Ошибка 0481
aorist
Ошибка 0481
Сообщение aorist » Ср авг 17, 2011 15:45
Приветствую форумчан!
Патриоту полтора месяца. И полтора месяца моему водительскому стажу. Сегодня комп выдал ошибку 0481 — Неисправность цепи управления реле электровентилятора 2. При сбросе ошибка вылезает вновь. Подскажите, могу ли что-то посмотреть сам или обращаться по гарантии в сервис?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср авг 17, 2011 19:41
Если а/м на гарантии, то пусть гарантийщики смотрят, можно ещё на что-нибудь пожаловаться (до кучи). :)
Но это мнение человека и которого УАЗ на "гарантийке" ни разу не был, не доверяю. 8)
2%
aorist
Сообщение aorist » Ср авг 17, 2011 20:06
Записался на осмотр на ближайший день - 25 августа. Пока так буду кататься. Крыльчатка вентилятора вращается.
По руководству реле и предохранители для вентилятора находятся справа под капотом. Всего в блоке должно быть шесть реле и три предохранителя. Нашел только один предохранитель и пять реле. Предохранитель не сгоревший. На большее меня не хватило...
aorist
Сообщение aorist » Чт авг 25, 2011 18:11
Побывал на осмотре... Мастер сказал, что обесточено реле вентилятора кондиционера. Ес-но, не работал и вентилятор. Причину отсутствия тока не выяснил. Реле и предохранитель в порядке. Поскольку поломка не критична, исправление оставили до ТО-0.
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
