Датчик коленвала
Электронная система управления двигателем
Denis491
Датчик коленвала
Сообщение Denis491 » Вт янв 14, 2014 15:12
Доброго времени суток! Была такая ситуация.
Ехал на 2ой передаче, при разгоне до 3ей машина заглохла. Скатился на обочину. Все попытки завестись заканчивались секундной детонацией и всё. Пробовал раз 10. Через какое то время, когда машина немного остыла, до 50 примерно, завёлся без проблем, но спустя минуту загорелась лампочка "чек". Доехал до дома нормально, не глох больше. Посмотрел все соединения на датчики до которых смог долезть. Клему с аккумулятора не скидывал. Завёл, ошибка пропала. На следующий день сделал диагностику. Датчик коленвала показал ошибку "обрыв цепи" и какой то выход за допустимый диапозон, точно уже не помню. Так же не стабильно работал Датчик дроссельной заслонки, на холостых обороты плавали.
Поменял датчик на дросселе, а вот на коленвал не было в наличии. Я его открутил протёр, был в очень грязном состоянии и поставил на место. Машина сейчас работает хорошо. Так вот вопрос: Может ли из за грязи на датчике произойти такая ошибка? И что лучше сделать, поменять его всё таки или ездить на старом?
Последний раз редактировалось Denis491 Вт янв 14, 2014 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Atil
Сообщение Atil » Вт янв 14, 2014 15:24
В запас купи и положи. Вот и все. Меняется за 10-15 минут.
Хотя он давно должен был лежать запасной. Это самый первый ЗИП в машине!
Denis491
Сообщение Denis491 » Вт янв 14, 2014 16:35
НУ это понятно, что теперь я его с собой буду возить :) вот из за загрязнения может такое быть?
Atil
Сообщение Atil » Вт янв 14, 2014 23:41
Точно не скажу, но например когда кольцо АБС забивается снегом выдается ошибка. Тут тоже можно предположить попадание грязи. Т.е. теоретически да.
Philicio
Сообщение Philicio » Ср янв 15, 2014 08:49
да из-за загрязнения датчик может работать не верно, особенно если в грязи присутствует металллическая стружка или другие материалы, взаимодействующие с магнитным полем.
Denis491
Сообщение Denis491 » Вс янв 19, 2014 02:53
Спасибо! Датчик купил, вожу теперь с собой :) менять не стал, старый вроде работает
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Вс янв 26, 2014 14:47
Я тоже купил датчик положения коленвала в запас, но Российский и вот думаю подойдёт или нет. В книге написаны другие номиналы. Кто ставил Российский?
MajorEV
Re: Датчик коленвала
Сообщение MajorEV » Пн май 16, 2016 09:46
Приветствую всех.
Менял датчик в прошлом году (повредился порваным ремнем) вместо bosch 0 261 210 331 нашел и поставил 0 261 210 302. Было дело в дальней поездке. Вроде пока езжу. Но вот опять собираюсь в даль...
Подскажите пожалуйста, подойдет ли про запас датчик:
4.7.186 -327₽(TSN)
23.3847 -361₽
У меня евро-3 2011 г.в.
Всем спасибо заранее за любой коментарий
Вернуться в «ЭСУД»
