датчик коленвала
Добавлено: Вт янв 22, 2008 10:50
torbadiesel
здравствуйте подскажите пжалста
датчик коленвала и датчик синхронизации это одно и тоже?
надо поменять датчик коленвала (п компу) а в руководстве нет такого про коленвал ближайшее датчик синхронизации.
заранее огромное спасибо!
Добавлено: Вт янв 22, 2008 11:11
kom
Ты апсалютна прав!
Re: датчик коленвала
Добавлено: Вт янв 22, 2008 11:21
Сэм
torbadiesel писал(а):здравствуйте подскажите пжалста
датчик колена менять не надо.Если машина заводиться то он апсолютно нормальный(глюк микаса).Если не заводиться то, он находиться на шкиву коленвала под генератором. он ам один.
Этот один тз тех датчиков который либо работает ,либо нет, без него машину не заведёш!!!
Добавлено: Вт янв 22, 2008 11:46
Pooh
Проверьте наличие всех зубьев (кроме 2-х сигнальных) на шкиву коленвала. Был случай, когда отсутствовало более 2-х зубьев и, соответственно, датчик глючил.
Добавлено: Вт янв 22, 2008 14:16
Maks
Pooh писал(а):Проверьте наличие всех зубьев (кроме 2-х сигнальных) на шкиву коленвала. Был случай, когда отсутствовало более 2-х зубьев и, соответственно, датчик глючил.
А это вы не про CarMan случаем говорите?
Добавлено: Вт янв 22, 2008 16:08
Сэм
Нет есть еше датчик синхронизации фаз. он стоит справа как смотриш на мотор вдалеке наверху головки блока.
Добавлено: Вт янв 22, 2008 16:12
kom
Semушка, ты йово щас запутаешь окончательно :D
Тот называется "Датчик ПОЛОЖЕНИЯ распределительного вала (датчик фазы)" :P
Добавлено: Вт янв 22, 2008 17:37
Pooh
Maks писал(а):Pooh писал(а):Проверьте наличие всех зубьев (кроме 2-х сигнальных) на шкиву коленвала. Был случай, когда отсутствовало более 2-х зубьев и, соответственно, датчик глючил.
Нет, я имел ввиду
случай Stvor'а.
А что был еще случай помимо этого ????
Добавлено: Вт янв 22, 2008 17:46
Maks
не, я про противоугонку CarMan
для нее надо спилить несколько зубов со звезды. тоесть при ее отключении машину все равно не завести.
http://pri.ru/forum/serv/forum_posts/TID.1206/PN.1/
http://www.carman-alarm.spb.ru/content.php?pageid=2
