Помогите найти причину!Заглох на ходу, нереагирует на педаль
Электронная система управления двигателем
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Пн апр 21, 2014 12:30
Всем доброго времени суток!
Помогите может кто сталкивался или есть мысли!
Сегодня ехал по дороге и машина тупо заглохла.Начал заводить завелась, но на педаль газа не реагирует. Теперь вообще не заводится. Подключил сканер выдал следующие ошибки:
Р0122 Низкий уровень сигнала цепи датчика №1 положения дроссельной заслонки.
Р0222 Низкий уровень сигнала цепи датчика №2 положения дроссельной заслонки.
Р2123 Высокий уровень сигнала цепи датчика №1 положения педали ускорения.
Р0123 Высокий уровень сигнала цепи датчика №1 положения дроссельной заслонки.
Р0223 Высокий уровень сигнала цепи датчика №2 положения дроссельной заслонки.
Р2128 Высокий уровень в цепи датчика №2 положения педали ускорения.
Р0103 Высокий уровень сигналла цепи датчика массового расхода воздуха.
При этом ЭБУ выдает не реальные параметры например как температура всас. воздуха и охложд. жидкости -48 градусов и т.д.
Что может быть такое?я так понимаю где-то проводка глюкнула, но где?
Эбу рабочий, пробовал ставить другой с рабочей машина выдает точно такие же данные.
Заранее благодарю!
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Пн апр 21, 2014 12:34
Машина 2007г, 409 дв. Евро-3. ЭБУ БОШ
Philicio
Сообщение Philicio » Пн апр 21, 2014 15:13
В первую очередь смотреть жгут, который идет в моторном отсеке под лобовым стеклом. Где-то писали о подобном букете ошибок. проблема была в том, что в жгуте есть скрутка из массовых прводов ряда датчиков и эта скрутка сгнила.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн апр 21, 2014 15:14
Похоже на разъем
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Пн апр 21, 2014 15:27
Philicio писал(а):В первую очередь смотреть жгут, который идет в моторном отсеке под лобовым стеклом. Где-то писали о подобном букете ошибок. проблема была в том, что в жгуте есть скрутка из массовых прводов ряда датчиков и эта скрутка сгнила.
Получается жгут придется весь разобрать?Массовые провода это я так понимаю логические массы?их как то можно отдельно проверить?
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Пн апр 21, 2014 15:28
Вадимыч писал(а):Похоже на разъем
Какой именно если не секрет?
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Пн апр 21, 2014 15:30
Кстати не так давно у меня была подобная проблема. Те же ошибки и так же не отвечал на педаль. Поменял мозги и все заработало.И вот опять повторилось. Но тогда ЭБУ показывал реальные данные а ни как сейчас. Особенно -48 градусов из-за этого наверно и двигатель плохо запускается.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн апр 21, 2014 15:39
По 2006 году с Микасом могу сказать что скрутка
находится в районе третьего цилиндра.Но такой букет
ошибок она не давала.Похоже действительно на разьем.
Перевтыкайте все подряд.
валрейсинг. ГБО.
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Пн апр 21, 2014 16:20
Писали что перетирается жгут в районе педального узла. точнее не подскажу. Была тема про глюки газпедали
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Пн апр 21, 2014 16:21
Завтра буду распускать проводку от ЭБУ которая идет в моторном отсеке под лобовым стеклом, может там что найду.
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Пн апр 21, 2014 16:22
Идущийпоследу писал(а):Писали что перетирается жгут в районе педального узла. точнее не подскажу. Была тема про глюки газпедали
Насколько мог отследил этот жгут, от педали пошел и ушел в панель, дальше потерял его. Если и перетерся то где то в панели.
bugrum
Сообщение bugrum » Сб апр 26, 2014 09:44
Проблема устранена ?
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Сб апр 26, 2014 16:56
bugrum писал(а):Проблема устранена ?
Да, устранил буквально на днях. Проблема была действительно в подкапотном жгуте, а именно замыкание проводов ДК-1, после устранения неисправности, машина заработала.
Повезло что мозги не сгорели.
Tailan
Сообщение Tailan » Вт ноя 07, 2017 20:39
У меня точно такой проблема +вентелятор охлаждения неотключается. Вы где сказали посмотрет подкапотную калоду проводов . Именно где не подсказать можете. Спосибо
Вернуться в «ЭСУД»
