Страница 1 из 2
Микас под крышу
Добавлено: Вт мар 24, 2009 04:32
31105gt
Здравствуйте. Есть такая задумка переместить блок управления "микас 9.2" под панель или крышу. Существуют ли такие удлиннители и кто нибудь такое уже проделывал?
Заранее спасибо
Добавлено: Вт мар 24, 2009 07:38
Hakim1
удлинителей нет точно..удлиняй сам..только придётся все соединения сделать пайкой..и провода очень качественные поставить, те как минимум толстые типа акустических 1,5 мм2 тк иначе будет сказываться сопротивление проводов на длину удлинения-те около 3 метров..Да, и по питанию придётся поставить электролиты-ёмкести в районе 4700микрофарад...
А нахрена это нужно?? форсировать броды до 1,5 метра??? поствавь микас просто в салон-на уровень приборной панели-достаточно...можешь закрывать перед бродами хитромудрой герметичной коробкой...с резиновым уплотнителем..
Добавлено: Вт мар 24, 2009 09:11
Шпень
Hakim1, молодец: знаешь толк в проводах, надо было еще добавить, что на это сопротивление удлиненных проводов помехи "насасываться" будут. А как ты намина-
лы электролитов прикинул? К стати, параллельно им не
мешает втыкнуть и обыкновенные, микрофарад этак на 0,047...0,1 от ВЧ-помех.
Интересно, когда успели на авто 31105gt установить
МИКАС-9,2?
Добавлено: Вт мар 24, 2009 09:25
Hakim1
Шпень :D грубо...лучше 2х4700 мкф.-хуже не будет.....0,1мкф -да согласен, забыл :oops: .а провода- лучше заэкранировать-точно(экраны есть такие-но толстоваты будут).. или хотябы косичку сделать-свить с "минусовыми"...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 09:45
Шпень
Ну, слава богу, что "грубо". С тобой приятно общаться по
радио-электрике. А то на одном форуме разговаривал с
оппонентом, который предостерегал народ на подключе-
ние электровентилятора вместо виски в разрез верхнего
патрубка радиатора. Дескать там температура большая и
изоляция плавится. А в ходе разговора выяснилось, что
провода не того сечения.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 09:49
Hakim1
:-) грубо- скоко к микасу проводов идёт?? ну скажем 20 штук..пучёк в районе 3-5см в диаметре получится..если провода 1.5-2,5 квадрата и в силиконовой изоляции
Добавлено: Вт мар 24, 2009 09:53
Шпень
Проще за торпедой впихнуть и удлинять не надо.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 09:59
Hakim1
Шпень+1
в случан монтажа под крышу нужнго место для масок аквалангистских и баллонов предусмотреть...:-) Типа о датчиках всяких забываем :-)
Добавлено: Вт мар 24, 2009 10:16
Шпень
Ага. В последнее воскресенье по ящику отечественое
"Кватрорута" показало "Ниву" с двумя трубами. Под водой
пилит, как танк. Но оговорились, что водила должен
находиться в акваланге.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 10:36
Hakim1
Шпень это ролик в видеоприколах здесь был-посмотри
Добавлено: Вт мар 24, 2009 10:48
ostrenЫч
Вы так мило номиналы конденсаторов подбираете. Все бы радиотехники и электронщики так делали :lol:
Добавлено: Вт мар 24, 2009 10:55
Hakim1
ostrenЫч писал(а):Вы так мило номиналы конденсаторов подбираете. Все бы радиотехники и электронщики так делали :lol:
если б они так "подбирали" то что такое подсохшая ёмкость по питанию-мало бы кто знал
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:04
ostrenЫч
Ты не путай питание усилка и мозгов, твои конденсаторы 2х4700 обеспечат медленное нарастание напряжения на мозгах в течение длительного времени. Это недопустимо.
Провода после наращивания нужно обернуть в заземленный экран. Датчики кислорода очень критичны к сопротивлению желательно провод подбирать тех же характеристик, а припой с высоким содержанием серебра.
А вообще менее геморно просто загерметизировать микас.
вот именно поэтому там не нужны электролиты, хватит танталов и керамики.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:14
Шпень
А хрен-ли...вторник...кризис....А вот вот в букваре по ре-
монту 2005г. оговаривалось о возможных помехах по
цепи некоторых датчиков и нехорошей работе ДВС.
Электромагнитную совместимость не отменяли
Hakim1 писал(а):
ostrenЫч писал(а): :lol:
Тантал ставить надо.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:18
Hakim1
Шпень правильно..тока где стока танталу задёшево взять
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:24
ostrenЫч
Читайте пост выше, электронщики :D
ostrenЫч писал(а):Ты не путай питание усилка и мозгов, твои конденсаторы 2х4700 обеспечат медленное нарастание напряжения на мозгах в течение длительного времени. Это недопустимо.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:37
Шпень
[/quote]
Эти несчастные 5 МкФ.- капля. Мозги "наши"-не наручные
часы с потреблением микротока. А потом-это по питанию
а не по сигналу. Ну будет задержка при включении в
пол-секунды, ну и что?
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:41
Шпень
Hakim1 писал(а):Шпень правильно..тока где стока танталу задёшево взять
Я многозначительно промолчу с улыбкой Монны-Лизы...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:53
Hakim1
[/quote]
+1 тем более плевать- в момент старта у тебя бензонасос работает от 1до 5 секунд..заряд 4700микро произойдёт буквально за ДОЛИ секунды... В автомагнитолах до 10000 мкф стоит и никто ни о чём не парится..
ostrenЫч
Мозги потребляют не большой ток. Поэтому нет смысла ставить такие емкости, и потом емкости рассчитывают не от величины потребляемого тока. Их подбирают исходя из спектральных составляющих присутствующих в линии питания. Поэтому обычно ставят конденсаторы декадно - кратно 10.
Насчет задержки - мозги будут питаться некоторое время низким напряжением.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:54
Hakim1
так-номинал предохранителя на ЭБУ назовите плиз кто занет...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:55
ostrenЫч
Ну че ты опять со своими магнитолами. Это как жопа и палец. Акустические цепи усилителей и процессорные блоки. Разные вещи.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:57
ostrenЫч
Hakim1 писал(а):так-номинал предохранителя на ЭБУ назовите плиз кто занет...
В книжке посмотри. предохранитель выбирают исходя из тока переполюсовки через диод защиты установленный в блоке. Чтобы горел предохранитель, а не диод. Сложно по предохранителю, оценить потребление схемы, можно только сказать, что потребление меньше расчетного тока предохранителя.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:00
Hakim1
ostrenЫч повторяю-номинал предохранителя назови?? книжки у меня нет под рукой...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:01
ostrenЫч
Кстати если уж речь о предохранителях вести, то при очень большой емкости входных конденсаторов, предохранитель может сильно нагреться в момент включения, потому что при заряде кондера теоретический ток равен бесконечности, и переходной процесс выливается в КЗ.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:02
Hakim1
те ток потребления устройства может быть в 10 раз например меньше номинала предохранителя -занятно...нах тоды он нужен...про диод я в курсе :-)
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:03
Шпень
В пятом годе имеется тока плавкая вставка(предохрани-
тель) "Силовая цепь реле КМПСУД", номинал 20 А. Но
это же не значит, что контроллер стока кушает?
ostrenЫч
Hakim1 писал(а):ostrenЫч повторяю-номинал предохранителя назови?? книжки у меня нет под рукой...
А у меня, думаешь, всегда под рукой?
Hakim1
ostrenЫч писал(а):Кстати если уж речь о предохранителях вести, то при очень большой емкости входных конденсаторов, предохранитель может сильно нагреться в момент включения, потому что при заряде кондера теоретический ток равен бесконечности, и переходной процесс выливается в КЗ.
+1..но я так думаю 1А китайского производства выдержит??? :-)
ostrenЫч
Шпень писал(а):В пятом годе имеется тока плавкая вставка(предохрани-
Совершенно верно.!!! :) Кушает он меньше.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:05
ostrenЫч
Я могу те посчитать пиковый ток при зарядке 10 000 мкФ кондера, только приближенно, потому что не знаю сопротивление проводов и т.п. Но не сейчас. А то времени нет
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:06
Hakim1
ostrenЫч те чтобы компенсировать падение питания на проводах длиной 3 метра для МИКАСА достаточно 5-50 микрофарад?? я тебя правильно понял?? считая что скока номинально ЭБУ жрёт???
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:07
Hakim1
ostrenЫч писал(а):
Hakim1 писал(а): +1..но я так думаю 1А китайского производства выдержит??? :-)
Если учебник типа ОТЦ открыть-там готовая формула...
СУть не в этом...
Твои предложения на тему переноса ЭБУ?? герметизировать??
ЗЫ нескромный вопрос- чем занимаешься?? разработчик? :-) или препод? :-)
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:11
ostrenЫч
Вообще то не могу. :oops: Теоретический ток равен бесконечности в начальный момент.
Насчет предохранителя 1А - в характеристиках предохранителя кроме важным является не ток, а связка ток - время при нормальных условиях.
Пустьпредохранитель 20А. То есть если ток будет 100А (зарядка кондера) в течение 1-2 мс, - он не сгорит, а если время увеличится (при увеличении емкости кондера) то запросто.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:13
ostrenЫч
Hakim1 писал(а):ostrenЫч те чтобы компенсировать падение питания на проводах длиной 3 метра для МИКАСА достаточно 5-50 микрофарад?? я тебя правильно понял?? считая что скока номинально ЭБУ жрёт???
Падение напряжения во всем мире компенсируют увеличением сечения проводов, :!: :!: :!: а не конденсаторами. Конденсаторы для фильтрации, а никак не для падения
Hakim1
ostrenЫч писал(а):
ostrenЫч писал(а): Я могу те посчитать пиковый ток при зарядке 10 000 мкФ кондера, только приближенно, потому что не знаю сопротивление проводов и т.п. Но не сейчас. А то времени нет
+1... а ближе к цифрам?? :-) или к микасу...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:15
Hakim1
уверен?? те нет влияния ёмкости на скорость разрядки???
ostrenЫч
Другое дело при низкочастотных скачках напряжения при резком увеличении потребления. Тогда да, поднимают емкость конденсаторов.
Чем выше емкость, тем лучше убираются НЧ составляющие в линии питания. Но опять же усугубляется вопрос переходного процесса при включении питания. Но это для силовых линий. Мозги, повторяю, -не такая линия.
Имеются схемы мягкого включения но в МИКАСЕ этого точно нет :D
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:18
Hakim1
ostrenЫч писал(а):Другое дело о низкочастотных скачках напряжения при резком увеличении потребления. Тогда да поднимают емкость конденсаторов.
Чем выше емкость, тем лучше убираются НЧ составляющие в линии питания. Но опять же усугубляется вопрос переходного процесса при включении питания. Но это дсиловых линий. Мозги, повторяю, -не такая линия.
пипец спор о 5 рублёвом тайваньском конденсаторе...согласись что вреда не будет от 5000-10000 мкф??? тем более с учётом тех номиналов предохранителей..:-)
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:21
ostrenЫч
Я говорил не о вреде, а о смысле. Смысла его установки нет. Там не силовая цепь. Там, как шпень писал нужно наводки убирать. А насчет времени задержки напряжения, - для цифровых схем напряжение ,как меньше расчетного, так и больше - может быть критично. Я схему микаса не знаю, поэтому точно это утверждать не могу. Лучше не рисковать
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:23
ostrenЫч
Короче мое мнение - не надо ничего изобретать - просто удлинить провода и обернуть их в заземленный экран!!!
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:27
Hakim1
ostrenЫч +1 ну тоды добавлю-достаточно переплести косичку почаще проводами а на них прицепить "корпус".. а около микаса по питанию поставить ёмкости скажем 2200 мкфх25 и 0,1 мкф керамику...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:29
Hakim1
ostrenЫч а провода?? чего там с максимальным содерж. серебра???? :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:32
ostrenЫч
Есть различные марки припоев. Например фирмы RADIAL. Нужно взять с содержанием серебра + он уже с флюсом внутри будет. Но это критично для лямбда-зондов, и попахивает паранойей :D
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:36
ostrenЫч
Hakim1 писал(а): Если учебник типа ОТЦ открыть-там готовая формула...
СУть не в этом...
Разработчик телекоммуникационного оборудования. :oops:
Шпень
ostrenЫч писал(а):Короче мое мнение - не надо ничего изобретать - просто удлинить провода и обернуть их в заземленный экран!!!
Наверно и это не надо. За торпедой удобнее. А "витая
пара" и так лишней не будет.
Во, блин, "на троих посидели"! Из-за такого дерьма, такой флуд раздули...классно!
Пока беседовали, наш незабвенный дилер "Торг-Маш",
цены на УАЗки подкинул. Наверно везде так будет.
Мне брать, а они что хотят, то и делают.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:37
Hakim1
ostrenЫч писал(а):Есть различные марки припоев. Например фирмы RADIAL. Нужно взять с содержанием серебра + он уже с флюсом внутри будет. Но это критично для лямбда-зондов, и попахивает паранойей :D
аааа :lol:
ты для начала посмотри на те дерьмовые провода и галимые разъёмы, на которых всё штатно собрано...а то -применим космические технологии итд итп :-)
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:48
ostrenЫч
Витые пары здесь точно не нужны. Они для дифлиний используются. Для устранения синфазных помех.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:49
ostrenЫч
аааа :lol:
Согласен. Потому и написал, что попахивает паранойей :lol:
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:59
Шпень
[/quote]
Витые пары здесь точно не нужны. Они для дифлиний используются. Для устранения синфазных помех.[/quote]
Да это я так косичку обозвал. Сигнильные провода от ГЗМ так скручивали. Один-земляной. И все в экран. Это
сильно для низких уровней сигналов.
Вообще, конечно-это все ловля блох по-сравнению с ка-
чеством комплектующих и монтажем штатной проводки.
Потом "глюки" ловим.
