проблемка с зл.педалью газа бош
Электронная система управления двигателем
ЗЛООЙ
Сообщение ЗЛООЙ » Пт фев 01, 2013 11:22
проблема в том что после устоновки в центральнную панель СВ-радиостанции, сначала всё работоло отлично :D но сегодня во выявилась такая хрень, при нажатии "тангеты" на передачу мой бигемот начинает поднимать обороты как буд то я педаль газа жму :o :!: :!: :!:
попробовал выдвинуть СВбишку наружу, так чем я больше я её "вытягивал" то и этот гад менше реагировал на нажатие тангеты :!: :?: :!: :?:
так вот вчём вопрос: что за касяк и как лечить? и не "крякнет" ли СВибишка???
Bender26
Сообщение Bender26 » Пт фев 01, 2013 11:47
У меня стоит две станции 27МГц и 108-999Мгц
Так вот все ставил сам и немного разобрался в этом вопросе.
1.Для начала посмотри где у тебя проходит ВЧ кабель и не находится ли он рядом с блоками управления.
Если да то протяни его как можно дальше от них.
2. Если такой возможности нет то покупаешь алюминиевый скотч (желательно чтобы фольге была как можно толще) и экранируешь данные блоки с заземлением на корпус авто.
3. Заземлить корпус станции.
Вернуться в «ЭСУД»
