Грязь в датчике фазы.
Добавлено: Пн мар 24, 2008 11:26
summons
Добрый день, всем! Обращаюсь с таким вопросом, менял вчера датчик фазы, вытянул его, а там очень много масла на нем и стружек. Вставил в гнездо новый датчик, и вытянул его и на нем снова куча грязи. Это только у меня так или у всех
Re: Грязь в датчике фазы.
Добавлено: Пн мар 24, 2008 22:00
aut
summons писал(а):Добрый день, всем! Обращаюсь с таким вопросом, менял вчера датчик фазы, вытянул его, а там очень много масла на нем и стружек. Вставил в гнездо новый датчик, и вытянул его и на нем снова куча грязи. Это только у меня так или у всех
У всех. Тока при замене датчика, надо бы дырку прочистить...
Добавлено: Вт мар 25, 2008 10:06
summons
Дырку я прочистил, думал только что только у меня столько грязи, теперь полегчало.
Добавлено: Вт мар 25, 2008 10:40
aut
Я имел в виду масляные отложения, но не стружку... Если и дальше будет стружка - посмотри ка мотор на предмет задиров....
Это если ты имел в виду датчик положения распредвала.
Если коленвала - то он вааще вечно в грязи, особенно если масло из под башки бежит...
Добавлено: Вт мар 25, 2008 10:59
summons
aut писал(а):Я имел в виду масляные отложения, но не стружку... Если и дальше будет стружка - посмотри ка мотор на предмет задиров....
Имел в виду датчик положения распредвала. Там внутри много темного масла и очень мелкие стружки налипли к магниту.
Добавлено: Пт май 22, 2009 01:32
morrs2
Масло так и будет попадать, т.к. датчик находится в масляном картере рядом с распредвалом. Металлическая стружка налипать так и будет, если она есть в картере, потому что датчик- это электромагнит.
Добавлено: Пт май 22, 2009 11:20
valek
+1
Добавлено: Пт апр 26, 2013 12:46
alex177
Тестер показал "неисправность датчика фазы (углового положения распредвала)".
Датчик дорогой, Бошевский. Жалко его.
В запасе лежал отечественный 49.3855, но я не смог его воткнуть. Он не влезал на 1/3. На глаз видно, что толще. Млин, допуски посадки... :evil:
Взял Бошевский датчик, протер тряпкой начисто и поставил обратно на место.
Тестер показал исправность датчика.
Видимо магнит датчика хорошо собирает на себя частички металла и начинает от этого глючить.
Так что не спешите выбрасывать здоровый датчик фазы... :D
Добавлено: Пт апр 26, 2013 13:24
Yar
Это же БОШ. У меня на Приоре датчик скорости тоже глючил, купил новый (благо наш родной) за недорого, вытащил старый а он как новогодняя елка весь в стружке, протер и положил его в ЗИП. А потом ЗИП вместе с машиной уехал в Кемерово.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 13:50
Aquagen
Все верно, металлическая стружка "замыкает" через себя магнитное поле датчика, блокируя его работу. Как то так.
