Катушка BOSH - внимание на кронштейн!
Добавлено: Пн авг 20, 2007 19:17
Seaman
Поставил катушку Bosh, правильные провода и свечки. Около месяца радовался бесперебойной работе (согласно БК Pestige U12 и личным ощущениям) , а вчера, открыв капот, очень удивился, увидев катушку, висевшую на проводах. И лежала она на выпускном коллекторе :( .
Все дело в куёвой сварке кронштейна
От вибрации вертикальные стойки просто отвалились от несущей пластины
Хорошо, что заметил вовремя (катушка не успела расплавиться) и что на даче был сварочный аппарат, работы минут на 5.
Мораль: покупая кронштейн, не поленитесь обварить его как следует, а заодно и покрасить :D
Удачи всем!
Добавлено: Пн авг 20, 2007 19:25
Maks
не парьтесь со сваркой ибо она и есть слабое место. я просверлил дырки и усилил уголками маленькими. ничего нормально все. а сварку оторвет. проверено. сколько бы не наварили катушка запрыгает... :twisted:
Добавлено: Пн авг 20, 2007 20:56
Seaman
О как.....
ОК, будем усиливать!
Спасибо!
Добавлено: Вс сен 02, 2007 16:42
Олег С-пб
А я из листового аллюминия согнул новый кронштейн. Фото:
http://foto.rambler.ru/users/fobos1/6/1/
А старый сразу сломался, заварил, а он снова лопнул. г. редкостное.
Добавлено: Вс сен 16, 2007 20:18
Region63
А можно получить распиновку разъема катушки.????
Добавлено: Вс сен 16, 2007 20:44
Maks
смотрим на разъем.
левый контакт - 2-3 цилиндр
правый контакт - 1-4 цилиндр
средний - общий плюс.
хвост питания купи к ней.
Добавлено: Вс сен 16, 2007 21:01
Region63
Maks писал(а):смотрим на разъем.
СПАСИБО!!!!!
Добавлено: Пн фев 18, 2008 23:34
Волчара
Ребят,про катушку.В магазине есть бошевская которую предлагают на все двигатели(406-409)Это она и есть?Но сказали нужен переходник для подключения,наш разьем не подходит.На фото переходник вроде просматривается.можно поподробней для чайника.как поставить сей девайс.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 00:30
Maks
Волчара писал(а):Ребят,про катушку.В магазине есть бошевская которую предлагают на все двигатели(406-409)Это она и есть?Но сказали нужен переходник для подключения,наш разьем не подходит.На фото переходник вроде просматривается.можно поподробней для чайника.как поставить сей девайс.
все просто Катушка зажигания BOSCH 0221 503 001
больше ничего знать не надо. разъем действительно придется прикупить - выглядит так:
разъем к катушке монолитный 3х-пиновый из него 4 повода с коннекторами. смотришь на него и подключаешь. распиновку смотри выше. не перепутай тока цилиндры))))) и провода купи хорошие - я взял уже 5 комплект- Просто Тольятинские провода. остальные пробивало и жгло. цена 1600 руб
Добавлено: Вт фев 19, 2008 09:14
Ariano987
Еще один совет. Этот переходник подключается к штатной проводке через разъемчики. Удалить их и провода соеденить пайкой. Избавитесь от слабого места
Добавлено: Вт фев 19, 2008 15:01
Макс1976
Сегодня посмотрел на свои катушки зажигания и обнаружил то, что у меня они с другим разъемом. Машина 2007 года. Пришел в магазин с Волговскими запчастями, посмотрел там на катушки зажигания. Действительно, те что продают в магазине имеют два отдельных разъема по типу папа-мама. У меня один разъем-небольшой по размеру, как у датчика температуры на ВАЗах. Просто хотел спаять переходник для быстрой смены катушек, как видно не получится.Придется по месту паять.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 19:11
Maks
номер катушки кинь. интересно посмотреть что это.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 21:24
Макс1976
Завтра сфоткаю, и если до номера докапаюсь, то обязательно скину. На всякий случай, где у них номера?
Добавлено: Ср фев 20, 2008 12:52
Макс1976
Добавлено: Ср фев 20, 2008 19:36
Maks
класс. узнал - это та же старая катушка, только сделанная не для 406, а 409 двига. Тоесть их ща будут ставить на все двиги и на 406. отличие в нормальном коннекторе. ЭВРИКА, заводчане услышали наши стоны... теперь влаги не попасть)))))) можно в воду лезть, не бяться что зальет)))))
как вариант можно купить такие же коннекторы в боше и сваять переходник.
Добавлено: Пн фев 25, 2008 21:34
Волчара
Maks я правильно понял-ты заплатил за провода 1600руб.т.е. более 60 у.е?И спасибо за точные ответы.Сегодня загляну в магазин посмотрю их (катушек)оцифровку.
Добавлено: Пт сен 12, 2008 17:51
gfk
Помогите, где можно купить катушку бош для змз 409 2007 года выпуска
Добавлено: Пт сен 12, 2008 17:53
gfk
да и все переходные провода для соединения
Добавлено: Пт сен 12, 2008 22:40
Maks
мда... а где можно купить катушку на порш 07 года выпуска??? двигатель какой? 409 - три вида... отличаются системой зажигания, ЭСУД и измененной системой топливоподачи... (там не сильно- форсунки иные, рампа и регулятор с давлением побольше)
пиши сколько у тебя сейчас катушек, какие, какие на них разьемы? катушка есть в дунфане точно... я писал неоднократно...
Добавлено: Ср сен 17, 2008 20:55
gfk
прошу прощения я всё купил, но мне хотелось бы самому утановить, поэтому необходим схеа и подробное описание монтажа катушки и подсоединение проводки(катушка динарная на 4 свеч и с трея выходами. на уазе 2 катушки и четыре провода- 2 клемы)
