Ошибка 2195
- БРОДяга
Ошибка 2195
Народ подскажите что это за ошибка? И что надо сделать? У меня u12 должен написать что это а он только цифры вадает?! Загорелся чек !Но сбоев вроде никаких нет :unknown: !
- KirGin
http://www.chiptuner.ru/content/obd2_ptr/
тут правда англоязычный список, но зато полный, есть в нете еще, посмотри поиском коды odb2
Датчики на катализаторе, нужно снизу смотреть.
Тоже появилась ошибка 2195, а несколькими днями раньше 335 (проблемы с ДПКВ)
ЕСли при 335 чек не горел только один раз, после того как компом сбросил, то че не грел, хотя комп после запуска регулярно вешал, ошибка 335, независимо от того датчик горит или нет.
А сегодня во время движения выдал ошибку 2195 и загорелся чек, сбрасываю компом, всеравно загорается. Теперь чешу репу что делать, и как долго с этим можно ездить, и как с гарантийщиками бодаться.
- Виталя
http://2a2.ru/patriot/e_m17.htmlБРОДяга писал(а):Хорошо обязательно гляну !(еслиб еще и знать как он выглядит было бы супер)
Кстати нет случаем не у кого ссылочки именно на расшифровки ошибок этого бк?
- ДЕМОН77
Alex_ писал(а):Тоже появилась ошибка 2195, а несколькими днями раньше 335 (проблемы с ДПКВ)
А с гарантийщиками бороться очень просто . Обращаешся к ним и начинаешь им мозг выносить .Если они не в какую пусть отправят запрос о гарантии на завод . Потом ты можешь сам лично проконтролировать отправлен запрос или нет . Позвонив на завод и спросив Ильдара он ответит пришел запрос или нет . Далее все просто..............
Блин! :evil: Ну как же мы любим сначала создавть себе трудности и потом "всем колхозом" их успешно преодолевать.ДЕМОН77 писал(а):Alex_ писал(а):Тоже появилась ошибка 2195, а несколькими днями раньше 335 (проблемы с ДПКВ)
На личном опыте и примере рассказываю. Недавно менял мост по гарантии. Сказал про эту ошибку. Ответ был моментальный: "Накрывается датчик кислорода. В данный момент на складе нет. Заказали" ТО-2 у меня через 1500 км. Приеду и поменяют этот ДК. Всё! И нет проблем. Просто в сервисе работают такие же люди. И если к ним приехать и начать выгибать "пальцы веером", то ответная реакция будет адекватной.
Так что с людьми надо по-людски общаться, а не "бороться" И да будет вам счастье.
Вот так.
Это покажет диагностика.Ветка писал(а):Подскажите, пожалуйста, а какой именно датчик накрывается? Первый или второй?...Ответ был моментальный: "Накрывается датчик кислорода...
Ещё одной причиной этой ошибки может быть плохая протяжка фланцевого соединения выпускного коллектора и приёмной трубы (проверяется очень просто: запускаете холодный двигатель и смотрите на это соединение. Если проступает влага (конденсат) или пальцами ощущаете выход выхлопных газов - вперёд на ключами, головками и ныряем под машину протягивать это соединение: 4 гайки с контргайками).
На параллельном форуме опубликовали методику диагностики:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=147879
У самого вчера вылезла ошибка 2195, в выходные буду смотреть...
