Вопрос по БОШ МЕ17,9,7
- михаил 52
Здравствуйте. Кто нибудь подскажите, не шли ли Патры евро 2 с данным контроллером. У меня большой расход. Поставил БК Престиж с прошивкой 10.7- определяет как МЕ17.9.7 но мотортестер работает, хотя в описании пишут, что данная опция не доступна для БОША ЕВРО 3. При попытке подключить по ОБД2 - пишет контроллер не обнаружен. Кстати - завод согласился, что есть косяк в данном блоке, жду, когда дилеры подгонят новый для замены.
- михаил 52
Какой косяк - УАЗ умалчивает, сказывается на расходе (город22 -25, трасса 14 -15) замер по трассе с дилерами по их указке (скорость 90 -95, 5 передача, ровная дорога, методом долива в бак до полного), но сказали это после отправки дилерами результатов диагностики ЭСУД на завод. Контроллер Bosch МЕ 17.9.7. Пробег 10000 км.
- Steuermann
- михаил 52
Колюсь. Посадил в машину инж. по гарарнтии, заехал на заправку, залил до полного, и попёр по трассе25 км в один конец (5 скорость, около 2500 оборотов, как он командовал),развернулся и обратно на заправку, вошло7,9 литра. Согласились - многовато, т.к. сидели в тачке и на стиль и дорожные условия свалить не получается. Затам диагностика, все буквы с мониторов переписали и отправили на завод, после этого пауза - недели 3 (завод думал) а я переодически позванивал инж-у по гарантии. И вот вердикт - замена мозгов, посмотрим - поможет или нет. А пока ждёмс, когда мозги придут.
- Мёдведъ
ОООО!!!! Это же ВСЕХ касается. Ну может не всех, но больше половины точно ))
У меня по трассе 15 литров. Диагносты из гарантийки смотрели дважды.... говорят все ок, к машине никаких претензий быть не может (((
Будут результаты ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщайте
А еще лучше заполучить официальный документ от сервиса, производящего замену, или от завода, о причинах проблемы и методах борьбы с ней. Если этого не будет, то частные разговоры типа "а вот у одного мужика заменили и наступило Шастье" не проканают
- Ep
бортовой компутер есть? при движении накатом (на передаче, с горки например, то есть так чтоб обороты были не менее 2500 с отпущенной газулькой ) какой мгновенный расход бензина показывает? я более чем уверен что не 0 :)
потому что у меня не 0 :)
я по заправкам не замерял, а по маршрутнику с учетом поправки на нестандартные колеса (она там вводится) при движении со скоростью 90 км/ч у меня расход примерно 12,5 литров. если 110 ехать, до 15 возрастает.
так что парни это мы на самом деле за бошевское евро 3 платим 2-3 литрами бензика на сотню..... я все-таки надеюсь что заводчане исправят этот косяк к лету и сделают прошивку в которой предусмотрят отключение форсунок при движении накатом. в некоторых случаях это сильно помогает топливо экономить. а в моем наверное еще поможет не перегреваться :)
- Steuermann
Очень-очень интересно. У меня по городу показывает 20 - 22(правда резковато езжу) Но расход по трассе на 110-120 тоже совсем не устраивает меня (15-16 л/100)....
У меня все тоже!!! Но езжу я плавно.
Думал обкатка пройдет- уменьшиться.
НИФИГА!
А насчет немцев- может это диверсия ,чтобы у нас бензина в стране меньше было? :)
Даешь завод к ответу!!!
НИФИГА!
- Мёдведъ
Неееее, причем тут немцы. Очевидно же - это все происки инопланетян. Тока шшшшшшSteuermann писал(а): А насчет немцев- может это диверсия ,чтобы у нас бензина в стране меньше было? :)
- михаил 52
Итак - мозги пришли. Поменяли. Расход вроде стал поменьше, на сколько - ещё не понял. По БК на холостых было время впрыска 4,7 мс, сейчас 4,2 мс. При торможении двигателем - то же самое, плавно садится мгновенный расход до 4,0 - 4,2 литра на 100 км. Покатаюсь подольше - отпишу помогли новые мозги или нет.
ЗЫ Машину из сервиса забрал около 20 часов, а в 10 звонок инжа по гарантии с вопросом помогло или нет. Заводу якобы интересно.
- Мёдведъ
Да, да, интересны в первую очередь именно факты, а не субьективное мнениемихаил 52 писал(а):Итак - мозги пришли. Поменяли. Расход вроде стал поменьше, на сколько - ещё не понял.
Я вот только одного не понял, почему мозг менять надо, неужели нельзя его перепрошить?
- tranzistor2006
- михаил 52
По городу 18-19 с пробками, + прогрев 1,5-2,5 на 100.
Как то довелось по городу помотаться ночью, сам поразился - 13 литров на 100. За городом 14-17 литров.
Но после установки БК посматриваю на мнгновенный расход. Так что помогло - вопрос. В остальном - вроде бы стал чуть вялее, но может это зима? Город - Нижний Новгород. Но езжу резковато, плавнее не привык.
- Мёдведъ
вчера ткнул ком, так у меня 0 показываетEp писал(а):бортовой компутер есть? при движении накатом (на передаче, с горки например, то есть так чтоб обороты были не менее 2500 с отпущенной газулькой ) какой мгновенный расход бензина показывает? я более чем уверен что не 0 :)
правда он довольно долго на 0 выходит и при снижении оборотов ниже 1500 добавлять начинает
- MOHCTPOXOD
Похоже я один из счастливчиков, у которых "правильная" прошивка в МЕ 17.9.7. Выпуск автомобиля декабрь 2008. Расход по городу 13-13.5 литров, по шоссе если ехать по ПДД, то в 10-ку вкладывается, а если 110-120 то 11.5.
Да, уточняю: Шины накачены передние 2, задние 2.5. В мостах залит Castrol SAF-X, в трансмиссии TAF-X, в моторе Мобил-1. На передних ступицах хабы, отключены.
- MOHCTPOXOD
[quote="MOHCTPOXOD"]Похоже я один из счастливчиков, у которых "правильная" прошивка в МЕ 17.9.7. Выпуск автомобиля декабрь 2008. Расход по городу 13-13.5 литров, по шоссе если ехать по ПДД, то в 10-ку вкладывается, а если 110-120 то 11.5.
Нееее похоже уже не один, полностью согласен.
У меня тоже аналогичный расход топлива.
Резина родная.
Правда долго с настройкой БК (пристиж У12) ковырялся, пока всё не заработало точно как часики.(тахометр.МРТ.ДУТ.Тепература Движка)
Машина декабрь 2008г. прошивка МЕ17.9.7.
Резина родная.
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
Здравствуйте! Я новичок на форуме и вообще в сети. С инжекторами столкнулся впервые, поэтому представление о том, как ЭТО работает, весьма смутное. Проблема в большом расходе – 17-20л по трассе. Машина выпущена в марте 2008г., в работе 1,1г., пробег 6,5 тыс.км. ТО-1 проводил самостоятельно (после общения с гарантийщиками я им не верю). Надеюсь, грубых ляпов в механике мной допущено не было. Обычный марш: 6-8км – город, 75км – трасса (80-100км/ч), 12км – довольно жесткий проселок. Из разговоров понял, что МЕ 17.9.7 перепрошивке пока не поддается. И еще, может это как-то связано, у машины с самого начала эксплуатации во внешнем освещении есть такой глюк: при включении внешних потребителей в режиме АВТО иногда не выключается зажигание, то есть двигатель продолжает работать, или же через некоторое время самопроизвольно включаются габариты и ближний свет. Что с этим делать, я пока не знаю. Извините за количество знаков. С уважением, Евгений.
- yu_yu
Проведи диагностику. Возможно какой-то датчик глючит. А чем Bosh плох? Если всё исправно, то расход будет в норме. А все ошибки Bosh глубоко в свои недра записывает, всегда можно выяснить, что было...Артур писал(а):Привет всем!!
Обращаюсь всем кто меня слышит!"
Стоят мозги BOSCH 17.9.7, машина декабрь 2008.
Много читал на форуму про эти недоделанные мозги, может кто поможет, а то опупительно большой расход бенза. Может кто то перешивал?
А если купить новые мозги поможет или нет?
Всем заранее спасибо.
