Нет папряжения 5В на датчие ОЖ помогите разобраться
Добавлено: Вс окт 07, 2018 12:12
Доброго времени всем. Помогите разобраться с проводкой от датчика ОЖ до ЭБУ. Она идёт напрямую от разъёма датчика ОЖ до разъёма мозгов, или через разъёмы? Какие схемы нашёл не показывают этого. Тупо резать жгут и смотреть куда приведет провод времени нет. Копаться долго в инете и читать все темы как-то не айс. Дайте дельный совет. Предварительно от контакта ДОЖ красный провод до разъёма ЭБУ контакт 15 обрыв.
Диагностика показала ошибки - высокий уровень, низкий уровень сигнала ДОЖ. При работе двигателя в аварийном режиме включаются оба вентилятора. На приборной панели показания прибора меньше 40 градусов.
Патриот 2012 г. Е3
Заранее спасибо за помощь.
Патриот 2012 г. Е3
