Ошибки Р0351-Р0354 ЗМЗ ПРО
- Ангур
 - Машина: Патриот
Всем привет форумчане , есть вопрос вчера загорелся чек  за троил ДВС 2 секунды и работает дальше нормально ,просканировал ОВД 2  выявились ошибки Р0351, Р0352, Р0353, Р0354  катушка зажигания 1-4 целиндров обрыв в первичной ,вторичной цепи катушки зажигания А, В, С, Д, с ними же В2ААА  корпус , скинул ошибки , сегодня раза три повторилось , думал ГБО компосирует но на бензине такая же хрень, пока моя в магазине была всё об смотрел , недавно поставил АСС в замок зажигания ( ютубе умельцы так делали ) так как наш майфун не работает при выключеном зажигании и + запитал в 5 предохранитель сняв его совсем, тогда майфун работает со вставленом ключом зажигания в замке , убрав провод + и вставив предохранитель назад  10 км проехал нормально , по пробую завтра прокатиться если такая же беда повториться помогайте братва сам хз
 что делать
						- Ангур
 - Машина: Патриот
ЗМЗ ПРО
Пока не проверил, 8 марта
 , посмотрел предохранитель F 17 что я вытаскивал и потом вставил ну ни как на эти ошибки не должен влиять , в нём запитана Медиасистема  и блокировка дверей , боюсь спалить что нибудь, кто сталкивался подскажите
						- kind74
Привет! Смотри блок предохранителей под капотом. Силовые моросят. У меня оплавился один из них, пока я догадался туда посмотреть. Плохой контакт.
