Взаимозаменяемость прошивок BOSCH 17.9.71
- Dimm500
Я снова вернулся в стан Патриотоводов, но теперь с машиной ноября 2017. Предыдущий был ноября 2007-ого года. На мой взгляд есть плюсы, но есть и минусы по сравнению с прошлым поколением. А помимо этого есть вопросы. Немного плавают холостые - примерно с 780 до 840, слегка напрягает. Пока гуглил, нарвался на такую вещь:
Версия ЭБУ:
VS35B580 10SW051596 316300-3763015-10 ОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ «ПЛАВАЮЩИХ» ОБОРОТОВ ПРИ ПРОГРЕВЕ
У меня же стоит:
VS35B561 10SW005072 3163-3763015-00
Хочу понять могу ли я просто зашить вторую прошивку для проверки ухода косяка в мой ЭБУ или нет. Можно ли попробовать сделать это по гарантии? Может вообще было что-то типа отзывной компании.
Еще немного дополню, нашёл, что у нашего блока есть следующие версии:
ЗМЗ 40905, E-GAS, EURO IV, МЕ17.9.71
VS35B473-1037539916 3163-3763014-30 УАЗ «Патриот», ДАД, 1 серийная версия
VS35B476-10SW000073 3163-3763014-30 УАЗ «Патриот», ДАД, 2 серийная версия
ЗМЗ 40906, E-GAS, EURO V, МЕ17.9.71
VS36B561-10SW005072 3163-3763015-00 УАЗ «Патриот», ДАД, 1 серийная версия
VS35B571-10SW025734 3163-3763015-00 УАЗ «Патриот», ДАД, 2 серийная версия
VS35B571-10SW036681 3163-3763015-00 УАЗ «Патриот», ДАД, 3 серийная версия
ЗМЗ 409051, E-GAS, EURO V, МЕ17.9.71 - мотор ЗМЗ Про
VS35B580-10SW040106 316300-3763015-10 УАЗ «Патриот», ДАД, 1 серийная версия
VS35B580-10SW051596 316300-3763015-10 УАЗ «Патриот», ДАД, 2 серийная версия
VS38B051-10SW049786 316300-3763015-20 УАЗ «Патриот», АКПП, 1 серийная версия
VS38B061-10SW054427 316300-3763015-20 УАЗ «Патриот», АКПП, 2 серийная версия
Помимо этого есть куча версий блока под Хантеры, Буханки и т.п. На таких же блоках ездят Шнивы. Короче, хочется как-то понять взаимозаменяемость этих блоков. Например могу я спалить/утопить его где-нибудь в Хибинах, тут же в Апатитах купить блок от Шнивы, зашить в него прощивку без иммобилайзера от УАЗа и уехать домой.
P.S.: Если кто-то знает где в Питере принято шиться, то буду рад контактам, пока подумываю только о замене оф. прошивки на оф. прошивку без иммо.
Версия ЭБУ:
У меня же стоит:
- Ветеренар
- Машина: Патриот2017
На моём Патриоте тоже имеется проблема, похоже что глючит ЭБУ. На ходу при скорости 100 км начинает сам останавливаться. Сбрасывает до 60 км и в таком режиме едем несколько минут. Затем всё опять нормально. Да, на холодную также обороты гуляют. Пытался найти ошибку при помощи ОВД2...пишет ошибок нет.
Куда копать?
А тут никто не будет писать, т к информация стала коммерческой и помощи не дождёссся. Сайт становится не интересным и потихоньку помирает...
Куда копать?
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
- Ветеренар
Для тех кто всё чинит сам: Провалы и замедленный разгон меня задолбали...приехал на дачу, скинул клемму "масса". Ждал один час. Затем снял по очереди все разъёмы в моторном отсеке и промыл все фишки очистителем тормозов. Затем продул компрессором. после всё собрал. Машина стала совсем другой.
