Ошибка 054
Crux
Ошибка 054
Сообщение Crux » Пн сен 28, 2009 16:14
Всем, доброго времени суток.
УАЗ Партиот Евро-2 (2006 г)
Симптомы:
1. Горит лампочка enError и БК показывает ошибку 054 - неисправность ДПКВ.
Предпосылки:
1. Двигатель работает на 5, ни рывков ни перегрева или еще чего-то нет.
Действия:
1. Произведена замена ДПКВ трижды!. Два отечественных и последний BOSH, заменены свечи и высоковольтные провода.
2. Изучены все ветки форумов посещенные данному вопросу :)
Прошу знатоков совета, куда "копать"?
"Может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?"
patrovod
Сообщение patrovod » Пн сен 28, 2009 18:21
054 неисправность датчика распредвала БК может перепутать коды. Если неисправен этот датчик расход увеличивается. Да и если у тебя такие коды то это микас 7.2, а на евро 2 микас 11.
Crux
Сообщение Crux » Пн сен 28, 2009 18:49
Я правильно Вас понял, Вы рекомендуете заменить датчик РВ?
Crux
Сообщение Crux » Пн сен 28, 2009 20:27
patrovod писал(а):054 неисправность датчика распредвала БК может перепутать коды. Если неисправен этот датчик расход увеличивается. Да и если у тебя такие коды то это микас 7.2, а на евро 2 микас 11.
Хочу выразить благодарность patrovod(у)!
Спасибо Вам большое, по Вашему совету заменил датчик РВ и.... ошибка ушла, лампа ЕЕ погасла!
Отвлеченный вопрос:
Раз БК неверно показывает код ошибки, впредь как быть, не верить тому, что он будет писать? Или есть иное решение?
Сообщение knv_230 » Пн сен 28, 2009 21:40
Для информации запомните полезный ресурс, вроде были на него ссылки
http://www.2a2.ru/error/error054.html
Кстати, какой БК обзывает эту ошибку как "неисправность ДПКВ"?
Может вы невнимательно смотрели и перепутали ДПКВ и ДПРВ?
Crux
Сообщение Crux » Пн сен 28, 2009 21:53
knv_230 писал(а):Для информации запомните полезный ресурс, вроде были на него ссылки
За ссылку - спасибо.
БК - Престиж U12.
Смотрел внимательно не единожды, ошибка была 054 - неисправность дат.положения КВ.
valek
Сообщение valek » Пн сен 28, 2009 21:54
knv_230 писал(а): Может вы невнимательно смотрели и перепутали ДПКВ и ДПРВ?
Скорее всего так 8) 8) 8)
valek
Сообщение valek » Пн сен 28, 2009 21:55
кстати у кого микас 7,2 и нет БК,то вполне реально сделать диагностику самому.........ну может кто не знает :oops: :oops: :oops:
Crux
Сообщение Crux » Пн сен 28, 2009 21:59
Спасибо за участие.
Но прошу Вас по-напрасну не переспрашивать.
Я и сам когда собирался в третий :lol: раз менять ДПКВ перечитал ошибку и чить ли не переписал ее :o
И нынче, когда ехал за датчиком РВ еще раз убедился, ошибка "висела" 054 - неисправность дат.положения КВ :twisted:
А купил-поставил датчик РВ, и всё, слава Богу, нормализовалось.
Crux
Сообщение Crux » Пн сен 28, 2009 22:04
valek писал(а):кстати у кого микас 7,2 и нет БК,то вполне реально сделать диагностику самому.........ну может кто не знает :oops: :oops: :oops:
А продолжение какое?
У меня микас 7.2, установлен БК, но последний в последнее время (простите за тавтологию) перестал показывать текушую скорость, просто рисует -----, все остальное отображает, ну если не считать 054 вместо 053 :o
После того как перестал отображать текущую скорость я его перезагружал и отключал. Результат = 0. Хотя в меню мониторинг, в "средняя скорость за последнии 500 м" исправно отображает информацию :)
Вот ломаю голову, как вернуть показания текущей скорости? :twisted:
valek
Сообщение valek » Пн сен 28, 2009 22:28
там в настройках чё то у тебя!!!!!!!! где то надо чё то выбрать,чтоб скорость показывал...Было такое,но ща уже не вспомню...Лучше сюда сходи http://www.microline.ru/forum/index.php ... 2c722d1c95
patrovod
Сообщение patrovod » Пн сен 28, 2009 22:39
цифровой код он показал правильно, а расшифровку нет. Кстати какой БК?
Crux
Сообщение Crux » Вт сен 29, 2009 06:36
patrovod писал(а):цифровой код он показал правильно, а расшифровку нет. Кстати какой БК?
БК - Престиж U12
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вт сен 29, 2009 22:28
Crux 2. Изучены все ветки форумов посещенные данному вопросу
Не на форумы надо было время терять,а хотя бы 8изучить систему управления двс.Зачастую не зная элементарного положения датчиков в системе управления,установив бк думая что стали диагностами-ошибаются.А так по незнанки можно выкинуть кучу денег,и дальше терять время на форумы 8)
Crux
Сообщение Crux » Вт сен 29, 2009 22:49
Jonatan11 писал(а): Не на форумы надо было время терять.....8)
я не считаю что "теряю время" на форумах. Отнюдь, как показывает практика, как раз наоборот.
Но это уже другая тема.
Всем спасибо за участие, вопрос закрыт.
Slocher
Машина: Вездеход с 409 двигателем
Ошибка 054
Сообщение Slocher » Вс окт 15, 2017 10:21
Всем привет
Короче такая проблема
вездеход с двигателем 409 все родное просто вокруг рамы сделали будку и поставили на трикол колеса, ни в этом суть
стал плохо запускаться, сделали диагностику, выдал 3 ошибки:
1 Датчик температуры всасываемого воздуха (высокое напряжение)
2 датчик Распредвала (неисправность в цепи)
3 датчик коленвала (сбой)
все датчики поменяли все равно тоже самое,
конкретно про датчик распредвала при запуске если прошляпил то мотор заливает, так как ошибка датчика распредвала переводит систему в пп (попарный пуск топлива), и топливо подается поочередно в 2 цилиндра.
если же запускаем, на работающем отключаем фишку датчика распредвала ничего не меняется, провода все целые прозвонили цешкой...... датчик уже поменяли на новый все равно тоже самое, также и коленвала датчик на новый поменяли все равно его заливает и он не запускается,
Александр старший
Ошибка 054
Сообщение Александр старший » Вт дек 12, 2017 00:11
Решил поделиться своей историей, возможно кому-то поможет. В связи с длительной болезнью около 3-х лет не подходил к своему Крокодилу. Ну вот недавно решил поставить его на ход. И здрассте приехали, стала выскакивать ошибка 054, БК пишет о неисправности ДПКВ. Начал рыть инет, какой хрени только ни начитался и свечи заменить, и демпфер зубчатого венца, и катушки, и сетку бензонасаса и топливный фильтр, много много чего, ну думаю попал я по крупному... Симптомы: запускается пормально прогревается до рабочей температуры, ну а далее привет: "Выкинь двигатель" загорается и дрыгатель начинает подёргиваться. Поменял ДПКВ, свечные провода, уже собрался лезть а бак, чистить сетку и менять топливный фильтр. Сижу прикидываю объёмы работ и страдаю... На глаза попалась инструкция по эксплуатации, от нечего делать стал её перелистывать без особой цели и вот оно счастье, обратил внимание на странице с кодами ошибок, что 054 не ДПКВ, а ДАТЧИК ФАЗЫ!!!! Еле дождался утра, пулей в магазин, 320 р, минут 15 на замену и УСЁ в норме. Сердце поёт как мотор Крокодила. Резюме: не верьте БК, читайте мануал, он честнее, всем удачи на дорогах!
Пы Сы, после установки нового датчика фазы, залез в ящик, ну тот что между передними сидениями, а там лежит и ухмыляется, падла, новый датчик фазы, купленный лет 8 назад mad:
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
Вернуться в «Ошибки электронных блоков»
