плохо прогревается на езде при малых оборотах. В итоге сияет 420.
Да машина вообще стоит на улице без прогревов до -30. Надо ехать - завел и поехал. До -25 с пульта сигналки, ниже с ключа (чтобы сцепление выжать и дать коробке попозже начать масло откусывать). Вот при холодном запуске в основном ошибки и вылетают.
Астроном писал(а): Странно то, что ваш авто не едет с "глазом", а после сброса ошибки едет. ... У вас е3 эбу?
У меня Е3 2010 года и при горящем чеке действительно не едет, даже по звуку слышно когда чек горит, уже на автомате слыша как работает движок лезу ошибки сбросить :)
Кстати, у меня стоит ТАМА-88 круглогодично не знаю как к этому КАТ отзовется, но вроде температуру снижали именно для Экологии, но мне эта Экология пофиг, ибо все эти "Экологические" нормы просто съем бабла. Недаром же Америкосы так и не подписали Киотский протокол.
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
