Датчик детонации
Добавлено: Вт июл 24, 2007 22:22
valek
Датчик детонации менял кто-нибудь,на чё влияет,как проявляется?????????????
Re: Датчик детонации
Добавлено: Ср июл 25, 2007 18:27
Pooh
valek писал(а):Датчик детонации менял кто-нибудь,на чё влияет,как проявляется?????????????
Не менял. Проявляется так:
1. Повышенная детонация двигателя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа неисправности горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 41 (42).
* Проверьте исправность цепей.
2. Повышенная детонация двигателя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа неисправности не горит при работающем двигателе (нет неисправностей в системе). Выходное напряжение при простукивании датчика твердым неметаллическим предметом менее 0,1 В.
* Замените датчик детонации.
