КАКОЙ МИКАС ВЗЯТЬ
Электронная система управления двигателем
MoZaRt
КАКОЙ МИКАС ВЗЯТЬ
Сообщение MoZaRt » Вс фев 17, 2008 16:43
Какой вязть МИКАС? 7.1 или 7.2 или 11 или 12
НА автомобиль марки ХХ ставлю 409 двигатель. Вот и вопрос возник
Сообщение NATOvec » Вс фев 17, 2008 17:52
Если с Москвы заедь в Южку там есть
MoZaRt
Сообщение MoZaRt » Вс фев 17, 2008 18:22
не с Москвы. Каталожный номер назовите?
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн фев 18, 2008 18:08
Нервы не выдерживают читать, хотя стараюсь писать только по существу. Вопрос какой, ответ где купить! Уважаемый Моцарт двигатель то у вас какой ? 409 разные в мелочах, Будете ставить датчик неровной дороги? Адсорбер? Наверно нет, тогда и прблема сужается- микас 7.2 , а прошивку надо проверять или переливать на без адсорбера и лямбды, а проводку волговскую можно использовать, проще найти.
pincet
Сообщение pincet » Пн фев 18, 2008 23:29
igor1007 писал(а):Нервы не выдерживают читать, хотя стараюсь писать только по существу. Вопрос какой, ответ где купить! Уважаемый Моцарт двигатель то у вас какой ? 409 разные в мелочах, Будете ставить датчик неровной дороги? Адсорбер? Наверно нет, тогда и прблема сужается- микас 7.2 , а прошивку надо проверять или переливать на без адсорбера и лямбды, а проводку волговскую можно использовать, проще найти.
+1 :lol:
Вернуться в «ЭСУД»
