Помогите советом!Проблема с пропиской кодов в новый ЭСУД
Электронная система управления двигателем
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Сб мар 08, 2014 07:08
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, на машине сгорел ЭСУД Bosch.Для замены на новый нужно прописать в нем коды иммобилайзера. Посмотрел инструкцию эксплуатации, но если честно не совсем понял как прописать коды именно в ЭСУД, как кодировать новый ключ или блок иммобилайзера понял, а вот насчет ЭСУД нет!
Ребят подскажите простым языком как это сделать?Подключаю я новый ЭСУД и что делаю дальше??
P.S. Кстати еще не понял вот что, если обучающий ключ утерян, а остался только рабочий что делать?
Заранее благодарю!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб мар 08, 2014 12:00
http://3160.ru/index.php?ukey=auxpage_9
Вот это не поможет ? Для нового блока нужны три ключа.
Блок купили с транспордерами?
валрейсинг. ГБО.
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Сб мар 08, 2014 13:48
щербенский писал(а):http://3160.ru/index.php?ukey=auxpage_9
Хорошая статья!Спасибо!
Блок я еще не покупал, с завода готовы выслать хоть сегодня ждут моего согласия. Вот я и начал разбираться что нужно для замены, думал может замок с ключами поменять.
Получается что бы прописать коды в ЭБУ мне будет достаточно три ключа и все...
Надо срочно искать 3ий.
Я так понимаю если нет 3-х ключей то блок нужно заказывать с транспортерами?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб мар 08, 2014 14:19
JuraTuzenko писал(а): Надо срочно искать 3ий.
Да заказывать надо с транспордерами.
В принципе можно обойтись одним ключом,по очереди прикладывая к нему по одной микросхемке,а потом приклеить ее под рулевую колонку,и сделать запуск от кнопки ,удалив из замка блокиратор руля.
Но это на любителя. :D Зато терять будет нечего :) Отсоединить тяги от замков и пользоваться только сигнализацией.
валрейсинг. ГБО.
JuraTuzenko
Сообщение JuraTuzenko » Пт мар 28, 2014 18:08
Всем спасибо кто откликнулся!
Сделал машину) заказал новый блок и новые транспондеры...когда получал товар обнаружил что вместо новых "чипов" мне прислали новый замок зажигания с ключами) Все поставил,обучил...машина работает)
Вернуться в «ЭСУД»
